VK202 - 25 智能显示屏:设计与应用的全方位解析
在电子设备设计领域,一款优秀的显示屏对于提升产品的用户体验和功能实现至关重要。今天,我们就来深入探讨 VK202 - 25 智能显示屏,从其特性、连接方式、软硬件设置到故障排除等方面进行详细分析。
文件下载:BVC2021-AL.pdf
一、VK202 - 25 简介
VK202 - 25 是一款智能字母数字液晶显示屏,旨在为各类项目提供即时解决方案,从而缩短开发时间。它具有以下显著特点:
多种通信协议 :标准型号支持 RS232、TTL 和 I2C 协议,而 USB 通信型号则可连接到各种主机控制器,串口协议通信速度高达 115.2kbps,I2C 为 100kbps,确保显示更新迅速。
简单命令结构 :可轻松控制背光亮度、屏幕对比度和波特率等设置。
自定义字符 :板载内存可保存多达四十个自定义字符,用于启动屏幕、条形图或更大数字的显示。
用户输入与输出 :配备 5x5 矩阵式键盘用于用户输入,六个通用输出提供 5V 可切换电源,还可选配 Dallas One - Wire 接口,可连接多达 32 个设备。
多种选择 :有多种颜色、电压和温度选项,适用于各种应用场景。
二、快速连接指南
(一)可用接口
VK202 - 25 有标准模块和 USB 模块两种,不同模块的接口有所不同。
接口
匹配接口
适用型号
1
GPO 接口
无
所有型号
2
DB9 串口接口
CSS1FT/CSS4FT
仅标准型号
3
键盘接口
KPP4x4
所有型号
4
通信/电源接口
SCCPC5V/BBC
仅标准型号
5
迷你 USB 接口
EXTMUSB3FT/INTMUSB3FT
仅 USB 型号
6
温度探头
仅 USB 型号
7
备用电源接口
PCS
仅 USB 型号
(二)标准模块连接
推荐配件
通信/电源电缆(SCCPC5V) :提供简单的连接方式,DB9 和软盘电源接口可满足显示屏的输入需求。
面包板电缆(BBC) :提供灵活的四针连接,方便在面包板环境中使用。
串口连接
设置协议选择跳线 :RS232 模式需连接 232 协议盒中的三个跳线;TTL 模式连接 TTL 协议盒中的两个跳线,且需移除其他未使用协议盒的跳线。
进行连接 :将通信/电源电缆的四针母头连接到显示屏的通信/电源接口,将串口电缆的公头插入通信/电源电缆的 DB9 接口,再将母头连接到计算机的通信端口,最后连接软盘电源电缆。
开始开发 :使用 uProject 或终端程序开始开发,可参考 www.matrixorbital.ca/appnotes 上的应用笔记。
I2C 连接
设置协议选择开关 :确保 I2C 协议盒中的两个跳线连接,其他跳线断开。
进行连接 :将面包板电缆连接到显示屏的通信/电源接口,并将四根线插入面包板,红色线接电源,黑色线接地,绿色和黄色线分别连接到控制器的时钟和数据线,同时使用 1 - 10KΩ 的电阻将时钟和数据线拉高到 5V。
开始开发 :可参考 Matrix Orbital AppNote 部分的示例,但由于控制器和编程语言众多,开发过程中若遇到问题,可切换协议或在论坛寻求支持。
(三)USB 模块连接
推荐配件 :推荐使用外部迷你 USB 电缆(EXTMUSB3FT),可连接显示屏的迷你 B 型接口和计算机的标准 A 型 USB 接口。
连接步骤
设置协议选择跳线 :VK202 - 25 - USB 仅支持 USB 协议,其特定硬件不允许使用其他协议,协议选择跳线不可移动。
进行连接 :将外部迷你 USB 电缆的迷你 B 型接口插入显示屏,另一端插入计算机的 USB 接口。
安装驱动 :从 www.matrixorbital.ca/drivers 下载最新驱动,按提示自动安装 USB 总线控制器驱动和串口驱动,即使驱动未签名也可继续安装。
开始开发 :使用 uProject 或终端程序开始开发,参考应用笔记。
三、软件设置
VK202 - 25 支持多种通信协议和简单的命令结构,可通过字符字符串向显示屏发送文本。通信设置如下:
BPS
数据位
奇偶校验
停止位
流控制
19200
8
无
1
无
(一)uProject
uProject 是 Matrix Orbital 提供的免费字母数字显示屏调谐器,可从 www.matrixorbital.ca 支持网站下载。它通过简单的图形用户界面测试显示屏的基本功能,高级用户可使用上传器选项卡的脚本功能,还可使用原始数据命令发送原始字节。需注意,当连接 USB 显示屏时,uProject 的自动检测功能可能无法正常工作,需手动配置。
(二)应用笔记
在 www.matrixorbital.ca/appnotes 的应用笔记部分,提供了 C# 语言的完整演示程序和代码,难度从基础的“Hello World”程序到高级的 Dallas One - Wire 温度读取应用不等。此外,还有多种编程语言的应用程序,这些程序旨在展示显示屏的功能,并非用于最终设计集成。
四、硬件结构
(一)标准型号
通信/电源接口 :提供标准的四针接口,引脚 1 和 4 用于供电,引脚 2 和 3 用于串口或 I2C 通信,可与多种连接器匹配。
串口 DB9 连接器 :可与串口设备进行 EIA232 标准信号电平通信,也可通过设置协议选择跳线实现 TTL 电平通信,还可通过 DB9 连接器的引脚 9 供电,但不能与通信/电源接口同时供电。
DB9 供电跳线 :若要通过 DB9 连接器的引脚 9 供电,需连接标记为 D 的跳线,可使用 0603 规格的零欧姆电阻或焊桥。
协议选择跳线 :用于在 RS - 232、TTL 和 I2C 协议之间切换,默认设置为 RS - 232 模式。
(二)USB 型号
迷你 USB 连接器 :采用常见的迷你 B 型接口,可满足通信和供电需求,连接到计算机后可创建虚拟串口。
备用 USB 接口 :适用于一些高级应用,提供简单的四针连接,可作为定制订单的一部分额外添加。
备用电源接口 :可使用第二根电缆为显示屏供电,方便连接 PC 电源的未修改软盘电源线。
(三)通用特性
通用输出 :VK202 - 25 具有六个通用输出,可控制继电器和其他外部设备,每个输出在开启时可提供 5V、10mA 的电流,关闭时可吸收 20mA 的电流。
Dallas One - Wire 连接器 :可选配该接口,允许连接多达 32 个一线设备,需通过定制订单添加。
键盘接口 :提供一个 12 针的键盘接口,可连接最多 25 键的矩阵式键盘,按键按下时会在 Tx 通信线上发送特定字符,可通过相关命令调整按键字符和关闭自动发送功能。
五、故障排除
(一)电源问题
若显示屏屏幕未点亮,可能是电源供应问题。可检查电源连接器是否正确,电源电缆是否有连续性,DB9 连接器的供电跳线是否连接,协议选择跳线是否正确,以及接口连接器是否松动。
(二)显示问题
若显示屏启动时未显示 Matrix Orbital 标志或用户自定义屏幕,可检查对比度是否过高或过低,以及启动屏幕是否为空。
(三)通信问题
当文本或命令通信中断时,可检查通信电缆的连续性,确保显示屏和主机使用相同的协议和波特率,正确匹配 Rx 和 Tx 引脚,检查 I2C 通信的地址是否正确,解锁显示屏,并可尝试使用手动覆盖程序将显示屏恢复到默认设置。
(四)手动覆盖
若显示屏设置被更改影响使用,可通过以下步骤临时恢复默认设置:
断开显示屏电源。
在键盘的中间两个引脚(R5 和 C1)上放置跳线。
重新连接电源,等待启动屏幕显示后移除跳线。
设置将临时覆盖为默认值,此时应设置并保存重要设置,否则关闭显示屏后将恢复旧设置。
六、命令详解
VK202 - 25 提供了丰富的命令,涵盖通信、文本、特殊字符、通用输出、Dallas One - Wire、键盘、显示功能、数据安全和杂项等方面。
(一)通信命令
包括更改波特率、I2C 从地址、传输协议选择和设置非标准波特率等命令。
(二)文本命令
如清屏、更改启动屏幕、自动滚动、自动换行、设置光标位置等。
(三)特殊字符命令
可创建、保存和加载自定义字符,以及初始化和放置各种图形字符。
(四)通用输出命令
用于控制通用输出的开启和关闭,以及设置启动状态。
(五)Dallas One - Wire 命令
可搜索一线设备并进行交易。
(六)键盘命令
包括自动发送按键、轮询按键、清除按键缓冲区、设置消抖时间、自动重复模式和分配键盘代码等。
(七)显示功能命令
可控制背光的开启和关闭,设置 VFD 亮度。
(八)数据安全命令
用于设置记忆开关、数据锁定和保存数据锁定。
(九)杂项命令
可写入和读取用户自定义数据,读取版本号和模块类型。
七、附录信息
(一)命令总结
详细列出了各种命令的编号、参数、响应和设置是否被记忆等信息。
(二)字符集
展示了 VFD 型号的日语字符集。
(三)框图
给出了显示屏的功能框图。
(四)环境规格
包括工作温度、存储温度、相对湿度和热冲击等限制。
(五)电气公差
涉及电流消耗、背光电流和输入电压规格。
(六)尺寸图
提供了 VK202 - 25 和 VK202 - 25 - USB 的尺寸图。
(七)光学特性
列出了显示屏的模块尺寸、 viewing 面积、 active 面积、字符尺寸、像素尺寸等光学参数。
八、订购信息
(一)零件编号方案
VK202 - 25 的零件编号包含产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、颜色、电压、协议和温度等信息。
(二)选项
可选择不同的产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、颜色、电压、协议和温度选项。
(三)配件
提供了电源、通信、外设和安装等方面的配件,如电源电缆、串口电缆、键盘、温度探头和安装支架等。
总之,VK202 - 25 智能显示屏是一款功能强大、应用广泛的设备,通过深入了解其特性、连接方式、软硬件设置和故障排除方法,电子工程师可以更好地将其应用到各种项目中。你在使用 VK202 - 25 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
