高精度、低功耗、低 dropout 的 SOT23 - 3 电压基准源
一、引言
在电子设计中,电压基准源是一个关键的组件,它为电路提供稳定的参考电压,对系统的性能和精度起着至关重要的作用。今天我们要介绍的 MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050 系列电压基准源,就是这样一款具有高精度、低功耗、低 dropout 等优点的产品。
文件下载:MAX6025AEUR+T.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
这些电压基准源采用了微型 SOT23 - 3 表面贴装封装,非常适合空间受限的应用。它们具备专有的曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,使得温度系数低于 15ppm/°C,初始精度优于 0.2%,并且在扩展温度范围内都有良好的性能表现。
2.2 供电与负载能力
该系列为串联模式电压基准源,静态供电电流仅 27μA,最大为 35μA,且几乎与供电电压无关,每伏供电电压的电流变化仅 0.8μA/V。它能够吸收或提供高达 500μA 的负载电流,在 500μA 负载电流下的 dropout 电压低至 100mV。
三、应用领域
3.1 手持设备
对于手持设备来说,低功耗和小尺寸是关键需求。这些电压基准源的低功耗特性可以延长电池续航时间,而 SOT23 - 3 封装则节省了宝贵的电路板空间。
3.2 数据采集系统
数据采集系统需要高精度的参考电压来确保测量的准确性。该系列电压基准源的高精度和低温度系数能够满足这一需求。
3.3 工业和过程控制系统
在工业环境中,稳定性和可靠性是至关重要的。这些基准源能够在较宽的温度范围内保持稳定的输出电压,适用于工业和过程控制系统。
3.4 电池供电设备
由于其低功耗和低 dropout 特性,非常适合电池供电设备,有助于提高电池的使用效率和寿命。
3.5 硬盘驱动器
硬盘驱动器需要稳定的电压来保证数据的读写准确性,该系列电压基准源可以提供可靠的参考电压。
四、选型指南
PART OUTPUT VOLTAGE (V) INPUT VOLTAGE (V)
MAX6012 1.247 2.5 to 12.6
MAX6021 2.048 2.5 to 12.6
MAX6025 2.500 (V OUT + 200mV) to 12.6
MAX6030 3.000 (V OUT + 200mV) to 12.6
MAX6041 4.096 (V OUT + 200mV) to 12.6
MAX6045 4.500 (V OUT + 200mV) to 12.6
MAX6050 5.000 (V OUT + 200mV) to 12.6
工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的输出电压和输入电压范围的产品。
五、电气特性
5.1 输出特性
不同型号的输出电压有所不同,但都具有较高的精度和较低的温度系数。例如,MAX6012A 在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时,输出电压为 1.247V,精度可达 ±0.32%;温度系数在 -40°C 到 +85°C 范围内最大为 15ppm/°C。
5.2 动态特性
在噪声电压方面,不同频率范围有不同的表现。如 MAX6012 在 0.1Hz 到 10Hz 频率范围内,噪声电压为 12μVp - p;在 10Hz 到 10kHz 频率范围内,为 65μV RMS。纹波抑制比在 (V_{IN}= 5V ±100mV),f = 120Hz 时可达 86dB。
5.3 输入特性
供电电压范围一般在 2.5V 到 12.6V 之间(部分型号有特殊要求),静态供电电流最大为 35μA,每伏供电电压的电流变化最大为 2.0μA/V。
六、典型应用注意事项
6.1 输出/负载电容
该系列器件不需要输出电容来保证频率稳定性,在 0 到 2.2nF 的电容负载下都能稳定工作。但在负载或供电可能发生阶跃变化的应用中,添加输出电容可以减少过冲或下冲,改善电路的瞬态响应。
6.2 供电电流
当供电电压低于最小指定输入电压(如开机时),器件可能会额外吸取高达 200μA 的电流。因此,输入电压源必须能够提供足够的电流以确保可靠开机。
6.3 输出电压滞后
输出电压滞后是指器件在整个工作温度范围内循环前后,在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时输出电压的变化。典型的温度滞后值为 130ppm。
6.4 开机时间
这些器件通常在 30μs 到 220μs 内开机并稳定到最终值的 0.1% 以内。在最小 dropout 电压和最大负载下,开机时间可能会增加到 1.5ms。
七、总结
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050 系列电压基准源以其高精度、低功耗、低 dropout 等优点,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个很好的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,综合考虑选型、电气特性以及应用注意事项等因素,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
