MOP - AL082B 并行显示器技术解析
一、引言
在电子设备的设计中,显示器是不可或缺的一部分。MOP - AL082B 并行显示器作为一款具有独特优势的产品,为各类应用提供了可靠的显示解决方案。本文将对其进行详细的技术解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款显示器。
文件下载:MOP-AL082B-BBTW-25E-3IN.pdf
二、产品特性
MOP - AL082B 所属的 Matrix Orbital 并行显示系列,采用行业标准通信接口,成本较低,能轻松集成到各种新老应用中。其 LED 背光亮度可配置,通过电压控制对比度,为项目提供低功耗的专业显示方案。同时,标准字母数字字体集允许在显示随机存取存储器中保存多达八个自定义字符,满足个性化设计需求。
三、硬件与接口
(一)硬件绘图
MOP - AL082B 有对应的机械绘图(Figure 1),为硬件安装和布局提供了直观的参考。
(二)接口
  1. 显示控制接口:通过 Table 1 可知,各引脚有明确的功能。如 VSS 为接地,VDD 是逻辑电源电压,V0 用于 LCD 对比度调节,RS 用于寄存器选择,R/W 控制读写,CE 为芯片使能等。
  2. 并行数据接口:Table 2 展示了并行数据引脚的功能,DB0 - DB7 为数据位,其中在 4 位模式下,DB0 - DB3 不使用。
四、控制指令
(一)概述
MOP 系列使用标准 HD44780 兼容控制器进行控制。通过拉高 CE 引脚使能显示,利用 R/W 输入控制与设备的通信,通过 RS 线选择 8 位寄存器中的一个。
(二)寄存器选择
Table 3 详细说明了不同 RS 和 R/W 组合下的操作,如 RS = 0,R/W = 0 时进行内部操作(如显示清除);RS = 0,R/W = 1 时读取忙标志和地址计数器等。
(三)DDRAM 与 CGRAM 寻址
DDRAM 为所有显示器提供 80 字节的显示内存,其寻址从显示屏左上角开始,按从左到右、从上到下的顺序递增。不同行数的显示屏有不同的寻址方式,如 Table 4 - Table 6 所示。CGRAM 可创建多达八个 5x8 字符模式,通过向 CGRAM 位置写入数据,然后使用前八个 CGROM 字符代码进行显示。
(四)指令表
Table 7 列出了并行指令表,涵盖了如清除显示、返回主页、设置输入模式、控制显示开关、移动光标或显示等多种指令,每个指令都有明确的代码和详细的描述。
五、字符存储
(一)字符 ROM
字符发生器 ROM 存储多达 256 个 5×8 点阵字符模式,前八个字符保留给 CGRAM 中保存的自定义字符。
(二)字符 RAM
CGRAM 允许创建多达八个 5x8 字符模式,每个字符地址分配八个字节,最低五位代表五个像素列。每个字符在 CGRAM 中有八个地址对应其八个像素行,最高三位代表 DDRAM 中的字符地址,最低三位代表行位置。
六、时序特性
Table 9 给出了读写操作的规格,包括使能周期时间、使能脉冲宽度、使能上升/下降时间、地址建立时间、地址保持时间、数据建立时间和数据保持时间等参数,并说明了测试条件为 (Ta = 25^{circ}C),(VDD = 5.0 pm 0.5 V)。同时,配有写时序波形图(Figure 3)和读时序波形图(Figure 4)。
七、初始化
在开始任何应用之前,建议对所有显示设置进行初始化。文中提供了 8 位和 4 位通信模式下的初始化算法,在第一个等待条件之前,需让 Vcc 上升到 2.7V 并等待 40ms。在后续的三个功能设置命令中,注意不能检查忙标志,最后一个初始化块将设置行数、字符字体、关闭显示、清除显示并设置输入模式。
八、规格参数
(一)电气特性
Table 10 列出了各项电气参数,如逻辑电源电压、LCD 对比度电源电压、输入高低电压、电源电流、背光电源电压和电流等。
(二)光学特性
Table 11 展示了显示特性,包括字符数量、模块尺寸、视区、有效区、字符大小、字符间距、点大小、点间距、LCD 类型、占空比和视角方向等。Table 12 给出了视角特性,如视角范围、对比度和响应时间等。
(三)环境特性
Table 13 规定了工作温度范围为 - 20℃ 至 70℃,存储温度范围为 - 30℃ 至 80℃,并要求最大湿度为 90% 无冷凝。
九、故障排除与注意事项
(一)故障排除
  1. 电源问题:要确保 MOP 显示器正常工作,需提供合适的电源,可通过背光是否点亮或字符区域是否变暗来判断。可参考电源图(Figure 9 和 Figure 10)并对照规格检查电压。
  2. 显示问题:若显示器已成功供电但无文本显示,可能是对比度电压过高,可降低 (V_{0})。同时,可将显示器移至主页位置查看预期的 DDRAM 地址。
  3. 通信问题:当文本或命令通信中断时,检查所有数据和控制引脚的连续性。确保使用适当的初始化算法正确初始化显示器,4 位模式下确保使用 D4 - D7。此外,可放慢通信速度并参考时序图和规格进行控制。
    (二)注意事项
    使用显示器时需注意:不要在显示器上额外打孔、修改形状或更换组件;避免对模块施加过大的电击;不要掉落、弯曲、扭曲或拆卸显示器;避免在绝对最大额定值范围外操作;仅在提供的 I/O 端子上焊接;将显示器存放在防静电容器中并置于清洁环境中。
十、订购信息
(一)部件编号方案
Table 14 展示了并行部件编号方案,每个部分都有特定的含义。
(二)选项
Table 15 列出了并行部件的各种选项,包括产品线、显示类型、屏幕类型、显示列数、行数、外形尺寸、IC 封装、LCD 玻璃类型、偏振器样式、背光颜色、视角、控制器、字符集、输入电压、温度范围和负电压生成等。
(三)联系方式
提供了销售、支持和在线购买的联系方式,方便用户咨询和采购。
电子工程师在设计使用 MOP - AL082B 并行显示器时,需充分了解其各项特性、参数和操作方法,严格按照规格和注意事项进行设计和使用,以确保显示器的正常运行和性能发挥。大家在实际应用中遇到过哪些与显示器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
