在当今的电子设备中,高质量的人机交互界面(HMI)变得越来越重要。Matrix Orbital EVE2系列模块利用FTDI/Bridgetek的第二代嵌入式视频引擎(EVE),为全彩TFT触摸屏提供了强大的图形控制、渲染、管理和显示能力。它不仅能播放motion - JPEG编码的AVI视频,还支持多种小部件的数据显示,同时具备触摸控制和音频播放功能,为开发高性能的HMI屏幕提供了便利。
文件下载:EVE2-29A-BLM-TPN.pdf
FTDI/Bridgetek芯片致力于开发创新的硅解决方案,其目标是“桥接技术”,为工程师提供高性能、低外设组件需求、低功耗和小尺寸的产品平台。
FT81X系列芯片是集音频播放和触摸功能于一体的图形控制器。它拥有丰富的图形对象,可用于各种产品的菜单和屏幕显示。EVE图形控制器IC将显示、触摸和音频功能集成在一个芯片中,采用面向对象的方法实现HMI,具有组件数量少、占用板空间小、功耗低等优点。第二代EVE设备具有更高的像素分辨率、更快的数据传输和图像/视频加载能力,以及扩展的内存资源。
具备高分辨率图形和视频播放能力,支持motion - JPEG编码的AVI视频在纵向和横向模式下播放。
支持多种小部件,如仪表、旋转器、滑块和条形图等,简化了设计开发过程。
支持电阻式和电容式触摸屏技术,电容式触摸屏最多可检测5点触摸。
支持分辨率高达SVGA(800x600)的LCD显示,以及数据使能(DE)模式或VSYNC/HSYNC模式的格式,同时支持横向和纵向显示方向。
工作温度范围为 - 20°C至70°C,能适应不同的环境条件。
EVE2模块使用SPI协议进行通信,并可配置为Quad SPI通信。SPI协议使其与市场上许多微控制器兼容,如FTDI/Bridgetek FT900、NXP 17XX、Arduino等。
SPI接口有不同模式下的时钟周期、时钟高低电平持续时间、访问时间等参数要求,例如SINGLE/DUAL模式下SPI时钟周期Tsclk最小为33.3 ns,QUAD模式下Tslck为40 ns等。
支持SPI模式0,QSPI从机接口最高可工作在30MHz,可配置为SINGLE、DUAL或QUAD通道模式。不同通道模式下数据引脚和最大总线速度不同,且在DUAL/QUAD通道模式下SPI数据端口变为单向。
FT81x作为内存映射的SPI设备,与主机通过一系列读写操作进行通信。SPI内存读和写事务有特定的协议格式,读事务先发送两个零位和22位地址,后跟一个虚拟字节;写事务先发送‘1’位和‘0’位,再跟22位地址和写数据。
FT81X对主机MCU而言是一个内存映射的SPI设备,主机MCU通过数据手册中描述的串行协议发送命令和数据。
软件架构可分为自定义应用、图形/GUI管理器、视频管理器、音频管理器、驱动等层次。图形/GUI管理器包含FT81X高级图形引擎命令和协处理器引擎小部件命令,视频和音频的控制与数据路径分别属于视频管理器和音频管理器,图形/GUI管理器与硬件通过SPI驱动进行通信。
FT81x通过PWM输出引脚AUDIO_L提供单声道音频输出,可输出声音合成器和音频文件播放两种音频源。
通过AUDIO ENGINE声音处理器从波形表的小ROM库中生成音效。通过设置REG_SOUND寄存器的代码值和REG_PLAY寄存器来播放音效,音效音量由REG_VOL_SOUND寄存器控制。
将原始声音数据加载到FT81x的RAM中,并设置相关寄存器即可开始音频播放。控制音频播放的寄存器包括REG_PLAYBACK_START(音频数据起始地址)、REG_PLAYBACK_LENGTH(音频数据长度)、REG_PLAYBACK_FREQ(播放采样频率)、REG_PLAYBACK_FORMAT(播放格式)、REG_PLAYBACK_LOOP(是否循环)、REG_PLAYBACK_PLAY(触发播放)和REG_VOL_PB(播放音量)。支持的单声道音频格式有8位PCM、8位uLAW和4位IMA - ADPCM。
FT81x根据封装不同,最多可配置4个GPIO引脚,由REG_GPIOX_DIR和REG_GPIOX寄存器控制。在QSPI的Quad模式下,GPIO0/IO2和GPIO1/IO3引脚用作QSPI的数据线路。
EVE2模块与Matrix Orbital的并行TFT显示器配对,不同型号的EVE2模块对应不同的并行TFT显示器,如EVE2 - 29A对应MOP - TFT320102 - 29A等。
不同型号的EVE2模块有各自的显示时序参数,如REG_HSIZE(水平显示尺寸)、REG_VSIZE(垂直显示尺寸)等。
EVE2模块自带背光灯驱动和集成背光灯控制电路。对于高亮度或7英寸的显示变体,可通过在R1和R2电阻焊盘上安装0欧姆电阻,从引脚17和18提供额外的3.3V电源,以增加流向显示器的电流。
EVE - G系列显示器配备由Goodix GT911电容式触摸控制器控制的电容式触摸面板,设置电容式触摸面板需要额外的代码,可参考FTDI/Bridgtek的应用笔记“AN 336 FT8xx – Selecting an LCD Display”。
G系列扩展电容式触摸EVE2单元在超大覆盖玻璃的背面已应用双面胶,可轻松安装在平面上。电阻式和非触摸EVE模块也可使用3M粘合剂安装,还可在EVE面板背面应用带安装点的扩展金属板以增加安装选项。
可在Matrix Orbital的Thingiverse页面找到3D外壳设计,下载并修改后使用3D打印机打印。若没有3D打印机,也可在Matrix Orbital的Shapeways页面购买设计。
EVE2 TFT模块有多种尺寸和触摸变体,包括无触摸、电阻式触摸和电容式触摸等选项,以满足不同应用需求。
Matrix Orbital的不同产品系列在内存、接口、触摸功能、特性、电压等方面存在差异。例如,EVE2系列具有1MB RAM,支持SPI接口和音频播放;GTT系列具有2GB存储和32/64MB RAM,支持多种接口和更多特性。
FTDI/Bridgetek EVE Screen Editor和GTT Designer Suite在功能上各有特点,GTT Designer Suite在部署屏幕和多屏幕生成方面更具优势。
包括存储温度( - 30至80°C)、环境温度( - 20至 + 70°C)、VCC电源电压(0至 + 4V)和直流输入电压( - 0.5至 + (VCCIO + 0.3)V)等限制。
如VCC工作电源电压在2.97至3.63V之间,不同模式下的电流消耗不同,如电源关闭电流Icc1典型值为0.17 mA等。
包括输出高电压Voh、输出低电压Vol、输入高电压Vih、输入低电压Vil等参数。
不同型号的EVE2模块在EVE2逻辑、TFT电源供应和TFT背光灯的电流消耗上有所不同。
涉及触摸面板的驱动导通电阻、驱动关断电阻、触摸感应上拉电阻、触摸检测阈值等参数。
EVE2 TFT模块凭借其强大的功能、丰富的特性和良好的兼容性,为电子工程师在开发高性能HMI屏幕方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业控制、智能家居还是消费电子等领域,都能发挥重要作用。大家在实际应用中,是否遇到过类似模块在通信或外设功能方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
