NCV91300:汽车应用的高效PWM降压转换器
在汽车电子领域,电源管理是确保各个子系统稳定运行的关键。ON Semiconductor的NCV91300作为一款可配置的3.0 A PWM降压转换器,为汽车应用的电源解决方案提供了强大支持。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NCV91300-D.PDF
产品概述
NCV91300是一款同步PWM降压转换器,专为汽车应用的不同子系统供电而优化。它能够处理2.0 V至5 V的输入电压,输出电压可在0.6 V至3.3 V之间进行编程,最大输出电流可达3.0 A。高达2.15 MHz的开关频率允许使用小型组件,同步整流和自动PFM - PWM转换提高了整体解决方案的效率。该器件采用3.0 x 3.0 mm的QFNW - 16封装,具有低外形的特点。
关键特性
1. 宽输入电压范围
- 电源输入电压范围为1.9 V至5.5 V,模拟输入电压范围为3.0 V至5.5 V,能够适应多种汽车电源环境。
2. 可编程输出电压
- 输出电压可在0.6 V至3.3 V之间以5 mV、10 mV和20 mV的步长进行编程,满足不同子系统的电压需求。
3. 高频开关
- 最高2.15 MHz的开关频率,配合片上振荡器,使用1.0 μH电感器和至少20 μF电容器,优化了布局和解决方案厚度。
4. 高效运行模式
- PFM/PWM操作模式实现了最佳效率,低至65 μA的静态电流有助于降低功耗。
5. 丰富的控制接口
- 支持I²C控制接口,具备中断和动态电压缩放功能,还有使能引脚和电源良好/中断信号。
6. 完善的保护机制
- 具备热保护和温度管理功能,确保器件在各种环境下稳定运行。
典型应用
NCV91300适用于多种汽车应用场景,包括:
- 汽车负载点(POL):为汽车电子系统中的各个负载提供稳定的电源。
- 汽车信息娱乐和仪表系统:如车载显示屏、仪表盘等,确保系统的稳定运行。
- 汽车高级驾驶辅助系统(ADAS):包括前置摄像头、后视摄像头、全景视图、盲点监测和雷达等,为这些关键系统提供可靠的电源支持。
详细工作原理
1. DC - DC转换器操作
NCV91300集成了高端和低端(同步)开关,无需外部晶体管或二极管。反馈和补偿网络也完全集成,可在PFM和PWM两种模式下运行。
- PWM模式:在中高负载条件下,转换器从内部(振荡器)或外部(SYNC)时钟运行,电感电流处于连续导通模式(CCM),通过PWM调节电压。
- PFM模式:在低负载时,为了节省功率和提高效率,当电感电流进入不连续导通模式(DCM)时,转换器进入PFM模式。高端开关导通时间保持恒定,开关频率与负载电流成正比。
- 强制PWM模式:通过I²C编程将PWM位设置为1,可强制转换器仅使用PWM模式,适用于需要固定开关频率的应用。
2. 输出电压设置
输出电压由集成电阻桥内部设置,通过写入PROG寄存器的VOUT[7..0]位,可以改变输出电压。在不同的电压范围内,步长不同,分别为5 mV(0.6 V - 1.0 V)、10 mV(1.0 V - 2.0 V)和20 mV(2.0 V - 3.3 V)。
3. 保护机制
- 电感峰值电流保护:通过监测高端开关电流,当电流超过Ipeak阈值时,立即打开高端开关,保护电感。
- 负电流保护:限制输出端的潜在过大电流,当连续Ipeakn计数达到8时,DC - DC转换器断电并标记ISHORT中断。
- 短路保护:当检测到短路时,DC - DC转换器断电并标记ISHORT中断,根据REARM位的值决定是否自动重启。
4. 主动输出放电
通过COMMAND寄存器的DISCHG位,可以启用或禁用主动放电路径,确保DC - DC转换器禁用时输出无残留电压。
5. 电源保护
- AVIN欠压锁定(UVLO):当AVIN电压低于UVLO阈值时,所有内部电路处于复位状态,具有最大100 mV的滞后,以避免不稳定的开关行为。
- PVIN输入电源电压保护:当PVIN超过VPVINOVPR(5.8 V)或低于VPVINUVP时,IC停止开关,保护电路。
6. 启动和关闭
- 启动:在适当的电源条件下,EN引脚控制NCV91300的启动。EN引脚从低到高的转换启动上电序列。
- 关闭:通过将EN引脚接地(硬件关闭)或清除COMMAND寄存器中的ENABLE位(软件关闭),可以关闭DC - DC转换器。
7. 动态电压缩放(DVS)
NCV91300支持动态电压缩放,允许通过I²C命令重新编程输出电压,以满足处理器不同的电压需求。DVS模式由COMMAND寄存器的DVSMODE位定义,分为强制PWM模式和自动模式。
8. 热管理
- 热关断(TSD):当芯片温度超过167°C(典型值)时,热保护电路启动,关闭输出电压。根据LIMCONF寄存器的REARM位的值,决定是否自动重启。
- 热警告:芯片温度监测电路包括热警告和热预警告传感器及中断,可提前通知处理器采取降温措施。
引脚功能
1. 使能引脚(EN)
控制NCV91300的启动,内置下拉电阻,当引脚未连接或未驱动时,器件禁用。
2. SYNC引脚和扩频功能
可将NCV91300同步到外部时钟,或使用内部振荡器。通过TIME寄存器的F_SPREAD[1..0]位选择扩频功能,有助于减少和控制开关频率及谐波的峰值发射。
3. 电源良好引脚(PG)
监测输出电压是否在有效范围内,当输出电压低于编程水平的90%时,PG引脚变为低阻抗状态,指示电源故障。
4. 中断引脚(INTB)
中断控制器连续监测内部中断源,当检测到系统状态变化时,生成中断信号。所有中断源可通过INT_MSKx寄存器进行屏蔽。
配置和I²C接口
1. 配置
默认输出电压、DC - DC模式、电流限制等参数可以根据客户需求进行工厂编程。
2. I²C接口
NCV91300支持I²C协议的子集,包括读、写和写后读序列。通过I²C接口,可以方便地配置器件的各种参数。
3. 寄存器映射
详细的寄存器映射表定义了各个寄存器的功能和操作方式,工程师可以根据需要对寄存器进行读写操作,以实现不同的功能。
应用信息
1. 输出滤波器考虑
输出滤波器在系统中引入了双极点,其频率由公式 (f_{LC}=frac{1}{2 × pi × sqrt{L × C}}) 计算。NCV91300内部补偿网络针对1.0 μH电感器和10 μF电容器的典型输出滤波器进行了优化。
2. 电压传感考虑
支持正常传感和远程传感两种方法,远程传感可以提高电源轨电压的准确性。
3. 组件选择
- 电感器选择:电感值应使峰 - 峰纹波电流约为最大输出电流的20% - 50%,同时电感的饱和电流额定值应高于最大峰值电流。
- 输出电容器选择:根据输出电压纹波和负载瞬态响应要求选择输出电容器,其值应满足最小输出电容计算公式 (C{MIN }=frac{I{L{-} P P}}{8 × V{OUTPP } × f{SW}}) 。
- 输入电容器选择:为了最小化输入电压纹波,推荐使用陶瓷电容器,其最小输入电容计算公式为 (C_{INMIN }=frac{I{OUTMAX } timesleft(D-D^{2}right)}{V{INPP } × f{SW }}) 。
4. 功率能力和热考虑
NCV91300的功率能力受到结温、热阻和片上功耗的影响。为了避免过热,应尽量保持结温 (T_{J} ≤150^{circ} C) 。
5. 布局考虑
- 开关噪声考虑:DC/DC降压转换器有两个主要的交流电流环路,应尽量减小高dI/dt电流环路的面积,以减少噪声。
- 电气规则:合理布局输入电容、输出电容和电源路径,减少寄生电感和高频噪声。
- 热规则:采用多层PCB板、多个过孔和大面积铜箔,提高散热性能。
总结
NCV91300作为一款高性能的PWM降压转换器,具有宽输入电压范围、可编程输出电压、高效运行模式和完善的保护机制等优点,适用于多种汽车应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件、优化布局,以确保器件的稳定运行和高性能表现。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
