在电子设计领域,高速信号传输与处理是永恒的主题。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS91D176和DS91C176 100 MHz单通道M-LVDS(多点低压差分信号)收发器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
DS91D176和DS91C176具备DC至100+ MHz / 200+ Mbps的工作能力,同时保持低功耗和低电磁干扰(EMI)运行。这使得它们在对功耗和EMI要求严格的应用场景中表现出色,例如ATCA和uTCA时钟分配网络。
这两款收发器符合或超过TIA/EIA - 899 M-LVDS标准,为设计提供了可靠的兼容性和稳定性。同时,它们具有较宽的输入共模电压范围,能够有效提高抗噪声能力。
DS91D176采用Type 1接收器输入,而DS91C176则配备Type 2接收器,具有故障安全功能,适用于工业温度范围。这种设计差异使得它们能够满足不同应用场景的需求。
它们采用SOIC - 8封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的设计。
DS91D176和DS91C176是半双工收发器。在驱动输入方面,它们接受LVTTL/LVCMOS信号,并将其转换为差分MLVDS信号;在接收器输入方面,它们接受LVDS、B - LVDS、M - LVDS、LVPECL和CML等低电压差分信号,并将其转换为3V LVCMOS信号。
EIA/TIA - 899 M - LVDS标准规定了两种不同类型的接收器输入阶段。Type 1接收器具有传统的阈值,以输入幅度的中点 (V{ID} / 2) 为中心;Type 2接收器则内置了一个比 (V{ID} / 2) 大100mV的偏移量,这个偏移量起到故障安全电路的作用,当输入出现开路或短路时,输出级将始终被驱动到低逻辑状态。
了解产品的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS91D176和DS91C176的一些关键绝对最大额定值如下:
在实际应用中,遵循推荐工作条件可以保证产品的最佳性能。例如,电源电压 (V{CC}) 推荐范围为3.0V至3.6V,工作自由空气温度 (T{A}) 为 - 40°C至 + 85°C。
文档中详细列出了M - LVDS驱动器和接收器的各项电气特性参数,如差分输出电压幅度、稳态共模输出电压、传播延迟等。这些参数对于评估产品在不同应用场景下的性能非常重要。
开关特性决定了收发器在信号转换过程中的速度和稳定性。例如,驱动器的差分传播延迟、上升时间、下降时间等参数,以及接收器的相应参数,都对信号传输的质量和效率有重要影响。
文档中提供了一系列测试电路和波形图,包括差分驱动器测试电路、接收器传播延迟测试电路等。这些测试电路和波形图有助于工程师在实际设计中进行性能验证和调试。
功能表详细说明了DS91D176和DS91C176在不同输入条件下的输出状态,为工程师进行逻辑设计提供了重要参考。
了解引脚功能是正确使用收发器的基础。DS91D176和DS91C176的引脚包括接收器输出引脚、接收器使能引脚、驱动器使能引脚、驱动器输入引脚等,每个引脚都有其特定的功能和作用。
文档中给出了一些典型性能特性图,如电源电流随时钟模式的变化等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解产品在实际应用中的性能表现。
文档提供了不同型号产品的包装信息,包括封装类型、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚涂层材料等。这对于产品的采购和使用具有重要指导意义。
DS91D176和DS91C176 100 MHz单通道M - LVDS收发器以其高性能、低功耗、符合标准等特点,在ATCA和uTCA时钟分配网络等应用中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分考虑其电气特性、开关特性等参数,结合实际应用需求,合理选择和使用这两款收发器。同时,通过参考文档中的测试电路、功能表和引脚描述等信息,我们可以更好地进行设计和调试,确保产品的性能和可靠性。
你在实际设计中是否使用过类似的M - LVDS收发器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
