在汽车电子领域,电源管理是至关重要的一环。今天给大家介绍安森美(onsemi)推出的一款专为汽车驾驶员信息系统设计的双路降压DC - DC转换器——NCV896530。
文件下载:NCV896530-D.PDF
NCV896530是一款单片集成电路,可从下游电压轨为汽车驾驶员信息系统供电。它的两个通道输出电压可在0.9V至3.3V之间外部调节,总输出电流最高可达1600mA。转换器工作在2.1MHz的开关频率,高于敏感的AM频段,且两路输出相位相差180°,能有效减少轨上的大电流需求。同时,同步整流技术提高了系统效率。
同步整流采用内部开关管代替传统的肖特基二极管,大大降低了传导损耗,提高了系统效率。在实际应用中,能减少电源模块的发热,提高整体稳定性。
2.1MHz的开关频率高于AM频段,可有效避免干扰。而且两路输出180°反相,能减少电源轨上的电流需求波动,降低对输入电源的要求,同时减少外部滤波元件的使用。
每个通道可输出高达1A的电流,总输出电流可达1600mA,输出电压可在0.9V - 3.3V之间调节,能满足多种不同负载的需求。例如,可同时为音频芯片、显示屏驱动芯片等不同供电需求的设备供电。
输入电压范围为2.7V - 5.5V,能适应多种汽车电源环境。无论是车载电池电压波动,还是不同的电源模块输出,都能稳定工作。
用于接收输出电压的反馈信号,作为误差放大器的输入,以实现对输出电压的精确调节。
高电平有效,用于控制对应通道的开启和关闭。使用时不能让引脚浮空,避免出现不稳定的情况。
可将芯片与外部2.1MHz范围内的时钟信号同步。若不使用,需将该引脚接地。
为PFET功率级、模拟和数字模块提供电源输入,需通过一个10μF的陶瓷电容进行去耦。
连接功率MOSFET与电感,实现能量的转换和传输。
开漏输出,当输出电压低于标称值的90%时,该引脚拉低。需要外接一个约500kΩ的上拉电阻,可连接到VIN、VOUT1或VOUT2。
芯片通过调制主开关Q1的导通时间脉冲宽度,以2.1MHz的固定频率调节输出电压。内部振荡器和比较器控制PMOS Q1的开关,同步开关Q2在Q1关闭时进入电流源模式,减少传导损耗。同时,引入一定的死区时间,避免Q1和Q2同时导通,降低整体功率损耗。
在芯片上电或使能时,软启动功能通过逐渐增加参考电压来限制浪涌电流。内部脉冲电流源对软启动电容充电,使参考电压逐渐升高,当电容电压达到标称参考电压时,脉冲电流源关闭,参考电压切换到正常状态。
NCV896530可在两路通道以100%占空比工作,实现低输入 - 输出电压差。此时PMOS(Q1)保持完全导通,维持稳压的最小输入电压可通过公式 (V{IN(min)} = V{OUT(max)}+(I{OUT}×(R{DS(on)} + R_{INDUCTOR}))) 计算。
通过SYNC引脚(1.8MHz - 2.4MHz)可将芯片与外部时钟信号同步,同步时输出相位一致。
最小转换比由开关频率和最小导通时间决定,最小可实现的输出电压为 (V{OUT}=0.2×V{IN})。在设计电源时,需要根据输入电压和所需输出电压来合理选择芯片,确保满足转换比要求。
最大输出电容由软启动期间电容的充电量和对控制环路的影响决定。若输出使用超过100μF的电容,需进行小信号分析,确保有足够的相位裕度。最大允许输出电容可通过公式 (C{max}=frac{I{OUT,startup}t{start}}{V{OUT}}) 计算。
NCV896530适用于多种汽车电子系统,如音频系统、信息娱乐系统、视觉系统和仪表系统等。这些系统对电源的稳定性、效率和抗干扰能力有较高要求,NCV896530的特性正好能满足这些需求。
NCV896530凭借其高效的同步整流、高频反相设计、灵活的输出能力和多重保护功能,为汽车电子系统的电源管理提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作模式和参数,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
