在电子设计的广阔领域中,选择一款合适的显示设备对于项目的成功至关重要。今天,我们将深入剖析LK162-12智能字母数字液晶显示器,探寻其强大功能背后的奥秘。
文件下载:LK162-12.pdf
LK162-12是一款专为减少开发时间而设计的智能字母数字液晶显示器。它不仅在标准型号中支持RS232、TTL和I2C协议,USB通信型号还能连接到各种主机控制器。其串行协议通信速度高达115.2kbps,I2C协议为100kbps,确保了显示更新的快速响应。简单的命令结构使得软件能够轻松控制背光亮度、屏幕对比度和波特率等设置。此外,板载内存可存储多达四十个自定义字符,方便用于启动屏幕、条形图或更大数字的显示。用户可通过三乘四矩阵式键盘进行输入,七个通用输出提供了简单的可切换五伏电源。同时,Dallas OneWire接口还能连接多达32个设备。
不同型号的LK162-12提供了多种接口,包括GPIO接口、DB9串行接口、通信/电源连接器、Mini USB连接器、Dallas One-Wire接口和备用电源连接器等。不同接口适用于不同的型号和应用场景,在连接时需要根据实际情况进行选择。
LK162-12支持多种通信协议,文本以字符串形式发送到显示器。通过设置正确的通信端口和通信参数,如波特率、数据位、奇偶校验、停止位和流控制等,即可实现与显示器的正确通信。
uProject是一款免费的图形化用户界面工具,可从官方支持网站下载。它可以测试显示器的基本功能,高级用户还可以使用其脚本功能进行更复杂的操作。需要注意的是,当连接USB显示器时,uProject的自动检测功能可能无法正常工作,需要手动配置。
官方网站提供了多种编程语言的演示程序和代码,从简单的“Hello World”程序到复杂的Dallas One-Wire温度读取应用,帮助开发者快速上手。
如果设备的电源指示灯未亮起,首先检查电源线的连续性,尝试更换电源线或电源供应器。如果通过DB9连接器供电,确保电源跳线已连接。同时,检查协议选择跳线是否正确设置,以及接口连接器是否松动。
如果显示器在启动时未显示Matrix Orbital标志或用户创建的屏幕,检查对比度设置是否过高或过低,确保启动屏幕不为空。可以尝试写入文本以测试显示器是否正常工作。
当通信中断时,检查通信电缆的连续性,尝试更换电缆或使用不同的通信端口。确保设备和主机使用相同的协议和波特率,正确匹配发送和接收引脚。在I2C通信中,确保数据发送到正确的地址,并使用适当的上拉电阻。
如果显示器的设置被更改导致无法正常使用,可以通过手动覆盖设置将其恢复到默认值。具体步骤包括断开电源、在GPIO引脚3和4上放置跳线、重新连接电源并等待启动屏幕显示后移除跳线。需要注意的是,手动覆盖设置是临时的,除非保存了所需的设置,否则设备在关闭后将恢复到旧的设置。
包括更改波特率、I²C从地址、传输协议选择和设置非标准波特率等命令,用于控制设备的通信参数。
如清屏、更改启动屏幕、自动滚动、自动换行、设置光标位置等命令,用于控制显示器的文本显示。
可创建、保存和加载自定义字符,以及初始化和放置各种图形字符,如水平和垂直条形图、中等数字等。
用于控制通用输出的开关状态和启动状态,以及切换GPIO接口的模式。
用于搜索一线设备和执行一线设备的事务处理。
包括自动发送按键、轮询按键、清除按键缓冲区、设置消抖时间、设置自动重复模式和分配键盘代码等命令,用于控制键盘输入。
用于控制显示器的背光、亮度、对比度和颜色等显示参数。
可设置记忆开关、数据锁和保存数据锁,确保设备设置的安全性。
包括写入和读取用户数据、读取固件版本号和模块类型等命令。
详细列出了各种命令的编号、参数、响应和设置记忆情况,方便开发者查阅。
展示了LCD模型的欧洲字符集,为字符显示提供了参考。
提供了设备的功能框图,帮助开发者理解设备的内部结构和工作原理。
列出了设备的工作温度、存储温度、相对湿度和热冲击等环境参数,为设备的使用提供了参考。
包括电流消耗、输入电压规格等电气参数,确保设备在合适的电气条件下工作。
提供了设备的屏幕和尺寸图纸,方便开发者进行机械设计和安装。
列出了显示器的模块尺寸、可视区域、字符尺寸、像素尺寸等光学参数,为显示效果的评估提供了依据。
详细说明了LK162-12的部件编号规则,包括产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、协议、颜色、电压和温度等选项。
对每个选项的含义和可选值进行了说明,帮助开发者选择合适的产品配置。
列出了各种配件,如电源电缆、通信电缆、键盘和温度探头等,方便开发者进行配件选择。
LK162-12以其丰富的功能、灵活的连接方式和简单的操作命令,为电子工程师提供了一个强大的显示解决方案。无论是在工业控制、仪器仪表还是智能家居等领域,LK162-12都能发挥出色的性能。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和使用这款优秀的显示设备。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
