在电子电路设计中,PWM控制器扮演着至关重要的角色,它能够精确控制电路的开关时间,从而实现对输出电压和功率的有效调节。FAN7602C作为一款绿色电流模式PWM控制器,具有诸多独特的特性和广泛的应用场景。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:FAN7602CCN-D.pdf
FAN7602C是一款专门为离线适配器、LCD监视器电源以及辅助电源等应用设计的绿色电流模式脉宽调制(PWM)控制器。它采用8引脚SOP封装,具备多种保护功能和低功耗特性,能有效提高系统的稳定性和可靠性。
FAN7602C适用于多种电源应用,如适配器、LCD监视器电源和辅助电源等。其出色的性能和节能特性使其在这些领域具有很大的优势。
FAN7602C采用8引脚SOP封装,各引脚的位置和功能对于正确使用该控制器至关重要。
| 引脚号 | 名称 | 说明 |
| 1 | LUVP | 线路欠压保护引脚。当输入电压低于额定输入电压范围时,该引脚用来保护器件。 |
| 2 | Latch/Plimit | 闩锁保护和功率限制引脚。当引脚电压超过4 V,闩锁保护就会生效。当VCC电压低于5 V时,闩锁保护就会重置。使用功率限制功能时,OCP电平随着引脚电压升高而降低。 |
| 3 | CS/FB | 电流检测与反馈引脚。该引脚用于检测MOSFET电流,供电流模式PWM和OCP使用。 通过一个外部RC滤波器添加输出电压反馈信息和电流检测信息。 |
| 4 | GND | 接地引脚。该引脚作为所有引脚的地。为了保证正确运行,应该隔离信号接地和功率接地。 |
| 5 | OUT | 栅极驱动输出引脚。该引脚是一个输出引脚,用于驱动外部MOSFET 。峰值源电流是450 mA、峰值灌电流是600 mA。为了保证正确运行,必须尽量减少栅极驱动中的杂散电感。 |
| 6 | VCC | 供电引脚。IC工作电流和MOSFET驱动电流均通过此引脚提供。 |
| 7 | NC | 无连接。 |
| 8 | VSTR | 启动引脚。该引脚用来在IC启动时为其提供工作电流。启动后,内部JFET关断,以减少功耗。 |
了解这些引脚的功能,有助于我们在设计电路时正确连接和使用FAN7602C。
应力超过绝对最大额定值可能损坏器件,因此在使用过程中必须严格遵守这些参数。例如,VCC电源电压最大值为25 V,输出电流范围为 -600 mA至 +450 mA等。
在不同的工作条件下,FAN7602C的各项电气参数会有所变化。例如,启动部分的VSTR启动电流在VSTR = 30 V、TA = 25°C时,典型值为1.0 mA;欠压锁定部分的启动阈值电压在VCC升高时,典型值为12 V等。这些参数对于评估控制器的性能和设计电路非常重要。
通过一系列的图表,我们可以直观地了解FAN7602C在不同温度下的性能变化,如启动阈值电压与温度的关系、工作频率与温度的关系等。这些特性有助于我们在不同的环境条件下合理使用该控制器。
FAN7602C包含一个启动开关,可减少传统PWM转换器外部启动电路的功耗。IC启动15 ms后,启动开关关断。当VCC电压达到开启阈值电压12 V时,软启动功能开始工作;当内部软启动电压达到1 V时,软启动功能停止工作。如果VCC电压降至最低工作电压8 V,内部启动电路重新充电。
振荡器频率在内部设置,具有随机频率波动功能。通过随机选择开关频率,可有效降低EMI,允许使用较为经济的电感代替交流输入线路滤波器。
FAN7602C仅通过一个引脚(引脚3)为电流模式PWM进行输出电压反馈和电流感测。需要添加外部RC滤波电路来增加输出电压反馈信息和电流感测信息。同时,功率限制功能可通过Latch/Plimit引脚感测转换器输入电压,保持输出功率恒定。
该模块用于减少轻载和空载状况下的功耗。当Burst+的补偿电压高于0.95 V时,FAN7602C进入间歇模式;当补偿电压低于0.88 V时,退出间歇模式。
FAN7602C包含单个图腾柱输出级来驱动功率MOSFET,典型上升和下降时间分别是45 ns和35 ns,驱动输出分别为最高的450 mA的源电流和600 mA的灌电流。
以适配器应用为例,输出功率为48 W,输入电压为通用输入(85 ~ 265 V AC),输出电压为12 V。该电路具有低待机功耗(< 0.15 W,需265 VAC)和恒稳输出功率控制的特点。
包括原理图、变压器简图、绕组规格、电气特性、磁芯和骨架以及电路部件清单示例等。这些信息为实际电路设计提供了详细的参考。
推荐的PCB布局有助于优化电路性能。同时,给出了不同输入电压下的空载输入功率、负载为0.5 W时的输入功率以及过载保护点等性能数据,方便工程师进行评估和验证。
FAN7602C绿色电流模式PWM控制器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,我们需要充分了解其引脚功能、电气特性和工作原理,合理运用各种模块和保护功能,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,通过参考典型应用电路和关键设计要点,能够更加高效地完成电路设计。
大家在使用FAN7602C的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
