MOP - AL164A并行显示器全方位解析
在电子设备的设计中,显示器是不可或缺的一部分。今天我们要深入探讨的是MOP - AL164A并行显示器,它以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的理想选择。
文件下载:MOP-AL164A-BYFY-25E-3IN.pdf
产品特性
MOP - AL164A属于Matrix Orbital并行显示系列,提供了低成本的显示解决方案。它采用行业标准通信接口,能轻松集成到各种新的和现有的应用中。其LED背光源具有可配置的亮度和电压控制对比度,为项目提供专业显示解决方案的同时,降低了功耗。此外,标准的字母数字字体集允许在显示随机存取存储器中保存多达八个自定义字符,为设计增添了个性化元素。
硬件与接口
机械绘图
MOP - AL164A有其特定的机械绘图,它是硬件设计的重要参考,确保了设备的物理尺寸和布局符合设计要求。
接口定义
  • 显示控制引脚:包括VSS(接地)、VDD(逻辑电源电压)、V0(LCD电源电压,用于对比度控制)、RS(寄存器选择)、R/W(读写)、CE(芯片使能)、LED(+)(LED背光源阳极)和LED(-)(LED背光源阴极)。
  • 并行数据引脚:DB0 - DB7为数据位,其中DB0 - DB3在4位模式下不使用。
由于搜索豆柴文档时出现超时错误,未能获取到相关内容。不过,我们可以继续深入探讨MOP - AL164A的其他方面。
指令操作
控制原理
MOP系列使用标准的HD44780兼容控制器进行控制。通过将芯片使能(CE)引脚拉高来启用显示,使用读写(R/W)输入控制与设备的通信,并通过寄存器选择(RS)线选择两个可用的8位寄存器之一。当执行指令寄存器(IR)操作时,显示屏会将数据总线的最高有效位DB7拉高,此时忙标志(BF)被设置,任何发送到设备的指令都会被忽略。通过对指令寄存器进行读操作,可以随时获取该标志的状态和地址计数器(AC)的当前位置。
寄存器选择
RS R/W 操作
0 0 IR写作为内部操作(如显示清除等)
0 1 读取忙标志(DB7)和地址计数器(DB0 - DB6)
1 0 将数据写入DDRAM或CGRAM(DR到DDRAM或CGRAM)
1 1 从DDRAM或CGRAM读取数据(DDRAM或CGRAM到DR)
地址分配
  • DDRAM:为所有显示器提供80字节的显示内存,超出显示区域的内存可作为通用RAM使用。DDRAM寻址从显示屏的左上角开始,值为0,地址从左到右递增,一行填满后向下移动。不同行数的显示模式有不同的地址分配方式。
  • CGRAM:提供八个自定义字符,可通过写入CGRAM位置创建,然后使用字符ROM表中的前八个CGROM字符代码进行显示。
指令表
指令 指令代码 描述
清除显示 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将“20H”写入所有DDRAM位置,将DDRAM地址设置为“00H”,将光标返回其原始位置,并将I/D设置为“1”
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 如果光标已移动,将其返回原始位置。DDRAM的内容不变。将DDRAM地址设置为“00H”
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 分配光标移动方向并启用整个显示的移动。当I/D设置为“1”时,DDRAM和CRAM地址递增,光标向右移动;反之则向左移动。将SH设置为“1”会使整个显示移动,仅影响DDRAM
显示开/关控制 0 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位。将D、C或B设置为“1”会使显示、下划线光标或闪烁光标打开,反之则关闭
光标或显示移动 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动和显示移动控制位以及方向,不改变DDRAM数据。将S/L设置为“1”会使屏幕水平移动,反之则使光标在所有屏幕位置移动。将R/L设置为“1”会立即向右移动。AC和DDRAM不变
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - - 设置接口数据长度、显示行数和显示字体类型。将DL设置为“1”指定8位模式,“0”为4位模式。将N设置为“1”允许多行显示,“0”为单行显示。将F重置为“0”表示5x8点阵字符
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 通过BF位读取显示控制器的状态,也可以读取地址计数器的内容
向RAM写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 将数据写入内部RAM(DDRAM/CGRAM),位置由AC确定。AC和显示移动按指定调整
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据,位置由AC确定,建议设置命令
字符存储
字符ROM
字符生成器ROM存储多达256个5x8点阵字符模式,前八个字符保留用于保存在CGRAM中的自定义字符。
字符RAM
CGRAM允许创建多达八个5x8字符模式。每个字符地址分配八个字节,其中最低有效五位代表五个像素列。通过将CGRAM中相应位置的位设置为“1”来激活像素。每个字符在CGRAM中有八个地址,对应其八个像素行。最高三位代表DDRAM中的字符地址,最低三位代表行位置,从顶部的0开始。最后一行在光标激活时将与光标进行逻辑或运算。每个字符可以在DDRAM中引用,并使用其8位地址写入屏幕。
时序特性
项目 符号 写入 读取 单位
最小 典型 最大 最小 典型 最大
使能周期时间 tcycE 1200 - - 1200 - - ns
使能脉冲宽度(高电平) PWEH 140 - - 140 - - ns
使能上升/下降时间 tEr, tEf - - 25 - - 25 ns
地址建立时间(RS, R/W到E) tAS 0 - - 0 - - ns
地址保持时间 tAH 10 - - 10 - - ns
数据建立时间 tDS 40 - - - - 100 ns
数据保持时间 tH 10 - - 10 - - ns
条件:Ta = 25°C,VDD = 5.0 ± 0.5 V
初始化
在开始任何应用之前,建议对所有显示设置进行初始化。文档提供了8位和4位通信模式下的初始化算法。在第一个等待条件之前,需要让Vcc上升到2.7V,然后等待40ms。在接下来的三个功能设置命令中,注意不能检查忙标志,该标志在最后一个块中可用。设备始终期望发送总共8位数据,因此在4位模式下要注意使用的结构。最后一个初始化块将根据指定设置行数和字符字体,关闭显示,发出显示清除命令,最后根据需要设置输入模式。
规格参数
电气特性
项目 符号 最小 典型 最大 单位
逻辑电源电压 VDD 4.5 5.0 5.5 V
LCD电源电压(对比度) V0 -13.5 - VDD V
输入高电压 VIH 0.7VDD - VDD V
输入低电压 VIL VSS - 0.3VDD V
电源电流(VDD = 5V) IDD 0.5 1.0 1.5 mA
黄绿色背光源电源电压(40芯片) VLED 3.8 4.1 4.3 V
黄绿色背光源电源电流(40芯片) ILED 0 - 200 mA
光学特性
项目 尺寸 单位
字符数量 20字符 x 4行 -
模块尺寸 87.0 x 16.0 x 14.0 mm
可视区域 61.8 x 25.2 mm
有效区域 56.20 x 20.80 mm
字符尺寸 2.95 x 4.75 mm
字符间距 3.55 x 5.35 mm
点尺寸 0.55 x 0.55 mm
点间距 0.60 x 0.60 mm
LCD类型 STN
占空比 1/16
视角方向 12点钟
环境特性
项目 符号 最小 最大 单位
工作温度 Top -20 70 °C
存储温度 Tstr -30 80 °C
注意:最大相对湿度为90%,无冷凝。
故障排除
电源问题
MOP显示器要正常工作,必须提供适当的电源,通常可以通过背光源亮起或字符区域变暗来判断。请参考电源图,并参考提供的规格检查所有电压。
显示问题
如果显示器成功通电,但没有显示文本,可能是对比度电压过高,需要降低V0。此外,通过将显示器移动到主页位置,确保显示预期的DDRAM地址。
通信问题
当文本或命令通信中断时,检查所有数据和控制引脚的连续性。在使用适当的初始化算法发送信息之前,确保显示器已正确初始化。对于4位模式,确保使用D4 - D7。最后,减慢通信速度,并参考时序图和规格以确保正确的控制流程。
订购信息
部件编号方案
MOP - AL164A的部件编号有特定的规则,不同的数字和字母代表不同的含义,如产品系列、显示类型、屏幕类型、显示列数、行数、显示外形尺寸、IC封装、LCD玻璃类型、偏振器样式、背光源颜色、视角、控制器、字符集、输入电压、温度范围和负电压生成等。
联系方式
如果您有销售、支持或采购方面的需求,可以通过以下方式联系: 销售 支持 在线
电话:403.229.2737 电话:403.204.3750 采购:www.matrixorbital.com
邮箱:sales@matrixorbital.ca 邮箱:support@matrixorbital.ca 支持:www.matrixorbital.ca
在设计使用MOP - AL164A并行显示器时,电子工程师们需要充分了解其各项特性和参数,以确保设备的正常运行和性能优化。大家在实际应用中是否遇到过类似显示器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
