在电子设备设计领域,选择一款合适的显示屏是实现项目高效运行的关键。今天,我们将深入探讨一款功能强大的智能显示屏——LK404 - 25,为电子工程师们详细介绍其特性、连接方式、软件应用、硬件组成、故障排除以及相关命令等方面的内容。
文件下载:LK402-25.pdf
LK404 - 25是一款智能字母数字液晶显示屏,其设计初衷是为各类项目提供即时解决方案,从而显著减少开发时间。它支持RS232、TTL和I²C协议,能够与多种主机控制器轻松连接。其中,串行协议通信速度高达115.2kbps,I²C协议通信速度为100kbps,确保了显示屏的快速更新。
这款显示屏的命令结构简单,便于通过软件控制多种设置,如背光亮度、屏幕对比度和波特率等。此外,板载内存可存储多达四十个自定义字符,这些字符可用于启动屏幕、条形图或显示更大的数字。用户还可以通过一个5x5矩阵式键盘进行输入,同时,六个通用输出提供了简单的可切换5V电源。另外,Dallas OneWire接口为多达32个设备提供了通信接口。LK404 - 25还提供多种颜色、电压和温度选项,以满足不同的应用需求。
| LK404 - 25提供了多种接口,方便与不同设备进行连接。具体接口信息如下表所示: | # | 接口 | 匹配接口 | 适用型号 |
| 1 | GPO接口 | 无 | 所有型号 | |
| 2 | DB9串行接口 | CSS1FT/CSS4FT | 所有型号 | |
| 3 | 键盘接口 | KPP4x4 | 所有型号 | |
| 4 | 通信/电源接口 | SCCPC5V/BBC | 所有型号 |
标准版本的LK404 - 25支持三种常见的通信协议配置。它可以使用RS323或TTL电压电平的串行协议进行通信,也可以使用I²C协议进行通信。每种协议的连接都可以通过四针通信/电源接口实现。
串行接口是连接LK404 - 25的经典方式。通常使用通信/电源线进行设置,具体步骤如下:
I²C协议提供了一种更高级的连接方式,建议使用面包板和面包板电缆进行连接。电源必须从面包板或其他外部电源提供。具体步骤如下:
LK404 - 25支持多种通信协议,其简单的命令结构使得可以使用多种应用程序与显示屏进行通信。文本以字符串的形式发送到显示屏,例如,发送十进制值41将在屏幕上显示字母'A'。同时,还激活了一些控制字符,命令通常以特殊命令字节(十进制254)为前缀。
Matrix Orbital字母数字显示屏调谐器uProject可以从www.matrixorbital.ca支持网站免费下载。它允许使用简单的图形用户界面(GUI)系统测试任何显示屏的基本功能。对于高级用户,上传器选项卡中的脚本功能非常实用,可以堆叠、运行和保存命令以供后续使用。其中,“原始数据命令”功能允许将原始字节发送到显示屏,支持多种格式输入并以十进制表示。需要注意的是,当连接USB显示屏时,uProject的自动检测功能可能无法正常工作,需要手动配置。
在www.matrixorbital.ca/appnotes的应用笔记部分,可以找到用C#语言编写的Matrix Orbital显示屏的完整演示程序和代码。难度从初学者的“Hello World”程序到高级的Dallas One - Wire温度读取应用程序不等。此外,还有许多不同编程语言的其他应用程序,这些程序旨在展示显示屏的功能,但不建议直接集成到最终设计中。如需了解更多关于代码的信息,可以阅读支持网站上的“On Code”文档。
通信/电源接口为LK404 - 25提供了标准的连接方式。通过四针通信/电源接口的引脚1和4施加电压,在连接电源之前,请参考电压规格确保输入正确的电压。引脚2和3用于串行传输,具体使用RS - 232/TTL还是通过I²C协议进行时钟数据传输,取决于协议选择跳线的设置。该接口使用的Tyco 640456 - 4 - LF风格的接口可以与多种连接器匹配,如Molex 22 - 01 - 3047。
LK404 - 25提供了一个DB - 9连接器,可使用EIA232标准信号电平与串行设备进行接口。通过将协议选择跳线设置为TTL,也可以在0至+5V的TTL电平下进行通信。此外,还可以通过DB - 9连接器的引脚9供电,以减少电缆杂乱。需要注意的是,不要同时通过DB - 9连接器的引脚9和通信/电源接口施加电压。
要通过DB - 9连接器的引脚9供电,需要连接标记为D的电源通过DB9跳线。可以使用推荐尺寸为0603的零欧姆电阻或焊接桥进行连接。LK404 - 25允许所有电压型号使用通过DB - 9供电的选项,具体电源要求请参考电压规格。
协议选择跳线用于在RS - 232、TTL和I²C协议之间切换LK404 - 25。默认情况下,跳线设置为RS - 232模式,RS232跳线上有焊接跳线。要将显示模块设置为I²C模式,需要先移除RS232跳线上的焊接跳线,然后将其放置在I²C跳线上。此时,显示屏将处于I²C模式,默认从地址为80,除非使用相应命令进行更改。同样,要将显示屏更改为TTL模式,只需从RS232或I²C跳线上移除零欧姆电阻,并将其焊接到TTL跳线上。
LK404 - 25的一个独特特性是可以使用一个或六个通用输出(GPO)来控制继电器和其他外部设备。每个输出在开启时可提供高达10mA的5V电流,关闭时可吸收20mA的0V电流。这个两排十四针的接口可以与多种母连接器匹配,以控制所需的任何外围设备。如果连接继电器,务必使用二极管和电容器进行完全钳位,以吸收产生的电动势(EMF)。
除了六个通用输出外,LK404 - 25还提供了一个可选的Dallas One - Wire接口,允许将多达32个单总线设备连接到显示屏。该接口可以通过定制订单以额外成本配备Tyco 173979连接器。如需更多信息,请通过联系部分向Matrix Orbital销售团队咨询。
为了方便用户输入,LK404 - 25提供了一个键盘接口连接器,允许将最多25键的矩阵式键盘直接连接到显示模块。当检测到行和列之间短路时,会产生按键信号。按键产生时,特定于该按键的字符会自动在Tx通信线上发送。如果显示模块在I²C模式下运行,可以关闭“自动发送按键”功能,以便将按键保留在缓冲区中进行轮询。还可以使用“分配键码”命令更改与每个按键相关的字符。键盘接口连接器的直十二针接口可以与多种设备匹配,包括Matrix Orbital KPP4x4键盘。需要注意的是,接地/+5V引脚通过键盘连接器右侧的跳线进行切换,跳线垫1和2用于+5V,2和3用于GND。
如果LK404 - 25右上角的电源指示灯未亮起,说明电源未正确供应。可以尝试以下步骤:
如果显示屏已成功通电,但启动时未显示Matrix Orbital标志或用户创建的屏幕,可以检查以下几点:
当文本或命令的通信中断时,可以尝试以下步骤:
如果显示屏的设置发生了严重影响可用性的更改,可以临时恢复默认设置。具体步骤如下:
包括清除屏幕、更改启动屏幕、自动滚动开关、自动换行开关、设置光标位置等命令,这些命令可以方便地控制显示屏上文本的显示和布局。
可以创建、保存和加载自定义字符,还可以初始化和放置中等和大型数字以及各种条形图。这些功能为显示屏的显示效果提供了更多的灵活性。
可以控制通用输出的开启和关闭,以及设置其启动状态。这些命令可用于控制外部设备。
可以搜索单总线设备并执行单总线事务。通过这些命令,可以与连接到Dallas One - Wire接口的设备进行通信。
包括自动发送按键开关、轮询按键、清除按键缓冲区、设置去抖时间、设置自动重复模式和分配键盘代码等命令,方便用户通过键盘进行输入和交互。
可以控制显示屏的背光开关、亮度和对比度,以及设置和保存这些参数。这些命令可以改善显示屏的视觉效果。
包括设置记忆开关、设置数据锁定和设置并保存数据锁定等命令,用于保护显示屏的设置和数据安全。
可以写入和读取用户定义的数据块,读取固件版本号和模块类型。这些命令可以帮助用户管理显示屏的相关信息。
提供了所有命令的详细总结,包括命令名称、十进制和十六进制代码、所需参数、返回响应以及设置是否被记住的信息。这对于快速查找和使用命令非常有帮助。
展示了显示屏支持的字符集,包括欧洲字符集的相关信息。
提供了显示屏的功能框图,帮助用户了解其内部结构和工作原理。
列出了显示屏的标准和扩展环境限制,包括工作温度、存储温度、相对湿度和热冲击等参数。
介绍了显示屏的电流消耗、背光电流消耗和输入电压规格,帮助用户合理选择电源和设计电路。
提供了显示屏和标准型号的尺寸图,方便用户进行机械设计和安装。
列出了显示屏的光学特性,如模块尺寸、 viewing area、 active area、字符尺寸、像素尺寸等,有助于用户评估显示屏的视觉效果。
介绍了LK404 - 25的零件编号方案,包括产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、颜色、电压、协议和温度等选项。
详细说明了各个选项的含义和可选值,帮助用户根据自己的需求选择合适的型号。
列出了可用的配件,包括电源、通信和外围设备配件,方便用户进行配套使用。
对文中涉及的一些术语进行了定义,如ASCII、BPS、DOW、GPO、GUI等,帮助读者更好地理解文档内容。
提供了销售和支持的联系电话和电子邮件地址,以及在线购买和支持的网站链接,方便用户获取进一步的帮助和服务。
通过以上对LK404 - 25智能显示屏的详细介绍,相信电子工程师们对其有了更全面的了解。在实际设计和应用中,合理利用其特性和功能,可以为项目带来更高效、更稳定的显示解决方案。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
