汽车级多输出电源管理单元 NCV97311A 深度解析
在汽车电子领域,电源管理单元(PMU)的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们就来深入探讨 onsemi 推出的一款汽车级、电池连接的多输出电源管理单元——NCV97311A。
文件下载:NCV97311A-D.PDF
一、产品概述
NCV97311A 是一款 3 输出调节器,集成了一个低静态电流(low - Iq)、电池连接的 3A、2MHz 非同步开关稳压器,以及两个低压 1.5A、2MHz 同步开关稳压器,所有这些都采用了集成功率晶体管。
功能特点
  1. 输出电压版本:提供 5.0V 和 3.3V 两种版本,满足不同应用需求。
  2. 低静态电流:在待机模式下具有低静态电流,有助于降低功耗。
  3. 可编程扩频:采用可编程扩频技术,可有效降低电磁干扰(EMI)。
  4. 宽输入电压范围:支持 4.1V 至 45V 的宽输入电压范围,并具备欠压锁定(UVLO)功能。
  5. 固定频率操作:开关频率可在 2.0 至 2.6MHz 之间调整,且具有内部 1.5ms 软启动功能。
  6. 多重保护机制:具备逐周期电流限制、打嗝模式过流保护(OCP)、过压保护、热关断等多种保护功能,确保系统的安全性和可靠性。
典型应用
NCV97311A 适用于汽车的多个领域,如信息娱乐系统、车身电子、远程信息处理和电子控制单元(ECU)等。
二、电气特性
1. 最大额定值
该器件对各引脚的电压、温度等参数都有明确的最大额定值限制。例如,电池输入电压 VBAT 和 VINL 的范围为 - 0.3V 至 45V,开关节点 SW1 的电压范围为 - 0.7V 至 40V 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 推荐工作条件
推荐的输入电压范围为 4.5V 至 34V,环境温度范围为 - 40°C 至 125°C。在这些条件下,器件能够正常工作,但超出推荐范围可能会影响其性能和可靠性。
3. 引脚功能描述
NCV97311A 共有 32 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VBAT 引脚用于连接电池输入电压,EN 引脚是主使能信号,控制所有输出的开启和关闭;STBYB 引脚用于选择低 Iq 模式等。了解每个引脚的功能对于正确使用该器件至关重要。
4. 电气参数
其电气参数涵盖了多个方面,如欠压锁定(UVLO)、误差放大器、振荡器、功率开关等。以振荡器为例,所有三个开关稳压器共享同一个振荡器,默认频率为 2.0MHz,可通过外部电阻 ROSC 调整到 2.0 至 2.6MHz。
三、工作原理与应用信息
1. 输入电压处理
主电源从 VBAT 引脚获取,电压范围为 4.1V 至 37V。当电压低于 4.1V 时,欠压锁定(UVLO)电路会抑制所有开关操作,重置软启动电路并关闭 LDO;当电压高于 40V 时,过压关机电路会抑制所有开关操作,使器件能够承受 45V 的负载突降。LDO 的输入引脚 VINL 必须与 VBAT 相连,以确保正常工作。
2. 振荡器
三个开关稳压器共享同一振荡器,可通过外部电阻 ROSC 调整频率。当开关稳压器 1 进入最大占空比频率折返时,开关稳压器 2 和 3 仍保持其标称开关频率。
3. 扩频技术
为了降低开关稳压器的峰值电磁辐射,NCV97311A 采用了“向上扩频”技术。通过外部电阻设置调制深度和调制频率,可有效减少辐射干扰。当 RMOD 或 RDEPTH 引脚出现接地短路或开路时,扩频功能会自动关闭。
4. 主使能与复位
将 EN 引脚接地可将器件完全禁用,进入关机模式,此时所有输出停止,内部电流消耗降至 10μA 以下。当 OUTx 引脚电压低于复位阈值时,RSTBx 引脚会被拉低,可作为带延迟的复位信号或电源正常信号使用。
5. 最小压降与误差标志
在低输入电压下,最小关断时间和导通电阻会影响调节器的最小压降。ERRB 引脚为开漏输出,用于标志多个内部错误检测状态,如 VBAT 欠压、过压、热警告等。
6. 热关断
当内部温度超过安全水平时,热关断电路会抑制开关操作,重置软启动电路并移除 DRVx 电压。当温度恢复到安全水平时,开关操作会自动恢复。
7. 电感选择
默认推荐使用 4.7μH 的电感作为主开关输出电感。选择不同电感值时,可根据公式 (L=frac{V{out }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN, max }}right)}{delta I{r} cdot f{sw } cdot I{out }}) 进行计算。
四、各开关稳压器特性
1. 开关稳压器 1
  • 输出电压:有 5.0V 和 3.3V 两种版本,输出固定。
  • 高压频率折返:当输入电压超过 (V{BAT}) 频率折返阈值 (V{FLIU}) 时,开关频率降低一半;当输入电压降至 (V_{FLID}) 以下时,频率恢复正常。
  • 低 Iq 模式:将 STBYB 引脚接地可进入低 Iq 调节模式,此时开关稳压器 1 关闭,低 Iq LDO 开启,维持 VOUT 输出(最大 150mA)。
  • 软启动:使能或从故障状态恢复后,软启动电路会将开关调节器误差放大器参考电压逐渐提升至最终值。
  • 误差放大器:为跨导型放大器,控制功率开关关断时的峰值电感电流。
  • 斜率补偿:内部生成固定斜率补偿信号,以避免占空比超过 50% 时出现次谐波振荡。
  • 短路频率折返:在严重过载或短路时,开关频率会自动降低,若电流仍过高,调节器进入打嗝模式。
  • 自举电路:DRV1 引脚的内部调节器为外部电容 CDRV1 提供接地参考电压,以快速充电外部自举电容 CBST1。
  • 最小负载:3.3V 输出时,内部最小负载可确保低电池条件下的稳定性;5.0V 输出时,在某些情况下需要外部最小负载。
2. 开关稳压器 2 和 3
  • 使能:当 EN2 或 EN3 引脚为高电平且 STBYB 引脚为高电平时,开关稳压器 2 或 3 允许工作。开关稳压器 1 软启动完成后,开关稳压器 2 或 3 才能开启。
  • 软启动:使能或从故障状态恢复后,先在 VDRV2 引脚建立电压,然后软启动电路将误差放大器参考电压逐渐提升至最终值。
  • 误差放大器:为电压型放大器,具有固定内部补偿,输出电压控制功率开关关断时的峰值电感电流。
  • 斜率补偿:内部生成固定斜率补偿信号,不同输出电压推荐不同的电感值以避免次谐波振荡。
  • 短路频率折返:在严重过载或短路时,开关稳压器 2 和 3 独立进入自动恢复突发模式进行自我保护。
  • 输出电压选择:输出电压可通过电阻分压器调节,FB 参考电压为 1.2V。
五、封装与机械尺寸
NCV97311A 采用 QFNW32 5x5, 0.5P 封装,文档中提供了详细的封装尺寸和机械轮廓图,同时还给出了推荐的焊接 footprint。在进行 PCB 设计时,需要根据这些信息合理安排器件的布局和焊接。
总之,NCV97311A 是一款功能强大、性能可靠的汽车级电源管理单元。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以根据其特点和性能,合理选择和应用该器件,以满足系统的电源需求。你在使用类似电源管理单元时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
