国内首台曲面屏手机做工如何 vivoXplay5标准版拆解
vivo Xplay5是国内第一台采用曲面屏的手机,高配版配备高通骁龙820处理器以及6GB内存,标准版配备高通骁龙652处理器以及4GB内存,今天我们拆解的是vivo Xplay5的标准版。
vivo Xplay5做工如何?vivo Xplay5标准版拆机图解
vivo Xplay5底部采用2颗螺丝固定,屏幕通过卡扣固定在机身上。
拆除vivo Xplay5底部的螺丝,并使用工具让屏幕和机身分离。
机身和屏幕分离之前必须将手机的SIM卡插槽弹出。
使用弹片让vivo Xplay5的机身和后盖完全分离。
可以看到vivo Xplay5的设计是PCB安装在屏幕的背面,机身后盖分离后就可以继续往下拆。
vivo Xplay5加入了指纹识别功能,可以看到机身后盖上的指纹识别元件。
vivo Xplay5的PCB呈L形,内部非常紧凑,拥有3750毫安电池。
vivo Xplay的细节处理非常到位,PCB边缘位置使用双面胶固定在机身上。
可以留意到vivo Xplay5电池上有2个胶皮,只要按顺序提起这两个胶片就可以拆除手机的电池。
提起1号胶片主要是接触电池表面的双面胶固定。
提起2号胶片就可以完全将电池分离。
分离后的vivo Xplay5电池。
vivo Xplay5在机身和屏幕之间有一个塑料胶圈,这个胶圈主要作用是保护屏幕,让屏幕和机身之间有一个缓冲。
把电池和PCB移除后就可以看到vivo Xplay5的中框。
可以留意到vivo Xplay5的中框里面有一条凹槽,估计这会凹槽是在高配版上用来安装导热管。
vivo Xplay5的PCB正面主要是一些连接器以及功能芯片。
PCB背面的屏蔽罩上覆盖有铜箔,铜箔可以帮助CPU将热量带到机身。
vivo Xplay5使用三星的内存颗粒,容量为4GB,另外CPU在内存芯片下面,由于采用双层封装所以看不到CPU的真面目
vivo Xplay5的储存芯片,容量为128GB。
vivo Xplay5采用1600万像素的主摄像头和800万像素的前置摄像头。
vivo Xplay5作为国内首台曲面屏手机做工方面还是相当细致,一些细节的处理也是相当到位,保持高质素的品质,也对得起手机的售价。
