在汽车电子飞速发展的今天,先进驾驶辅助系统(ADAS)、车身电子和远程信息处理等领域对电源管理的要求日益严苛。onsemi推出的NCV97200电源管理芯片,凭借其卓越的性能和丰富的安全特性,成为了汽车电源管理应用的理想选择。
文件下载:NCV97200-D.PDF
NCV97200是一款2输出单片调节器,集成了1个降压调节器和1个升压调节器,并具备监控功能,包括对所有输出的窗口电压监控和窗口看门狗。该产品专为ADAS应用而设计,采用独立的电压参考和可调独立振荡器实现监控特性。
NCV97200包含一个降压调节器和一个升压调节器,可满足不同电路的供电需求。降压调节器将电池电源电压转换为3.3V输出,为系统提供稳定的低电压电源;升压调节器则将3.3V提升至5.0V,为IVN电路供电。
该芯片支持4.1 - 40V的宽输入电压范围,并具备欠压锁定功能。当输入电压低于4.1V时,UVLO电路将抑制所有开关操作并重置软启动电路;当输入电压高于40V时,过压关机(OVSD)电路将抑制开关操作,确保芯片在45V负载突降条件下仍能正常工作。
芯片默认工作在2.0MHz的固定频率,并采用伪随机频谱扩展技术,有效降低了开关调节器的峰值电磁辐射,减少了电磁干扰(EMI)。
NCV97200内置窗口看门狗定时器,用于监控来自微控制器的看门狗信号。如果看门狗信号出现故障,RSTB1输出将被拉低,并根据不同型号决定是否禁用开关调节器。
芯片支持外部频率同步,可通过SYNCI引脚将开关频率调整到1.8 - 2.6MHz。同步信号在正常工作时有效,在启动、关机、过压和其他瞬态条件下将被忽略。
在关机模式下,芯片的静态电流低至3 - 10μA,有效降低了功耗。
降压调节器输出电压为3.3V,精度控制在±1%以内;升压调节器输出电压为5.0V,精度同样在±1%以内。
开关调节器的基本开关频率为2.0MHz,在不同输入电压条件下,频率可能会发生变化。例如,当输入电压高于20V时,振荡器将折回到1MHz工作。
SYNCI引脚用于外部频率同步,输入高电平电压为2.0V,低电平电压为0.8V;SYNCO输出为方波信号,可用于驱动其他开关转换器的同步输入。
芯片的主要电源输入为VBAT引脚,输入电压范围为4.1 - 37V。通过将EN引脚连接到GND,可将芯片完全禁用,此时输出停止,内部电流消耗降至10μA以下。当EN引脚接收到大于2V的输入信号时,开关调节器开始软启动,降压调节器先升至3.3V,然后升压调节器升至5.0V。
两个开关调节器共享同一个振荡器,默认工作在2.0MHz,并采用伪随机频谱扩展技术。通过SYNCI引脚可手动调整开关频率,同时该引脚还支持最大占空比折回和高压频率折回功能。
为了进一步降低开关重负载产生的辐射,建议使用输入滤波器。在连接电池电压到PCB上的其他电路时,应将其连接到LC滤波器的电池输入侧,以获得最佳的噪声性能。
每个开关调节器都具备峰值电流限制功能,以保护电感和下游组件。在严重输出过载或短路情况下,主调节器将自动降低开关频率并进入模拟折回模式,以限制输出组件的功率。如果输出电流仍然过高,调节器将进入自动恢复突发模式(打嗝模式),直到短路故障消除。
当输出电压不在设定的高低压复位阈值范围内时,相应的RSTB输出将被拉低。每个RSTB信号可作为带延迟的复位信号或电源正常信号使用,延迟时间由流入RSTBx引脚的电流决定。
NCV97200作为一款高性能的汽车电源管理芯片,具备多输出调节、宽输入电压范围、频谱扩展、窗口看门狗等丰富的功能和特性,能够满足汽车电子系统对电源管理的严格要求。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择电感、电容等外部组件,优化电路设计,以实现最佳的性能和稳定性。同时,芯片的安全特性也为汽车电子系统的可靠性提供了有力保障。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
