TCL乐玩2C拆解 最亮眼的无疑是该机在散热方面的考究
TCL乐玩2C是一款千元电信4G指纹手机,搭载了骁龙410处理器,并配备了2GB RAM和16GB ROM,以及采用了双800万像素摄像头。对于这样一款实用为主的国民手机,它的内部却有着不少惊喜,下面随笔者的螺丝刀一起看看。
TCL乐玩2C做工怎么样 TCL乐玩2C拆解图赏
TCL乐玩2C采用可更换电池的设计,机身后壳的拆卸也比较轻松。把外围的10颗螺丝都旋转下来后,就能用起子把后壳打开。
需要注意的是。TCL乐玩2C的指纹模组与主板通过排线连接,因此在完全拿下后盖前,要把排线的扣具从主板下取下
可以看到TCL乐玩2C内置了一个大腔体扬声器单元,让其外放具备了更好的穿透力。
TCL乐玩2C的内部结构布局比较合理,这样装上电池后整机的手感平衡,没有头重脚轻的感觉。
这是很常见的音量、电源键微动,不过TCL乐玩2C上将其用绝缘材料包裹了起来。相信可以起到对抗灰尘、氧化的作用,这个处理目测还是第一次看到(不排除孤陋寡闻哈)。
TCL乐玩2C的主板一如既往的整齐,充分表现了高集成度时代的优势。不过这一面上的屏蔽罩都是通过焊点固定的,因此无法拆卸。
TCL乐玩2C不但采用了800万像素前置摄像头,还配备了前置LED补光灯。左上角的传感器很引人瞩目,因为一般的没有这么大。
原来传感器是架在了耳机插孔上,红外线也在下面,怪不得主板的排列并没有非常紧凑,因为在布局上充分利用了纵向空间。
这块看似普通的石墨导热贴,其实是一块喷涂了石墨的铜箔。相比石墨加铜箔,这种处理不但省心省力,还减少了厚度。虽然骁龙410的发热并不大,但是TCL在这方面也没有省料。
这一面的屏蔽罩都可以打开,除了熟悉的高通骁龙410处理器和9615M基带,同样来自大厂出品的还有三星闪存,容量16GB。
TCL乐玩2C的中框采用了金属材质,保证了机身的强度。
编辑点评:尽管是主打性价比的产品,不过TCL乐玩2C依然保持了品牌大厂应有的做工品质。其中最亮眼的,无疑是该机在散热方面的考究,这对乐玩2C的稳定运行提供了足够的支持。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • T
