在电子设计领域,一款性能出色且功能多样的显示屏往往能为项目带来极大的便利和优势。今天,我们就来深入了解一下LK204 - 25智能液晶显示屏,看看它在硬件设计和软件开发方面的特点与应用。
文件下载:LK204-25-422.pdf
LK204 - 25是一款智能字母数字液晶显示屏,旨在为各类项目提供即时解决方案,从而缩短开发时间。它具有多种通信协议,包括标准型号中的RS232、TTL和I2C协议,以及USB和RS422通信模型,可连接到各种主机控制器。其串行协议通信速度高达115.2kbps,I2C通信速度为100kbps,能实现快速的数据显示。
显示屏拥有简单的命令结构,可轻松控制许多设置,如背光亮度、屏幕对比度和波特率。板载内存可存储多达四十个自定义字符,可用于启动屏幕、条形图或更大的数字显示。此外,它还配备了一个5x5矩阵式键盘,方便用户输入,同时提供六个通用输出,可作为简单的可切换5V电源。还有一个Dallas One - Wire接口,可为多达32个设备提供便捷的通信接口。
标准版本的LK204 - 25支持三种常见通信协议的用户配置。可通过通信/电源接头进行连接,该接头提供了RS323或TTL电压水平的串行通信,以及I2C协议通信。推荐使用通信/电源电缆(SCCPC5V),它提供了熟悉的接口,方便连接到设备。此外,面包板电缆(BBC)也是一个不错的选择,它提供了简单的四线连接,在面包板环境中易于使用。
串行接口是连接LK204 - 25的经典方式。使用通信/电源电缆,需先设置协议选择跳线,根据需要选择RS232或TTL模式。然后进行连接操作,包括将电缆的四针母头连接到显示屏的通信/电源接头,将串行电缆的公头插入通信/电源电缆的DB9接头,并将母头连接到计算机的通信端口,最后连接电源。可使用uProject或超级终端开始开发。
I2C协议提供了一种更高级的连接方式,建议使用面包板和面包板电缆。首先设置协议选择开关,确保I2C跳线连接,其他跳线断开。然后进行连接,将面包板电缆连接到显示屏的通信/电源接头,并将四根线插入面包板,同时使用1 - 10千欧的电阻将时钟和数据线拉高到5V。开发过程中可参考Matrix Orbital的应用笔记。
LK204 - 25 - USB提供单一的USB协议,方便连接到主机计算机。推荐使用外部迷你USB电缆(EXTMUSB3FT),它可连接到设备的迷你B型接头,并提供与PC上常见的A型USB接头的连接。连接时,协议选择跳线不可移动,因为该型号仅支持USB协议。安装驱动程序后,显示屏可通过虚拟串行端口访问。
LK204 - 25 - 422为标准RS232通信协议提供了工业替代方案。它使用差分对进行接收和传输信号,可减少信号衰减并增加传输长度。连接时,需将六根线拧入RS422端子块,同时连接电源。该型号仅支持RS422协议,无需更改跳线。
大多数Windows计算机都安装了超级终端,可通过运行“hypertrm”命令启动。使用超级终端时,需设置连接名称、选择通信端口,并输入特定的设置参数,如波特率、数据位、奇偶校验、停止位和流控制等。设置完成后,可通过键盘输入数据和命令,控制显示屏。
uProject是Matrix Orbital提供的免费下载软件,可用于测试显示屏的基本功能。它具有简单的图形用户界面,高级用户还可使用上传器选项卡中的脚本功能。通过脚本,可堆叠、运行和保存命令,还可使用原始数据命令发送原始字节到显示屏。需要注意的是,当连接USB显示屏时,uProject的自动检测功能可能无法正常工作,需手动配置。
Matrix Orbital在其应用笔记部分提供了C#语言的完整演示程序和代码,难度从初学者的“Hello World”程序到高级的Dallas One - Wire温度读取应用不等。此外,还有许多其他编程语言的应用程序,可展示显示屏的功能,但不建议直接集成到最终设计中。
通信/电源接头为LK204 - 25提供了标准的接口,通过四针接头的引脚1和4施加电压,引脚2和3用于串行传输,具体取决于协议选择跳线的设置。该接头采用Tyco 640456 - 4 - LF风格,可与各种母接头完美匹配。
LK204 - 25配备了DB - 9接头,可使用EIA232标准信号电平与串行设备进行接口。通过设置协议选择跳线,也可在0 - +5V的TTL电平下通信。此外,还可通过DB - 9接头的引脚9供电,以减少电缆杂乱,但需注意不要同时通过通信/电源接头和DB - 9接头的引脚9施加电压。
若要通过DB - 9接头的引脚9供电,需连接电源通过DB9跳线(R17),可使用0603尺寸的零欧姆电阻或焊桥进行连接。
协议选择跳线可用于在RS - 232、TTL和I²C协议之间切换。默认情况下,跳线设置为RS - 232模式,若要切换到I²C或TTL模式,需相应地移动跳线。
LK204 - 25 - USB配备了迷你USB接头,可满足通信和电源需求。标准的迷你B型接头可通过适当的电缆连接到其他USB设备,创建虚拟COM端口,提供简单的电源解决方案和熟悉的通信方案。
备用USB接头提供了一个直插式四针连接,适用于一些高级应用。该接头可作为定制订单的一部分添加到设备中。
备用电源接头可使用第二根电缆为LK204 - 25 - USB供电,采用Tyco 171825 - 4风格的接头,可连接到PC电源供应的未修改软盘电源线,提供简单的台式电源解决方案。
LK204 - 25 - 422的六针RS422接口接头提供了电源和接地连接,以及两对差分通信线。该接头采用Tyco 282834 - 6风格,适合简单的电线连接。
备用电源接头可使用第二根电缆为LK204 - 25 - 422供电,特别适用于需要本地供电的常规或 - V模块。
LK204 - 25的六个通用输出可用于控制继电器和其他外部设备。每个输出在开启时可提供5V电压下高达20mA的电流,关闭时可吸收10mA的电流。
Dallas One - Wire接头可允许额外的32个单总线设备连接到显示屏,该接头可通过定制订单添加。
键盘接头允许一个最多25键的矩阵式键盘直接连接到显示屏模块。按键按下时,会在Tx通信线上自动发送特定字符。在I2C模式下,可关闭“自动发送按键”功能,以便对按键进行轮询。
若显示屏右上角的D2电源指示灯未亮起,可能是电源供应不正确。可检查电源连接器是否正确,电源电缆是否有连续性,若通过DB9连接器供电,需确保电源通过DB9跳线已连接。同时,检查协议选择跳线是否正确连接,若问题仍未解决,可联系Matrix Orbital获取更多信息。
若显示屏成功通电但未显示Matrix Orbital标志或用户创建的屏幕,可检查对比度是否过高或过低,可通过手动覆盖部分将其重置为默认值。同时,确保启动屏幕不为空,可尝试向显示屏写入数据以检查其功能。
当文本或命令通信中断时,可检查通信电缆的连续性,确保显示屏模块设置为使用的协议,检查主机系统和显示屏模块的波特率是否一致,匹配Rx和Tx引脚,确保I2C通信时数据发送到正确的地址,解锁显示屏,必要时可使用手动覆盖程序将显示屏重置为默认设置。
LK204 - 25提供了丰富的命令集,涵盖通信、文本、特殊字符、通用输出、Dallas One - Wire、键盘、显示功能、数据安全和杂项等方面。每个命令都有相应的十进制、十六进制和ASCII表示,以及所需的参数和返回的响应。例如,“Changing the I2C Slave Address”命令可立即更改I2C写入地址,“Clear Screen”命令可清除屏幕内容。
LK204 - 25智能液晶显示屏以其丰富的功能、多样的连接方式和简单的命令结构,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是在工业控制、数据采集还是智能家居等领域,都能发挥重要作用。通过合理利用其各种特性,工程师们可以更高效地完成项目开发。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
