在电信和数据通信行业,对于下一代高密度、高性能以及中小功率水平的隔离式DC - DC转换器的需求日益增长。安森美半导体(onsemi)推出的NCP1566高度集成双模式有源钳位PWM控制器,正是满足这一需求的理想解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:NCP1566-D.PDF
NCP1566专为下一代高功率密度、高性能和中小功率等级的隔离式DC - DC转换器而设计,适用于电信和数据通信行业。它可以配置为带输入电压前馈的电压模式控制或峰值电流模式控制,并且支持输入电压前馈的峰值电流模式控制。其可调节的自适应重叠时间能根据输入电压和负载条件优化系统效率。
NCP1566集成了一个高压启动电路,通过(V{IN})引脚接入,最大电压可达120V。启动电路由一个恒流源组成,从高压轨向(VCC)引脚的电容提供电流,最小启动电流为40mA。在某些条件下,启动电路会以动态自供电(DSS)模式运行,在故障状态或辅助(V{cc})缺失时,DSS块会维持控制器的供电。
在启动过程中,(V{cc})电容充电至启动阈值(V{CC(on)})(通常为9.5V),当(V{cc})达到7.5V时,参考引脚输出5V标称电压。启动过程中,若出现故障,(V{cc})可能会下降至(V{CC(off1)})(通常为9.4V),此时恒流源会重新启动,直到(V{cc})再次达到(V_{CC(on)})。
NCP1566通过电阻分压器对输入电压进行采样,并将其应用于UVLO引脚。根据UVLO引脚的电压,控制器可进入禁用、待机和启用三种模式。当(V{UVLO})超过待机阈值(V{STBY})(通常为0.4V)时,控制器进入待机模式;当(V{UVLO})超过启用阈值(V{enable})(通常为1.25V)时,控制器进入启用模式。内部下拉电流源(I_{STBY})(通常为20μA)提供迟滞功能,提高了系统的抗干扰能力。
软启动功能在电源启动时缓慢增加占空比,使控制器逐渐达到稳态运行,同时减少启动电路的应力。占空比通过比较SS引脚电压(V{SS})和VSCLAMP引脚电压(经过1.35V电平偏移)来控制。(V{SS})通过一个固定电流源(通常为20μA)对软启动电容充电而缓慢增加。当(V{SCLAMP})的峰值电压超过(V{SS})时,OUTM输出被禁用。
电流检测信号被应用于CS引脚,用于计算初级平均电流,以调制驱动器的重叠时间并实现过流保护(OCP)。控制器可以识别三种不同类型的过流情况:正常电流脉冲、短路脉冲和过流情况。内部前沿消隐(LEB)电路可防止噪声过早终止驱动脉冲。
为防止输出电流失控,NCP1566通过连接到CS引脚的电流源产生与UVLO引脚电压成比例的电压偏移。在高输入电压时,该偏移可限制转换器的最大输出电流。
电路包含一个自动恢复过压保护引脚,当该引脚偏置超过1.25V时,立即停止切换脉冲并进入自动重启模式。在自动重启模式结束后,若OVP引脚电压降至1.25V以下,控制器恢复运行。
伏秒钳位是正向转换器中的重要安全特性,可防止磁电流失控和变压器饱和。外部(R C)分压器从输入线生成VSCLAMP斜坡,当斜坡达到(V_{SLIMIT})(通常为1.5V)时,PWM驱动脉冲终止,从而限制变压器的最大伏秒积。
振荡器频率(F{SW})通过在RT和AGND引脚之间连接电阻(R{T})来设置,NCP1566优化的工作频率范围为200kHz至1MHz。最大占空比通过在DLMT和AGND引脚之间连接电阻(R_{DLMT})来设置,可调占空比范围为50%至80%,最大占空比精度为±3%。
FLT/SD引脚用于向外部监控电路报告故障,并可用于外部关闭控制器。该引脚具有一个10kΩ的内部上拉电阻,连接到5V参考电压。NCP1566还提供一个双向同步引脚SYNC,可用于控制另一个开关控制器或被外部时钟信号控制。
NCP1566适用于高效隔离式DC - DC转换器、服务器电源、24V和48V电信系统以及42V汽车应用等。
NCP1566作为一款高度集成的双模式有源钳位PWM控制器,具有丰富的功能和出色的性能,为电信和数据通信行业的隔离式DC - DC转换器设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择和配置控制器的各项参数,并注意电容选择、PCB布局和散热设计等方面的问题,以确保系统的稳定运行和高效性能。
你在使用NCP1566的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款控制器还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
