深入剖析 NCP12700:一款高性能 PWM 控制器
引言
在电子工程领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款优秀的 PWM 控制器能够为电源系统带来高效、稳定的性能。今天,我们就来深入了解 onsemi 公司推出的 NCP12700 固定频率、峰值电流模式 PWM 控制器,探究它的特点、工作原理以及应用场景。
文件下载:NCP12700-D.PDF
产品概述
NCP12700 是一款专为单端电源转换拓扑设计的 PWM 控制器,具备固定频率和峰值电流模式控制功能。它拥有一系列强大的特性,适用于多种电源应用。其主要特点包括:
  • 宽输入电压范围:支持 9 - 120/200 V 的输入电压(不同封装型号有所差异),能适应多种工业、医疗、电信和交通应用场景。
  • 高压启动调节器:能够在宽输入电压范围内启动,并提供至少 15 mA 的电流,为系统启动时的 VCC 提供临时偏置。
  • 可编程振荡器:频率范围从 100 kHz 到 1 MHz,可根据具体应用需求进行调整。
  • 斜率补偿:集成斜率补偿功能,有效防止次谐波振荡,确保系统稳定运行。
  • 多种保护功能:具备输入电压 UVLO 保护、过功率保护、逐周期峰值电流限制、基于定时器的过载保护等多种保护机制,提高系统的可靠性。
关键特性详解
超宽范围高压启动调节器
NCP12700 的高压启动调节器可在 9 - 120 V(xDNR2G)或 9 - 200 V(xMTTXG)的输入电压范围内工作,无需外部组件即可直接连接 VIN 到转换器输入电压。当 VIN 施加时,调节器立即开始为 VCC 充电,初始提供约 10 mA 电流,当 VCC 升至约 3 V 时,控制回路激活,源电流调节至 30 mA,直至 VCC 达到 8 V。为确保调节器稳定,建议使用 1 - 10 μF 的 VCC 电容。在正常工作中,一旦辅助绕组将 VCC 电压拉高于 VCC(REG),高压调节器将关闭,同时 VCC 电压可高于 VIN 电压,最高支持 28 V,VCC OVP 保护功能会在 28 V 时触发,防止辅助绕组电压损坏控制器。
输入电压 UVLO 检测
该功能可确保转换器在满足最小输入电压阈值后才开始工作,避免在低输入电压时产生热应力。通过电阻分压器网络监测输入线电压,用户可设置启用和禁用转换器的阈值。当输入电压最初施加时,设备处于关机/复位状态,直到 UVLO 电压超过 0.5 V 进入待机模式,此时电流消耗增加。当 VCC 充电至 VCC(ON),且 UVLO 电压超过 0.8 V 时,设备启用驱动脉冲,低于该值时则禁用。同时,通过 5 μA 的下拉电流源和 RUVLO(HYS)电阻可设置输入电压滞后,计算公式如下: [V{IN,START }=left(V{U VLO(t)}+left(frac{R{UVLO 1} R{UVLO2 }}{R{UVLO1 }+R{UVLO2 }}+R{UAVLO(INTS)}right) × I{UVLO(HYS)}right)left(frac{R{UVLO1 }+R{UVLO2 }}{R{UVLO2 }}right) ] [V{IN,STOP }=left(V{UVLO(th) }-V{UVLO(HYS) }right) timesleft(frac{R{UVLO 1}+R{UVLO 2}}{R_{UVLO 2}}right) ]
输入电压补偿/过功率保护
在 CCM 或 DCM 反激转换器中,输出功率能力由公式 (P=0.5 × L timesleft(I{P}^{2}-I^{2} Vright) × f{SW}) 定义。NCP12700 的输入电压补偿/过功率保护(OPP)电路通过 UVLO 引脚感应输入线电压,当 UVLO 电压超过 VOPP(START) 阈值(通常为 1 V)时,OTA 开始从 CS 引脚输出电流,电流计算公式为 ({CS(OPP)}=G{m(OPP)} cdotleft(V{UVLO }-V{OPP(START) }right)) ,典型跨导 (G_{m(OPP)}) 为 150 μA/V,最大电流限制为 200 μA。此外,CS 引脚输出的电流会根据 COMP 电压进行调制,确保在需要时提供电流。
PWM 操作
  • RT 引脚与振荡器:NCP12700 的振荡器通过 RT 引脚连接到地的外部电阻来设置转换器的开关频率,频率计算公式为 (F_{OSC }=frac{1}{RT × 100 × 10^{-12}}) ,该控制器设计工作在 100 kHz 到 1 MHz 之间,在较低开关频率下具有更严格的公差。
  • 栅极驱动器(DRV):配备栅极驱动器,可驱动初级侧 MOSFET。驱动器在高信号时施加 VCC 至 12 V 的钳位电压,低信号时为 0 V。具备 1 A 的上拉电流和 2.8 A 的下拉电流,确保功率 MOSFET 快速开关,降低开关损耗。
  • PWM 复位路径:适用于隔离式 DC - DC 转换器,控制回路补偿电路位于电源转换器的次级侧。转换器输出电压与参考电压比较,误差放大器产生补偿误差信号,通过光耦传递给 NCP12700 的 COMP 引脚,经 5R/R 分压器分压后发送到 PWM S/R 调制开关占空比。
  • 斜率补偿:在固定频率峰值电流模式控制中,当占空比超过 50% 时,转换器易出现次谐波振荡。NCP12700 采用内部斜率补偿电路,在开关占空比约为 40% 时开始降低衰减后的 COMP 电压,在 80% 占空比时达到峰值 (V_{SLP(PK)}) ,同时在电流限制比较器输入处也应用斜率补偿,防止过载时出现次谐波振荡。
  • 逐周期电流限制和过载保护:通过专用的电流限制比较器实现逐周期电流限制,当 CS 引脚感测到的电压超过电流限制阈值 (V{CS(LIM)}) 时,驱动脉冲终止。有 250 mV 和 495 mV 两种 (V{CS(LIM)}) 选项,电流限制比较器响应迅速,总传播延迟最大为 75 ns。同时,触发过载定时器 (t_{CS(OVLD)}) (标称值为 30 ms),定时器到期后禁用驱动脉冲,设备进入故障模式。
  • 短路(SCP)比较器:具有快速短路比较器,阈值为 312.5 mV 和 625 mV。当 CS 引脚电压迅速超过 (V_{SCP(LIM)}) 且 SCP 比较器触发时,驱动脉冲终止,计数器递增。若连续 4 个驱动脉冲触发 SCP 比较器,则禁用驱动脉冲,控制器进入故障模式。
  • 前沿消隐(LEB):为确保 PWM 操作稳定,NCP12700 在 CS 引脚感测电流斜坡信号,并通过 LEB 电路在 DRV 电压施加到初级 MOSFET 后的短时间内屏蔽电流感测信息,防止开关过渡时产生的噪声过早终止驱动脉冲。内部下拉开关的导通电阻最大为 55 Ω,下拉开关在 DRV 为低电平时开启,DRV 变为高电平后持续开启 60 ns(典型值)。之后,电流斜坡信号传递到 SCP 比较器,100 ns 的长 LEB 继续保持 CS 和 PWM 比较器的信号路径开放,直到该时间到期。
  • 跳过比较器:对于轻载运行的电源转换器,可通过跳过驱动脉冲来维持输出电压调节或提高轻载效率。NCP12700 的跳过比较器监测 COMP 引脚电压,当电压低于 300 mV 时屏蔽驱动脉冲,要重新启用驱动脉冲,COMP 电压需超过 325 mV(300 mV + 25 mV 跳过滞后),防止因 COMP 引脚噪声导致转换器在跳过模式中振荡。
  • 最大占空比:包含最大占空比钳位功能,当驱动脉冲在开关周期内持续时间达到 (D_{MAX}) (默认值为 80%)时终止。
  • 软启动:通过专用比较器实现软启动功能,将 CS 引脚的电流斜坡信号与 SS 引脚产生的衰减软启动斜坡进行比较。在启用开关之前,内部下拉晶体管导通,将外部软启动电容放电,使 SS 引脚接地。启用开关后,下拉晶体管释放,15 μA 的电流源为软启动电容充电,形成软启动斜坡电压。该电压经 (K_{SS}) 因子分压后输入到软启动比较器,当 CS 电压超过软启动电压时重置驱动脉冲,直到 PWM 比较器或电流限制比较器接管控制。当软启动电压超过 3 V 时,标志软启动期结束,该标志用于故障管理,避免在转换器上电时误触发某些故障。
故障(FLT)引脚
FLT 引脚用于提供 NTC 接口进行热保护,以及与辅助绕组耦合实现输出过压保护,也可作为通用故障监测引脚。内部电路包括 85 μA 的精密上拉电流源和窗口比较器,当引脚电压低于 0.5 V(OTP 故障阈值)或高于 3 V(OVP 故障阈值)时发出故障信号,两个故障比较器均包含延迟滤波器,防止噪声或干扰触发故障。OTP 故障滤波器延迟标称值为 20 μs,OVP 故障滤波器延迟通常为 5 μs,建议使用外部滤波电容。两种故障均有永久锁定或 1 s 自动恢复的选项,OTP 故障触发后,设备进入故障模式,需自动恢复定时器到期且故障引脚电压超过 0.9 V 才能恢复。
故障处理总结
NCP12700 有 6 个故障检测器,触发故障时设备进入故障模式,抑制开关操作,控制器偏置由高压启动调节器维持,同时将电流消耗降低至 (I_{CC(FLT)}) (最大 500 μA)。故障模式持续到故障信号清除和/或自动恢复定时器到期。不同故障检测器的基本操作如下:
  • 热关断(TSD):当设备内部结温超过 165°C 时触发,结温降至 140°C(165°C - 25°C)时自动恢复。
  • OTP 故障:当故障引脚电压低于 0.5 V 且 OTP 滤波器延迟(通常为 20 μs)到期时触发,启动时 OTP 故障屏蔽,直到 SS_END 标志设置。恢复条件为自动恢复定时器到期且故障引脚电压恢复到 0.9 V。
  • OVP 故障:当故障引脚电压超过 3 V 且 OVP 滤波器延迟(通常为 5 μs)到期时触发,自动恢复定时器到期时故障清除,若引脚电压永久高于 3 V,DRV 脉冲将永久抑制。
  • 过载(OVLD):过载定时器 (t_{OVLD}) (典型值为 30 ms)到期时设置,自动恢复定时器到期时控制器从故障中恢复。
  • SCP 故障:当 NSCP 计数器达到 4 个连续由 SCP 比较器终止的 DRV 脉冲时发生,自动恢复定时器到期时控制器恢复。
  • (V_{CC}) OVP:当 (V{CC}) 电压超过 28 V 且 (V{CC}) OVP 滤波器(通常为 3 μs)到期时设置,该故障将永久锁定设备,直到控制器复位。
评估板设计
为了更好地展示 NCP12700 的特性,开发了两款评估板:
  • DN05108:描述了一个 9 - 36 V 输入的反激转换器,输出 12 V/15 W,开关频率为 200 kHz,工作在连续和不连续导通模式。关键性能指标包括满载效率 > 87%、过功率保护、无负载输出纹波最大 200 mVpp、无负载功耗最大 120 mW。
  • DN05109:介绍了一个 18 - 160 V 输入的反激转换器,输出 12 V/15 W,开关频率为 100 kHz,在整个输入电压范围内工作在不连续导通模式。关键性能指标包括瞬态响应 < 20 ms、过功率保护范围为 115% - 155%、输出电压最大 16 VDC、最大功耗 500 mW。
总结
NCP12700 作为一款功能强大的 PWM 控制器,凭借其宽输入电压范围、丰富的保护功能和灵活的操作特性,为电源设计工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在工业、电信还是交通等领域的电源应用中,NCP12700 都能展现出卓越的性能。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择封装型号和参数设置,充分发挥 NCP12700 的优势,打造高效、稳定的电源系统。你在使用类似 PWM 控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
