在电子设计领域,显示模块的选择对于产品的用户体验和功能实现至关重要。MOP - AL202C 并行显示模块作为一款具有特色的产品,为电子工程师们提供了一个可靠的显示解决方案。本文将对 MOP - AL202C 的各项特性、硬件接口、指令操作、规格参数等方面进行详细解析,希望能帮助工程师们更好地了解和使用这款产品。
文件下载:MOP-AL202C-BBTR-25E-3IN.pdf
MOP - AL202C 所属的 Matrix Orbital 并行显示系列,以其低成本和行业标准通信接口的优势,能够轻松集成到各种新的和现有的应用中。其 LED 背光源具备可配置的亮度和电压控制对比度功能,不仅能提供专业的显示效果,还能降低功耗,适用于各类项目。此外,标准的字母数字字体集允许在显示随机存取存储器中保存多达八个自定义字符,为个性化设计提供了可能。
MOP - AL202C 有对应的机械图纸(Figure 1),这对于产品的安装和布局设计非常重要,工程师可以根据图纸确定模块的尺寸和安装位置。
MOP 系列使用标准的 HD44780 兼容控制器进行控制。通过拉高芯片使能(CE)引脚来启用显示,读写操作由 R/W 输入控制,通过 RS 线选择 8 位寄存器中的指令寄存器(IR)或数据寄存器(DR)。当执行 IR 操作时,数据总线的最高位 DB7 会被拉高,此时的忙标志(BF)置位,任何发送到单元的指令都会被忽略。通过对指令寄存器进行读操作,可以随时获取 BF 标志的状态和地址计数器(AC)的当前位置。
| RS | R/W | Operation |
| 0 | 0 | IR 写操作(如显示清除等内部操作) |
| 0 | 1 | 读取忙标志(DB7)和地址计数器(DB0 - DB6) |
| 1 | 0 | 向 DDRAM 或 CGRAM 写入数据 |
| 1 | 1 | 从 DDRAM 或 CGRAM 读取数据 |
| Instruction | Instruction Code | Description |
| Clear Display | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 向所有 DDRAM 位置写入“20H”,将 DDRAM 地址设置为“00H”,将光标返回原始位置,并将 I/D 设置为“1” |
| Return Home | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - | 如果光标已移动,将其返回原始位置,DDRAM 内容不变,将 DDRAM 地址设置为“00H” |
| Entry Mode Set | 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH | 指定光标移动方向并启用整个显示的移动。I/D 为“1”时,DDRAM 和 CRAM 地址递增,光标右移;SH 为“1”时,整个显示移动,仅影响 DDRAM |
| Display ON/OFF Control | 0 0 0 0 0 0 1 D C B | 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开关控制位 |
| Cursor or Display Shift | 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - | 设置光标移动和显示移动控制位及方向,不改变 DDRAM 数据 |
| Function Set | 0 0 0 0 1 DL N F - - | 设置接口数据长度、显示行数和显示字体类型 |
| Set CGRAM Address | 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置 CGRAM 地址 |
| Set DDRAM Address | 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置 DDRAM 地址 |
| Read Busy Flag and Address | 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 通过 BF 位读取显示控制器的状态,也可读取地址计数器的内容 |
| Write Data to RAM | 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 向内部 RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据,位置由 AC 决定 |
| Read Data from RAM | 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 从内部 RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据,位置由 AC 决定 |
字符发生器 ROM 存储多达 256 个 5x8 点阵字符模式,前 8 个字符保留给 CGRAM 中保存的自定义字符。
CGRAM 允许创建多达八个 5x8 的字符模式,每个字符地址分配 8 个字节,通过设置相应位来激活像素。每个字符在 DDRAM 中有对应的 8 位地址,可用于在屏幕上显示。
读写操作有相应的时序要求,包括使能周期时间、使能脉冲宽度、使能上升/下降时间、地址建立时间、地址保持时间、数据建立时间和数据保持时间等。在设计电路时,需要严格按照这些时序要求进行操作,以确保数据的正确传输和显示。
在开始任何应用之前,建议对所有显示设置进行初始化。提供了 8 位和 4 位通信模式的初始化算法。在初始化过程中,需要注意 Vcc 上升到 2.7V 后等待 40ms,且在最初的三个功能设置命令中无法检查忙标志,直到最后一个块才可用。同时,在 4 位模式下要注意数据传输的结构。
包括逻辑电源电压、LCD 电源电压、输入高低电压、电源电流、背光源电源电压和电流等参数,这些参数为电源设计提供了依据。
显示模块的字符数量、尺寸、视角、对比度、响应时间等光学特性,影响着显示效果和用户体验。
模块的工作温度范围为 -20℃ 至 70℃,存储温度范围为 -30℃ 至 80℃,最大非冷凝湿度为 90%。在设计产品时,需要考虑这些环境因素对模块性能的影响。
确保为 MOP 显示模块提供适当的电源,可通过背光源是否点亮或字符空间是否变深来判断。可参考电源图和规格参数来检查电压是否符合要求。
如果显示有电源但无文本显示,可能是对比度电压过高,可降低 V0。同时,将显示移动到主页位置检查预期的 DDRAM 地址。
当文本或命令通信中断时,检查所有数据和控制引脚的连续性,确保使用适当的初始化算法正确初始化显示。在 4 位模式下确保使用 D4 - D7 引脚,必要时减慢通信速度并参考时序图和规格进行控制。
通过特定的编号规则来表示产品的各项特性,如显示类型、列数、行数、IC 封装、LCD 玻璃类型等。
提供了多种选项供用户选择,包括产品系列、显示类型、屏幕类型、背光源颜色、视角、控制器、字符集、输入电压、温度范围等。
在使用 MOP - AL202C 显示模块时,需要注意避免在显示上额外打孔、修改形状或更换组件,避免对模块施加过大的电击,避免掉落、弯曲、扭曲或拆卸显示,避免在绝对最大额定值之外操作,仅在提供的 I/O 端子上进行焊接,并将其存储在防静电容器中,置于清洁环境中。
总之,MOP - AL202C 并行显示模块具有丰富的功能和特性,工程师们在使用时需要深入了解其硬件接口、指令操作、时序要求和规格参数等方面,以确保模块的正常工作和最佳性能。你在实际使用中是否遇到过类似显示模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
