低失真1.5W音频功率放大器SSM2211:特性、应用与设计要点
在音频设备设计领域,一款性能出色的音频功率放大器至关重要。今天我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的SSM2211低失真1.5W音频功率放大器,它在便携式设备、音频玩具等领域有着广泛的应用。
文件下载:SSM2211SZ.pdf
一、产品特性
1. 卓越的音频性能
SSM2211能够在总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%的情况下输出1.5W功率,在1W输出时THD + N低至0.2%,展现出极低的失真度。其带宽达到4MHz,相角裕度大于80°,保证了音频信号的准确还原和稳定放大。
2. 灵活的电源配置
支持单电源供电,电压范围为2.7V至5.5V,甚至在低至1.75V的电压下仍能正常工作,这使得它非常适合电池供电的应用,如便携式计算机、个人无线通信设备等。
3. 高效的输出方式
采用差分桥接负载(BTL)输出,这种输出方式不仅提高了功率传输效率,还消除了输出耦合电容的需求,简化了电路设计。
4. 出色的电源抑制能力
具有优秀的电源抑制比(PSRR),能够有效减少电源噪声对音频信号的干扰,保证音频质量。
二、应用领域
SSM2211的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 便携式计算机:为笔记本电脑等设备提供清晰、低失真的音频输出。
  • 个人无线通信设备:如手机、蓝牙耳机等,满足用户对高品质音频的需求。
  • 免提电话和扬声器电话:提供清晰的语音通话和音频播放功能。
  • 对讲机和音乐玩具:为这些设备带来生动的声音体验。
三、技术参数详解
1. 电气特性
在不同的电源电压和负载条件下,SSM2211的各项参数表现稳定。例如,在(V{DD}=5.0V),(T{A}=25^{circ}C),(R_{L}=8Ω)的条件下,其差分输出失调电压典型值为4mV,输出阻抗为0.1Ω,增益带宽积为4MHz,相角裕度为86°。
2. 绝对最大额定值
为了确保设备的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压最大为6V,输入电压和共模输入电压最大为(V_{DD}),静电放电(ESD)敏感度为2000V,存储温度范围为 -65°C至 +150°C,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
3. 热阻特性
不同封装类型的热阻特性有所不同。8引脚LFCSP封装的(theta_{JA})为50°C/W,8引脚SOICN封装的(theta{JA})为121°C/W。较低的热阻意味着更好的散热性能,能够保证设备在高温环境下稳定工作。
四、工作原理
SSM2211由轨到轨输入和差分输出组成,能够在距离任一电源轨400mV的范围内驱动负载,并提供350mA的持续输出电流。它是单位增益稳定的,无需外部补偿电容,增益最高可达40dB。其输出采用桥接配置,通过两个运算放大器A1和A2产生对称的输出,实现高效的功率传输,同时消除了输出耦合电容的需求。
五、应用设计要点
1. 增益配置
SSM2211的增益可以像标准运算放大器一样进行配置,音频输入到扬声器的增益公式为(A{V}=2 × frac{R{F}}{R_{I}})。其中,2倍的系数是由于桥接输出配置使得Pin 8和Pin 5的极性相反,为扬声器提供了两倍的电压摆幅。
2. 电源滤波
使用(Cs)作为电源旁路电容,为电源提供滤波功能。Pin 2连接到Pin 3,为单电源应用提供偏置电压,(C_{B})提供低交流阻抗接地,增强电源抑制能力。
3. 输入耦合电容
(C{C})是输入耦合电容,与(R{I})构成高通滤波器,其截止频率为(f{HP}=frac{1}{2 pi R{I} × C{C}})。为了满足带宽要求,需要合理选择(C{C})的大小。
4. 启动噪声抑制
在电源启动或从关机模式恢复时,通过调整(C{B})的充电时间常数,可以将启动噪声推到次声频段,从而大大降低启动时的“噗噗”声。充电时间常数应满足(C{B} × 25 kΩ > C{C} × R{I})。
六、桥接输出与单端输出配置比较
1. 功率传输效率
桥接输出(BTL)配置在功率传输方面具有明显优势。对于正弦信号,负载功率(P{L}=frac{V{PK}^{2}}{2 × R_{L}})。在BTL配置中,负载两端的电压摆幅翻倍,功率变为原来的四倍。例如,在5V电源下,单端配置向8Ω扬声器输出的最大功率为250mW,而桥接输出可达到1W,声音压力级提高12dB。
2. 输出耦合电容
单端输出配置需要输出耦合电容来防止直流电流流过扬声器,并且电容需要足够大以防止低频滚降。而BTL配置的静态差分电压接近零,无需输出耦合电容,简化了电路设计。
七、功率耗散分析
1. 桥接输出放大器
桥接输出放大器的效率高于单端放大器,其内部功率耗散与输出功率的关系可以通过公式(P{DISS }=frac{2 sqrt{2} V{DD}}{pi sqrt{R{L}}} × sqrt{P{L}} - P{L})计算。随着输出功率的增加,内部功率耗散相对稳定甚至下降。通过对该公式求导,可以得到最大功率耗散(P{DISS,MAX }=frac{2 V{DD}^{2}}{pi^{2} R{L}})。
2. 单端输出放大器
单端输出放大器的功率耗散公式为(P{DISS }=frac{2 sqrt{2} V{DD}}{pi sqrt{R{L}}} × sqrt{P{L}} - P{L}),最大功率耗散为(P{DISS,MAX }=frac{V{DD}^{2}}{2 pi^{2} R{L}})。
八、自动关机感应电路
通过设计自动关机感应电路,可以根据输入信号的幅度自动控制SSM2211的开关状态。当检测到一定幅度的输入信号时,电路将放大器从关机模式唤醒;如果在一定时间内未检测到输入信号,则将其置于低功耗关机模式。这一功能在便携式无线电应用中非常实用,有助于节省电源。
九、设计实例
1. 设计要求
  • 最大输出功率:1W
  • 输入阻抗:20kΩ
  • 负载阻抗:8Ω
  • 输入电平:1V rms
  • 带宽:20Hz - 20kHz ± 0.25dB
2. 设计步骤
  • 确定电源电压:根据最大输出功率和负载阻抗,从图表中可知,要实现1W输出到8Ω负载,电源电压至少为4.6V,选择5V电源。
  • 计算增益:根据公式(A{V}=frac{sqrt{P{L} × R{L}}}{V{IN, rms }} = 2.8),再由(frac{R{F}}{R{I}}=frac{A{V}}{2}),可得(R{F}=1.4 × R{I}),因为输入阻抗为20kΩ,所以(R{I}=20kΩ),(R_{F}=28kΩ)。
  • 选择输入电容:为了满足带宽要求,根据公式(C{C}>frac{1}{2 pi × 20 kΩ(frac{20 Hz}{4.14})}),选择(C{C}=2.2μF)。
  • 确定旁路电容:为了减少启动噪声,根据公式(C{B}>frac{(2.2μF)(20kΩ)}{25kΩ}=1.76μF),选择(C{B}=2.2μF)。
十、总结
SSM2211是一款性能卓越的音频功率放大器,具有低失真、宽电源范围、高效输出等优点。在设计应用时,需要根据具体需求合理配置增益、选择合适的电容和电阻,同时注意电源滤波、启动噪声抑制等问题。通过深入了解其特性和工作原理,我们可以充分发挥SSM2211的优势,为各种音频设备设计出高质量的音频放大电路。你在使用SSM2211的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
