在电子设计领域,显示模块的选择至关重要,它直接影响到产品的用户体验和性能表现。MOP - GL12232B 并行显示模块以其低成本、标准化接口等特点,成为众多应用场景的理想选择。本文将对该模块的各项特性、硬件接口、指令操作、规格参数等方面进行详细解析,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:MOP-GL12232B-BGFW-16N-3SN.pdf
MOP - GL12232B 所属的 Matrix Orbital 并行显示系列,为各类新老应用提供了低成本的显示解决方案。其采用行业标准通信接口,便于集成。LED 背光具备可配置亮度和电压控制对比度的功能,为各种项目提供了专业的显示方案。
MOP - GL12864F 机械绘图直观展示了模块的外形结构,为工程师在进行机械设计和布局时提供了重要依据。
| Pin | Symbol | Description |
| 1 | V SS | Ground |
| 2 | V DD | Supply Voltage for Logic |
| 3 | V 0 | Supply Voltage for LCD (Contrast) |
| 4 | RS | Register Select |
| 5 | CS1 | Chip Enable (Left) |
| 6 | CS2 | Chip Enable (Right) |
| 7 | CL | Clock |
| 8 | E | Enable |
| 9 | R/W | Read/ Write |
| 18 | RST | Reset |
这些引脚分别承担着不同的功能,如电源供应、寄存器选择、芯片使能等,工程师在设计电路时需要根据这些功能合理连接。
| 10 | DB0 | Data bit 0 |
| 11 | DB1 | Data bit 1 |
| 12 | DB2 | Data bit 2 |
| 13 | DB3 | Data bit 3 |
| 14 | DB4 | Data bit 4 |
| 15 | DB5 | Data bit 5 |
| 16 | DB6 | Data bit 6 |
| 17 | DB7 | Data bit 7 |
| 19 | LED (+) | Backlight Anode |
| 20 | LED (-) | Backlight Cathode |
并行数据引脚用于传输数据,而背光引脚则控制背光的亮灭和亮度。
MOP - GL12232B 使用标准的 SED1520 兼容控制器进行控制。通过拉高 Enable (E) 引脚使能显示,通过拉高或拉低 Read/Write (R/W) 线分别控制数据的读写,在电源上电时拉低 Reset (RST) 线可对设备进行复位。通过 Register Select (RS) 引脚的高低电平切换来选择数据寄存器或命令寄存器。
| 在读写数据之前,需要读取显示控制器的状态。通过设置 RS 为低、R/W 为高、E 为高,从数据线上读取状态字节。状态字的每一位都表示特定的条件: | Bit | Description | Status |
| D0 | Unused. | Unused. | |
| D1 | Unused. | Unused. | |
| D2 | Unused. | Unused. | |
| D3 | Unused. | Unused. | |
| D4 | Reset. | 0:Normal, 1:Reset. | |
| D5 | Display On/Off. | 0:Display On, 1:Display Off. | |
| D6 | Display Data Direction. | 0: Counter - CW, 1: Clockwise. | |
| D7 | Busy status. | 0:Ready, 1:Busy. |
| Instruction | Control | Instruction Code | ||||||||
| RS | R/W | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 | |
| Display On | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Display Off | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Display Start Line | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Start Line | ||||
| Set (X) Page | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X Page | |
| Set (Y) Address | 0 | 0 | 0 | Y Address | ||||||
| Status Read | 0 | 1 | Busy | ADC | On/Off | Reset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write Display Data | 1 | 0 | Write Data | |||||||
| Read Display Data | 1 | 1 | Read Data | |||||||
| Counter - CW Display Data | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Clockwise Display Data | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Static Drive On | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dynamic Drive On | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Set Data Auto Write | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| End Data Auto Write | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Reset | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
这些指令涵盖了显示的开启与关闭、数据的读写、显示方向的设置等功能,工程师可以根据实际需求选择合适的指令进行操作。
| Item | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
| Address Hold Time | t AH | 10 | - | - | ns |
| Address Set - Up Time | t AW | 20 | - | - | ns |
| System Cycle Time | t CYC | 1000 | - | - | ns |
| Control Pulse Width | t CC | 200 | - | - | ns |
| Data Set - Up Time | t DS | 80 | - | - | ns |
| Data Hold Time | t DH | 10 | - | - | ns |
| Access Time | t ACC | - | - | 90 | ns |
| Output Hold Time | t OH | 10 | - | 60 | ns |
| Read Pulse Width | t EW | 100 | - | - | ns |
| Write Pulse Width | t EW | 80 | - | - | ns |
这些时序参数在设计电路和编写驱动程序时非常重要,需要严格按照这些参数进行操作,以确保数据的正确传输和显示。
Read/Write 时序波形和 Control 时序波形直观地展示了读写操作和控制信号的时间关系,帮助工程师更好地理解和实现正确的时序控制。
| Supply Voltage For Logic | V DD | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| Supply Voltage For LCD (Contrast) | V 0 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | V |
| Input High Voltage | V IH | 0.7 V DD | - | V DD | V |
| Input Low Voltage | V IL | V SS | - | 0.3 V DD | V |
| Supply Current (V DD =5V) | I DD | - | 1.0 | 3.0 | mA |
| Supply Voltage of White Backlight (1 Die) | V LED | 2.9 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current of White Backlight (1 Die) | I LED | 0 | - | 20 | mA |
这些电气参数规定了模块正常工作所需的电源电压、电流等条件,工程师在设计电源电路时需要满足这些要求。
| Item | Dimension | Unit |
| Number of Pixels | 122 Columns x 32 Rows | - |
| Module dimension | 80.0 x 36.0 x 9.0 | mm |
| View area | 60.5 x 18.5 | mm |
| Active area | 53.64 x 15.64 | mm |
| Dot size | 0.45 x 0.45 | mm |
| Dot pitch | 0.49 x 0.49 | mm |
| Duty | 1/32 | |
| View direction | 6 o’clock |
| View Angle | (V)θ | -20 | - | 35 | deg |
| (H)φ | -30 | - | 30 | deg | |
| Contrast Ratio | CR | - | 3 | - | - |
| Response Time | T rise | - | - | 250 | ms |
| T fall | - | - | 250 | ms |
这些光学参数描述了模块的显示效果和观看体验,对于优化显示效果和满足用户需求具有重要意义。
| Item | Symbol | Min | Max | Unit |
| Operating Temp. | Top | 0 | 50 | ℃ |
| Storage Temp. | Tstr | -10 | 60 | ℃ |
模块的正常工作和存储对环境温度有一定要求,同时要注意最大 90% 非冷凝湿度的限制。
确保为 MOP 显示模块提供合适的电源,可通过背光是否点亮或字符区域是否变暗来判断。参考电源图和规格参数,确保所有电压符合要求。
如果显示成功供电但没有文本显示,可能是对比度电压过高,可适当调整 (V_{0})。
当文本或命令通信中断时,检查所有数据和控制引脚的连续性,同时降低通信速度,并参考时序图和规格参数确保控制流程正确。
通过并行部分编号方案可以清晰地了解模块的各项特性和配置。
| # | Designator | Options |
| 1 | Product Line | MOP: Matrix Orbital Parallel Display |
| 2 | Display Type | G: Graphic |
| 3 | Screen Type | L: Liquid Crystal Display |
| 4 | Display Columns | 128: One Hundred Twenty - Two Pixel Columns 240: Two Hundred Forty Pixel Columns |
| 5 | Display Rows | 64: Sixty - Four Pixel Rows 128: One Hundred Twenty - Eight Pixel Rows 32: Thirty - Two Pixel Rows |
| 6 | A: A Form Factor | |
| Display Form Factor | B: B Form Factor | |
| F: F Form Factor D: D Form Factor | ||
| 7 | IC Package | B: Chip on Board |
| 8 | B: STN Positive Blue | |
| LCD Glass Type | S: Special W: FSTN Positive G: STN Positive Grey | |
| Y: STN Positive Yellow | ||
| 9 | F: Transflective | |
| Polarizer Style | S: Special T: Transmissive | |
| X: Inverse Tricolour | ||
| 10 | Backlight Colour | Y: Yellow - Green W: White |
| 11 | Viewing Angle | 1: 6:00 |
| 2: 12:00 | ||
| 12 | Controller | 2: T6963 Compatible 6: SED 1520 Compatible |
| 13 | Character Set | N: None |
| 14 | Input Voltage | 3: 5.0V |
| 15 | Temperature Range | I: Industrial S: Standard |
| 16 | Negative Voltage Generation | N: None Provided Y: Negative Voltage Output Provided |
工程师可以根据实际需求选择合适的选项进行订购。
MOP - GL12232B 并行显示模块以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师提供了一个可靠的显示解决方案。在设计过程中,工程师需要深入了解模块的硬件接口、指令操作、时序特性和规格参数等方面,同时注意故障排除和注意事项,以确保模块的正常工作和显示效果。希望本文能为电子工程师在使用 MOP - GL12232B 模块时提供有价值的参考。你在实际使用过程中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
