解析NCP1034:高性能同步降压PWM控制器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的PWM控制器对于实现高效、稳定的电源转换至关重要。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的NCP1034,一款专为高性能同步降压DC/DC应用而设计的高压PWM控制器。
文件下载:NCP1034-D.PDF
一、NCP1034概述
NCP1034是一款能够处理高达100V输入电压的高压PWM控制器,适用于同步降压DC/DC应用。它可以驱动一对外部N - MOSFET,并且具有可编程的开关频率,范围从25kHz到500kHz,这使得工程师能够根据效率和尺寸要求进行灵活调整。此外,它还具备同步功能,可通过外部源设置开关频率,或者输出同步信号以实现多个NCP1034控制器的同步。该控制器还可以利用内部微调的1.25V参考电压精确调节输出电压,同时提供用户可编程的欠压锁定和打嗝电流限制等保护功能。
二、关键特性
1. 高电压操作
能够承受高达100V的输入电压,这使得它在一些高电压应用场景中具有明显优势,如48V非隔离DC - DC转换器等。
2. 可编程开关频率
开关频率可在25kHz至500kHz之间进行编程,工程师可以根据具体需求平衡效率和尺寸。较高的开关频率可以减小电感和电容的尺寸,但可能会增加开关损耗;较低的开关频率则相反。
3. 强大的输出驱动能力
具备2A的输出驱动能力,能够可靠地驱动外部N - MOSFET,确保电路的稳定运行。
4. 精确的参考电压
内部提供1.25V的精确参考电压,为输出电压的精确调节提供了基础。
5. 可编程保护功能
包括可编程软启动、过流保护、欠压保护等,提高了系统的可靠性和稳定性。
三、引脚功能详解
NCP1034采用16引脚SOIC封装,每个引脚都有其特定的功能:
1. OCset(引脚1)
用于设置电流限制的设定点。通过连接一个电阻到地,可以设置正、负电流限制阈值。
2. FB(引脚2)
误差放大器的反相输入引脚。通过电阻分压器直接连接到稳压器的输出,用于设置输出电压并为误差放大器提供反馈。
3. COMP(引脚3)
用于提供环路补偿。误差放大器的输出端,通常连接一个外部电阻和电容网络到地。
4. SS/SD(引脚4)
软启动/关断引脚。提供用户可编程的软启动功能,通过连接一个外部电容到地来设置输出电压的启动时间。将该引脚拉低至0.3V以下可以关断转换器。
5. SYNC(引脚5)
内部振荡器可以通过该引脚与外部时钟同步,也可以通过该引脚使其他IC与内部振荡器同步。如果不使用该引脚,应通过一个10k电阻连接到地。
6. PGND(引脚6)
功率地,作为MOSFET驱动器的独立接地引脚,应连接到系统的功率接地平面。
7. LDRV(引脚7)
低侧MOSFET的输出驱动器。
8. DRVVCC(引脚8)
为内部低侧驱动器提供偏置电压。必须连接一个至少0.1μF的高频电容到功率地。
9. VB(引脚9)
为高侧驱动器供电,必须连接到一个高于输入电压的电压。必须连接一个至少0.1μF的高频电容到开关节点。
10. HDRV(引脚10)
高侧MOSFET的输出驱动器。
11. VS(引脚11)
开关节点,连接到上MOSFET的源极和下MOSFET的漏极,是上栅极驱动器的返回路径。
12. VCC(引脚12)
为IC的内部模块提供电源。必须连接一个至少0.1μF的高频电容到地。
13. OCIN(引脚13)
过流检测输入引脚。必须使用一个串联电阻从该引脚连接到低MOSFET的漏极,以限制流入该引脚的电流。
14. GND(引脚14)
内部参考和控制电路的信号地。
15. RT(引脚15)
通过连接一个电阻到地来设置振荡器频率。
16. UVLO(引脚16)
使用外部分压器来设置欠压阈值水平。
四、电气参数与工作条件
1. 绝对最大额定值
了解NCP1034的绝对最大额定值对于确保器件的安全运行至关重要。例如,FB、V_UVLO、R_T、OC_set引脚的电压范围为 - 0.3V至10V,COMP、SS/SD、SYNC、OC_IN引脚的电压范围为 - 0.3V至6V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
2. 推荐工作条件
推荐的输入电压范围为100V以内,VCC、DRVCC和VB的供电电压范围为10V至18V,工作频率范围为25kHz至500kHz,结温范围为 - 40°C至125°C。在这些条件下,器件能够实现最佳性能。
五、应用设计要点
1. 欠压锁定(UVLO)
NCP1034有四个欠压锁定电路,分别保护外部高低侧驱动器和确保IC在VCC达到设定阈值后才启动。用户可以通过外部电阻分压器编程设置欠压阈值。当电压低于阈值时,器件停止工作。
2. 关断功能
将SS/SD引脚拉低至0.3V以下可以关断输出电压,此时两个外部MOSFET都将关闭。释放该引脚后,IC将以软启动序列开始工作。
3. 工作频率选择
通过连接一个外部电阻从RT引脚到地来设置工作频率。可以根据图20所示的开关频率与定时电阻值的关系来选择合适的电阻值。
4. 频率同步
NCP1034可以与外部时钟信号同步,输入同步信号应为TTL逻辑电平。振荡器会与同步信号的上升沿同步。此外,它还可以在SYNC引脚输出同步脉冲,最多可以直接连接五个NCP1034控制器进行同步。
5. 输出电压设置
输出电压可以通过外部电阻分压器根据公式 (V{OUT }=V{ref } cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) 进行设置,其中 (V_{ref }) 为内部参考电压1.25V。
6. 元件选择
  • 电感选择:根据输出功率、频率、输入和输出电压以及效率要求选择电感。一般希望电感电流纹波在输出电流的20%至50%之间。
  • 输出电容选择:根据输出电压纹波和瞬态要求选择输出电容,重要参数是等效串联电阻(ESR)。对于较高的开关频率,多层陶瓷电容(MLCC)是一个不错的选择。
  • 输入电容选择:输入电容用于在高侧MOSFET导通时提供电流脉冲,其值可以根据公式计算。
  • 功率MOSFET选择:NCP1034使用两个N - 沟道MOSFET,主要根据 (R_{DS(on)}) 、最大漏源电压和栅极电荷进行选择。
7. 补偿电路设计
NCP1034是一个电压模式降压转换器,需要外部补偿网络来实现精确的输出电压调节和快速的瞬态响应。根据不同的输出电容类型和零交叉频率条件,可以选择不同类型的补偿电路,如Type II(PI)和Type III(PID)。
六、典型应用案例
文档中给出了一个从38V - 58V到5V/5A @ 200kHz的单输出降压转换器的典型应用电路,并提供了相应的物料清单和PCB布局建议。通过合理的元件选择和布局,可以实现高效、稳定的电源转换。
七、总结
NCP1034作为一款高性能的同步降压PWM控制器,具有高电压操作、可编程开关频率、强大的输出驱动能力和丰富的保护功能等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择元件和设计电路,以充分发挥其性能优势。同时,要注意遵守器件的绝对最大额定值和推荐工作条件,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用NCP1034的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
