在电子设计领域,显示器是不可或缺的组件。MOP - AL162A 并行显示器以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的选择。本文将深入剖析 MOP - AL162A 并行显示器的各项特性、硬件接口、指令系统等内容,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:MOP-AL162A-BBTR-25E-3IN.pdf
MOP - AL162A 属于 Matrix Orbital 并行显示系列,是一款低成本的显示解决方案。它采用行业标准通信接口,能轻松集成到各种新的和现有的应用中。其 LED 背光具有可配置的亮度和电压控制对比度,为项目提供专业的显示效果,同时功耗较低。此外,标准的字母数字字体集允许在显示随机存取存储器中保存多达八个自定义字符,满足个性化设计需求。
MOP - AL162A 有对应的机械图纸(Figure 1),它为工程师在进行产品布局和安装时提供了精确的尺寸和结构信息。
| 显示控制引脚: | Pin | Symbol | Description |
| 1 | VSS | Ground | |
| 2 | VDD | Supply Voltage for Logic | |
| 3 | V0 | Supply Voltage for LCD (Contrast) | |
| 4 | RS | Register Select | |
| 5 | R/W | Read/Write | |
| 6 | CE | Chip Enable | |
| 15 | LED(+) | Anode of LED Backlight | |
| 16 | LED(-) | Cathode of LED Backlight |
| 并行数据引脚: | Pin | Symbol | Description |
| 7 | DB0 | * Data bit 0 | |
| 8 | DB1 | * Data bit 1 | |
| 9 | DB2 | * Data bit 2 | |
| 10 | DB3 | * Data bit 3 | |
| 11 | DB4 | Data bit 4 | |
| 12 | DB5 | Data bit 5 | |
| 13 | DB6 | Data bit 6 | |
| 14 | DB7 | Data bit 7 |
注:在 4 位模式下,DB0 - DB3 不使用。
MOP 系列使用标准的 HD44780 兼容控制器进行控制。通过将芯片使能(CE)引脚拉高来启用显示,使用读/写(R/W)输入控制与设备的通信,并通过寄存器选择(RS)线选择两个可用的 8 位寄存器之一。当执行指令寄存器(IR)操作时,显示会将数据总线的最高有效位 DB7 拉高,此时忙标志(BF)被设置,任何发送到设备的指令都将被忽略。通过对指令寄存器执行读操作,可以随时获取该标志的状态和地址计数器(AC)的当前位置。
| RS | R/W | Operation |
| 0 | 0 | IR write as an internal operation (display clear, etc.) |
| 0 | 1 | Read busy flag (DB7) and address counter (DB0 to DB6) |
| 1 | 0 | Write data to DDRAM or CGRAM (DR to DDRAM or CGRAM) |
| 1 | 1 | Read data from DDRAM or CGRAM (DDRAM or CGRAM to DR) |
DDRAM 为所有显示器提供 80 字节的显示内存,超出显示区域的内存可作为通用 RAM 使用。DDRAM 寻址从显示器的左上角开始,值为 0,地址从左到右递增,一行填满后向下递增。不同行数的显示有不同的地址分配方式,如一行、两行和四行显示的地址分配表所示。
详细的指令表(Table 7)涵盖了各种操作,包括清屏、返回主页、设置输入模式、显示开关控制、光标或显示移位、功能设置、设置 CGRAM 地址、设置 DDRAM 地址、读取忙标志和地址、向 RAM 写入数据以及从 RAM 读取数据等。每个指令都有对应的指令代码和详细的描述,工程师可以根据需求选择合适的指令进行操作。
字符发生器 ROM 存储多达 256 个 5x8 点阵字符模式,前八个字符保留给保存在 CGRAM 中的自定义字符。
CGRAM 允许创建多达八个 5x8 字符模式。每个字符地址分配八个字节,其最低有效五位表示五个像素列。通过将 CGRAM 中相应位置的位设置为“1”来激活像素。每个字符在 CGRAM 中有八个地址,对应其八个像素行。最高三位表示 DDRAM 中的字符地址,最低三位表示行位置。
| Item | Symbol | Write | Read | Unit | ||||
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | |||
| Enable cycle time | tcycE | 1200 | - | - | 1200 | - | - | ns |
| Enable pulse width (high level) | PWEH | 140 | - | - | 140 | - | - | ns |
| Enable rise/fall time | tEr,tEf | - | - | 25 | - | - | 25 | ns |
| Address set - up time (RS, R/W to E) | tAS | 0 | - | - | 0 | - | - | ns |
| Address hold time | tAH | 10 | - | - | 10 | - | - | ns |
| Data set - up time | tDS | 40 | - | - | - | - | 100 | ns |
| Data hold time | tH | 10 | - | - | 10 | - | - | ns |
条件:(Ta = 25^{circ}C),(VDD = 5.0 pm 0.5 V)
读写操作有对应的时序波形图(Figure 3 和 Figure 4),工程师可以根据这些波形图来确保正确的通信时序。
在开始任何应用之前,建议对所有显示设置进行初始化。文档提供了 8 位和 4 位通信模式下的初始化算法。在第一个等待条件之前,要让 Vcc 上升到 2.7V 并等待 40ms。在后续的三个功能设置命令中,注意不能检查忙标志,该标志在最后一个块中可用。设备总是期望发送总共 8 位数据,所以在 4 位模式下要注意使用的结构。最后一个初始化块将根据指定设置行数和字符字体,关闭显示,发出清屏命令,并最终设置所需的输入模式。
| Item | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
| Supply Voltage For Logic | VDD | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| Supply Voltage For LCD (Contrast) | V0 | -13.5 | - | VDD | V |
| Input High Voltage | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Voltage | VIL | VSS | - | 0.3 VDD | V |
| Supply Current (VDD = 5V) | IDD | 0.8 | 1.2 | 1.5 | mA |
| Supply Voltage of Red Backlight (24 Die) | VLED | 3.5 | 3.9 | 4.1 | V |
| Supply Current of Red Backlight (24 Die) | ILED | 0 | - | 120 | mA |
| Supply Voltage of Yellow - Green Backlight (120 Die) | VLED | 3.8 | 4.1 | 4.3 | V |
| Supply Current of Yellow - Green Backlight (120 Die) | ILED | 0 | - | 120 | mA |
| Supply Voltage of White Backlight (2 Die) | VLED | 4.2 | 4.4 | 4.6 | V |
| Supply Current of White Backlight (2 Die) | ILED | 0 | - | 36 | mA |
| Item | Dimension | Unit |
| Number of Characters | 16 Characters x 2 Lines | - |
| Module dimension | 80.0 x 36.0 x 14.0 | mm |
| View area | 64.5 x 15.5 | mm |
| Active area | 56.20 x 11.50 | mm |
| Character size | 2.95 x 5.55 | mm |
| Character pitch | 3.55 x 5.95 | mm |
| Dot size | 0.55 x 0.65 | mm |
| Dot pitch | 0.60 x 0.70 | mm |
| LCD type | STN | |
| Duty | 1/16 | |
| View direction | 12 o’clock |
| Item | Symbol | Min | Max | Unit |
| Operating Temp. | Top | -20 | 70 | ℃ |
| Storage Temp. | Tstr | -30 | 80 | ℃ |
注:最大 90% 非冷凝湿度。
要使 MOP 显示器正常工作,必须提供适当的电源,通常可以通过背光照明或字符空间变暗来判断。参考电源图并确保所有电压符合规格要求。
如果显示器成功通电,但没有文本显示,可能是对比度电压过高,需要降低 (V_{0})。同时,通过将显示器移动到主页位置来确保预期的 DDRAM 地址正确显示。
当文本或命令通信中断时,检查所有数据和控制引脚的连续性。在发送信息之前,使用适当的初始化算法确保显示器已正确初始化。在 4 位模式下,确保使用 D4 - D7。最后,减慢通信速度并参考时序图和规格进行正确的控制流程。
文档提供了并行部件编号方案(Table 14),通过不同的编号组合可以选择不同的产品特性。
详细的选项表(Table 15)涵盖了产品系列、显示类型、屏幕类型、显示列数、显示行数、显示外形尺寸、IC 封装、LCD 玻璃类型、偏振器样式、背光颜色、视角、控制器、字符集、输入电压、温度范围和负电压生成等多个方面,工程师可以根据需求进行选择。
提供了销售、支持和在线购买的联系方式,方便工程师在需要时获取帮助和进行采购。
MOP - AL162A 并行显示器为电子工程师提供了丰富的功能和灵活的设计选项。通过深入了解其特性、硬件接口、指令系统和规格参数,工程师可以更好地将其应用到各种项目中。在实际设计过程中,遇到问题时可以参考故障排除部分,确保显示器的正常运行。你在使用 MOP - AL162A 显示器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
