高速差分接收器SN65LVDS系列:性能与应用解析
在电子设计领域,高速差分接收器是实现高效数据传输的关键组件。TI推出的SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637B等一系列高速差分接收器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:SN65LVDT32BD.pdf
产品特性亮点
高速与兼容性
这些接收器满足或超越了ANSI EIA/TIA - 644标准,最高信号速率可达400 Mbps,采用单3.3 - V电源供电,输入共模电压范围为 - 2 V至4.4 V,差分输入阈值小于50 mV,且在整个共模输入电压范围内具有50 mV的滞后,确保了在不同环境下的稳定信号接收。
集成与保护
LVDT系列集成了110 - Ω线路终端电阻,减少了外部元件的使用,简化了设计。同时,接收器具备强大的ESD保护能力,总线引脚的ESD保护超过15 kV HBM,输入在掉电时保持高阻抗,提高了系统的可靠性。
快速响应与故障保护
传播延迟时间典型值为4 ns,能够快速响应信号变化。还具备主动故障安全功能,在无输入时确保输出为高电平,避免噪声干扰,可用于有线或总线信号传输。
产品详细描述
该系列接收器实现了低压差分信号(LVDS)的电气特性,是第二代LVDS接收器产品,为有线环境提供了更优的解决方案。其输入共模电压范围比标准要求宽2 V,可将驱动器和接收器之间的允许接地噪声容限提高到3 V,从而支持更长的电缆长度。TI的SN65LVDS/T33和SN65LVDS/T34还引入了更宽的输入共模电压范围( - 4至5 V)。
通过精确控制差分输入电压阈值,加入50 mV的输入电压滞后,有效提高了对缓慢变化输入信号的抗噪能力。同时,SN65LVDT系列集成了线路阻抗匹配电阻,而非终端的SN65LVDS系列则适用于多节点或其他终端电路。
功能选项与性能参数
可选型号
部件编号 接收器数量 终端电阻 符号表示
SN65LVDS32BD 4 LVDS32B
SN65LVDT32BD 4 LVDT32B
SN65LVDS3486BD 4 LVDS3486
SN65LVDT3486BD 4 LVDT3486
SN65LVDS9637BD 2 DK637B
SN65LVDT9637BD 2 DR637B
绝对最大额定值
  • 电源电压范围: - 0.5 V至4 V
  • 使能或输出电压范围: - 0.5 V至VCC + 3 V
  • 输入电压范围: - 4 V至6 V
  • 静电放电:A、B和GND引脚,Class 3,A为15 kV,B为600 V
  • 存储温度范围: - 65°C至150°C
推荐工作条件
  • 电源电压:3 V至3.6 V
  • 高电平输入电压(使能):2 V
  • 低电平输入电压(使能):0.8 V
  • 差分输入电压幅度:0.1 V至3 V
  • 总线终端电压: - 2 V至4.4 V
  • 工作温度范围: - 40°C至85°C
电气特性
涵盖了差分输入电压阈值、输出电压、电源电流、输入电流等多项参数,确保了在不同工作条件下的稳定性能。例如,正向差分输入电压阈值典型值为50 mV,负向差分输入电压阈值为 - 50 mV,差分输入故障安全电压阈值为 - 32 mV至 - 100 mV。
开关特性
传播延迟时间、故障安全激活和停用时间、脉冲偏斜、输出偏斜等参数表现出色,如传播延迟时间典型值为2.5 ns至4 ns,故障安全激活时间为0.3至1.5 µs。
应用信息
5 - V电源操作
在使用5 - V电源时,需在VCC和接地平面之间放置一个0.1 - µF的陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容,并确保终端电阻值与传输介质的标称特性阻抗匹配(±10%),未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND。
故障安全设计
该系列接收器采用了新的集成故障安全电路,解决了现有解决方案的局限性。通过主接收器和两个故障安全接收器组成的窗口比较器,当输入差分信号低于80 mV时,600 - ns的故障安全定时器过滤窗口比较器输出,将主接收器输出驱动为逻辑高电平。
ECL/PECL到LVTTL转换
利用TI的LVDS接收器,可实现ECL/PECL到LVTTL的转换。通过在LVDS接收器输入处实现一个小的电阻分压器网络,或使用宽共模LVDS接收器直接连接到ECL驱动器,只需提供ECL终端所需的偏置电压(VCC - 2 V)。
总结
SN65LVDS系列高速差分接收器以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在设计高速数据传输系统时,合理选择和应用这些接收器,能够有效提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似接收器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
