在电子设计领域,一款性能卓越且功能丰富的显示屏对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下LK162B - 7T智能显示屏,看看它能为我们的项目带来哪些便利和优势。
文件下载:LK162B-7T-FGW.pdf
LK162B - 7T是一款智能字母数字液晶显示屏,旨在通过为任何项目提供即时解决方案来减少开发时间。它不仅支持RS232、TTL和I2C协议,还有USB通信型号,可连接到各种主机控制器。其串行协议通信速度高达115.2kbps,I2C通信速度为100kbps,能确保显示屏快速更新。此外,它还具备简单的命令结构,可轻松控制背光亮度、屏幕对比度和波特率等设置。板载内存可存储多达40个自定义字符,用于启动屏幕、条形图或更大的数字显示。用户可通过集成的七键触觉键盘进行输入,三个双色LED提供视觉输出,背面还有两个通用输出,提供简单的可切换5V电源。该显示屏有多种颜色、电压和温度选项,适用于各种应用场景。
标准版本的LK162B - 7T支持三种常见通信协议:串行协议(RS323或TTL电压电平)和I2C协议。连接可通过四针通信/电源接口实现。
LK162B - 7T - USB提供单一USB协议,通过板载Mini B风格USB接口连接。
Matrix Orbital的uProject可从支持网站免费下载,通过简单的图形用户界面测试显示屏的基本功能。高级用户可使用上传器选项卡中的脚本功能,其中的原始数据命令可发送原始字节到显示屏。需要注意的是,当连接USB显示屏时,uProject的自动检测功能可能无法正常工作,需手动配置。
在www.matrixorbital.ca/appnotes上可获取C#语言的完整演示程序和代码,难度从初学者的“Hello World”程序到高级的Dallas One - Wire温度读取应用不等。这些程序旨在展示显示屏的功能,并非用于最终设计集成。
若显示屏右上角的电源LED未亮起,需检查电源连接。确保使用正确的电源接口,检查电源电缆的连续性,若通过DB9接口供电,确保跳线连接正确,检查协议选择跳线,必要时联系Matrix Orbital获取更多信息。
若显示屏启动时未显示Matrix Orbital标志或用户创建的屏幕,需检查对比度是否过高或过低,确保启动屏幕不为空,尝试向显示屏写入内容以检查其功能。
当文本或命令通信中断时,检查通信电缆的连续性,确保显示屏设置为使用的协议,检查波特率是否一致,匹配收发引脚,确保I2C通信时数据发送到正确地址,解锁显示屏,必要时重置显示屏。
若显示屏设置被更改影响使用,可通过断开电源、按住左下角点键、重新连接电源并等待启动屏幕后释放按键来临时恢复默认设置。需注意,关闭显示屏后将恢复旧设置,除非保存所需设置。
包括更改波特率、I2C从地址、传输协议选择、设置非标准波特率和软件复位等命令。
如清除屏幕、更改启动屏幕、设置自动滚动和换行、设置光标位置等。
可创建、保存和加载自定义字符,初始化和放置各种图形字符。
用于控制通用输出的开关状态和LED指示灯颜色。
可激活蜂鸣器并设置键盘蜂鸣器的触发条件。
包括自动传输按键、轮询按键、清除按键缓冲区、设置消抖时间和自动重复模式等。
可控制显示屏的背光、亮度、对比度和颜色等。
用于设置记忆开关、数据锁定和保存数据锁定。
可写入和读取用户定义的数据,读取版本号和模块类型。
详细列出了各种命令的编号、参数、响应和设置是否被记住的情况。
展示了LCD模型的欧洲字符集。
提供了显示屏的功能框图。
包括LCD标准和扩展型号的工作温度、存储温度、相对湿度和热冲击等限制。
涵盖了电流消耗、输入电压规格等信息。
给出了显示屏的尺寸图。
包括模块尺寸、可视区域、字符尺寸、像素尺寸、视角、对比度和背光半衰期等参数。
介绍了LK162B - 7T的部件编号规则。
包括产品类型、显示尺寸、外形因素、键盘尺寸、协议、颜色、电压和温度等选项。
提供了通信和电源配件的信息。
对文中涉及的一些术语,如ASCII、BPS、FFSTN、GPO、GUI、Hexadecimal、I2C、LSB、MSB、RS232、SDA、SCL、STN等进行了详细解释。
提供了销售和支持的电话、邮箱以及在线购买和支持的网址。
LK162B - 7T智能显示屏以其丰富的功能、灵活的连接方式和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们可以根据项目需求选择合适的型号和配置,充分发挥其优势。你在使用这款显示屏的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
