深入解析NCP81234:双通道/两相控制器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP81234双通道/两相同步降压控制器,它为DrMOS支持的应用提供了灵活的电源管理解决方案。
文件下载:NCP81234-D.PDF
产品概述
NCP81234是一款双通道/两相同步降压控制器,能够在高达1.2 MHz的高开关频率下工作。这种高频率特性使得它可以使用小尺寸的电感器和电容器,从而在节省空间的同时提高电源系统的效率。其工作电压范围为4.5 - 20 V,输出电压范围为0.6 V - 5.3 V,开关频率范围为200 kHz - 1.2 MHz,适用于多种不同的应用场景。
关键特性
电源输入与LDO
  • 单输入电源:支持4.5 - 20 V的单输入电源(Vin),并带有输入前馈功能,确保电源的稳定输入。
  • 集成LDO:集成了5.35 V的LDO,为控制器提供稳定的电源。
输出与控制特性
  • PWM输出兼容性:PWM输出与3.3 V和5 V的DrMOS兼容,方便与不同类型的DrMOS配合使用。
  • 双模式操作:支持双通道或两相操作,可根据具体应用需求灵活选择。
  • DDR电源模式:提供DDR电源模式选项,满足DDR相关应用的特殊需求。
  • 交错操作:交错操作模式有助于降低输入纹波电流,提高电源系统的稳定性。
保护与监测功能
  • 电流检测:支持差分电流检测,兼容电感器DCR检测和DrMOS Iout检测,能够准确监测电流情况。
  • 使能与UVLO:具有两个独立的使能引脚,可进行可编程输入欠压锁定(UVLO),确保系统在合适的电压下启动。
  • 功率就绪检测:可编程的DrMOS功率就绪检测(DRVON),方便系统进行功率管理。
  • 功率良好指示:提供两个功率良好指示器(PGOOD1和PGOOD2),实时反馈电源输出的状态。
  • 故障指示:具备全面的故障指示器(FAULT),通过周期循环的故障信号输出,方便工程师及时发现和处理故障。
  • 软启动与延时:可外部编程软启动时间和延时时间,确保系统平稳启动。
  • 过流保护:可编程的打嗝式过流保护,有效保护系统免受过大电流的损害。
  • 欠压保护:打嗝式欠压保护,在电压过低时自动进入打嗝模式,待电压恢复正常后自动恢复。
  • 过压保护:可恢复的过压保护,当输出电压超过设定阈值时,及时采取保护措施。
  • 过温保护:打嗝式过温保护和热关断保护,确保系统在高温环境下的安全运行。
封装与环保特性
  • 封装形式:采用QFN - 28封装,尺寸为5x5 mm,引脚间距为0.5 mm,便于安装和布局。
  • 环保设计:该器件为无铅产品,符合环保要求。
典型应用
NCP81234广泛应用于多个领域,包括:
  • 电信应用:为电信设备提供稳定的电源支持。
  • 服务器和存储系统:满足服务器和存储系统对电源的高要求。
  • 多轨系统:适用于需要多个电源轨的系统。
  • DDR应用:为DDR内存提供合适的电源。
引脚说明
NCP81234共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的说明:
  • VIN:电源输入引脚,连接到集成的5 V LDO,需要使用4.7 μF或更大的陶瓷电容进行旁路。
  • EN1和EN2:使能引脚,逻辑高电平使能相应通道,逻辑低电平禁用通道,可进行输入电源UVLO编程。
  • DRVON:驱动器就绪输入引脚,逻辑高电平表示驱动器电源就绪。
  • PGOOD1和PGOOD2:功率良好输出引脚,开漏输出,提供逻辑高电平有效信号,指示相应通道的调节器输出在调节范围内。
  • FAULT:故障输出引脚,数字输出,指示故障模式。
  • SS:软启动时间编程引脚,通过连接到地的电阻来编程软启动时间。
  • FSET:频率选择引脚,通过连接到地的电阻来编程开关频率。
电气特性
电源电压与电流
  • 输入电压范围:4.5 - 20 V。
  • VCC5V输出:在6 V < Vin < 20 V,I_VCC5V = 15 mA(外部),EN1 = EN2 = Low的条件下,输出电压为5.2 - 5.5 V。
  • 静态电流:在不同工作模式下,VIN静态电流有所不同,例如在1通道和1相工作时为15 - 20 mA,在2通道和2相工作时为18 - 25 mA。
调节与参考
  • 调节反馈电压:在0 - 85 °C时为596 - 604 mV,在 - 40 - 125 °C时为594 - 606 mV。
  • 参考输出电压:VREF输出电压为594 - 606 mV,负载调节范围为 - 1.0 - 1.0 %。
其他特性
  • 开关频率:可通过不同的电阻设置,范围为200 kHz - 1200 kHz。
  • 延时时间:软启动时间和延时时间可通过外部电阻进行编程。
详细功能解析
软启动
NCP81234具有软启动功能,软启动时间可在SS引脚进行外部编程。在设备使能且VCC5V和DRVON就绪后,输出在系统复位周期 (T{RST}) 和可编程延时时间 (T{DLY}) 后开始斜坡上升。该设备能够在输出预偏置的情况下平稳启动,无需在斜坡上升前对输出进行放电。
使能与输入UVLO
当EN引脚的电压高于内部阈值 (V_{EN_TH } = 0.8 V) 时,NCP81234被使能。可通过连接到EN引脚的外部电阻REN编程迟滞。同时,可在EN引脚实现输入电源的UVLO功能,通过两个外部电阻编程UVLO阈值。
DDR模式操作
如果在设备启动前将DLY2/DDR引脚短路到地,NCP81234将内部配置为DDR模式。两个使能引脚需要连接在一起,通道1为VDDQ轨供电,通道2为VTT轨供电。两个通道在DLY1引脚编程相同的延时时间,VTT轨始终跟踪VDDQ/2。
过压保护(OVP)
NCP81234采用两级可恢复的过压保护,基于FB引脚的电压检测。当FB电压超过 (V_{OVTHL})(典型值660 mV)超过1 s时,触发第一级过压保护OVPL,PGOOD被拉低,所有高端MOSFET关闭,所有低端MOSFET打开。在更严重的情况下,当FB电压超过 (V{OVTHH})(典型值720 mV)超过1 s时,触发第二级过压保护OVPH。过压保护可在FB电压下降到 (V{OVTH_L}) 以下20 mV时清除,系统恢复正常运行。
欠压保护(UVP)
当FB电压低于 (V_{UVTH})(典型值540 mV)超过1.5 s时,NCP81234拉低PGOOD并关闭高端和低端MOSFET。欠压保护以打嗝模式运行,打嗝间隔后进行正常的上电序列。
过流保护(OCP)
NCP81234通过差分电流检测放大器检测相电流,为每一相提供逐周期的过流保护。如果同一通道的所有相都发生过流且持续超过8个开关周期,该通道将关闭并进入打嗝模式。过流阈值可在ILIM引脚为每个通道进行外部编程。
过温保护(OTP)
NCP81234为每个通道提供过温保护。可在SS引脚结合软启动时间编程选择两种内部OTP检测配置之一。在OTP配置1中,通过NTC电阻 (R{NTC}) 感测热点温度并改变ILMT引脚的电压;在OTP配置2中,接收线性表示温度的外部信号 (V{T}) 并与内部0.6 V参考电压进行比较。
热关断(TSD)
NCP81234具有内部热关断保护,当管芯温度超过165 °C时触发。TSD检测在VCC5V和至少一个EN有效时激活。一旦触发热保护,整个芯片关闭,所有PWM信号处于高阻抗状态。当温度下降到125 °C以下时,系统自动恢复并进行正常的上电序列。
故障指示器
NCP81234通过FAULT引脚输出周期循环的故障信号,提供全面的故障指示。FAULT信号由ALEART和两个通道的故障标志组成,总周期为36 μs。当故障发生时,相应的故障标志被置为高电平。
布局指南
电气布局考虑
  • 功率路径:使用宽而短的走线用于功率路径,如VIN、VOUT、SW和PGND,以减少寄生电感和高频环路面积,提高效率。
  • 电源去耦:使用输入电容对设备进行良好的去耦,尽量减小输入环路面积,以减少寄生电感、输入电压尖峰和噪声发射。
  • VCC去耦:将去耦电容尽可能靠近NCP81234的VCC5V引脚和DrMOS的VCCP引脚放置。
  • 开关节点:功率级中的每个SW节点应采用铜浇铸,但要紧凑,因为它也是一个噪声源。
  • 自举:每相的自举电容和可选电阻应非常靠近并直接连接在DrMOS的自举引脚和SW引脚之间。
  • 接地:建议为功率地PGND和模拟地GND使用分离的接地平面,并在一点连接两个平面。
  • 电压检测:通过RC补偿网络将FB引脚连接到 (V_{OUT}),将RC组件靠近控制器放置,然后建立与VOUT调节点的单一、安静连接,避免嘈杂的PWM和开关信号。
  • 电流检测:使用开尔文检测对,为每相的差分电流检测安排“安静”的路径。仔细布局电流检测对于最小化抖动、准确的电流限制和良好的电流平衡至关重要。
  • 补偿网络:从COMP到FB的小反馈电容应尽可能靠近控制器放置,保持FB走线短,以最小化其对地电容。
热布局考虑
  • 暴露焊盘:暴露焊盘必须在电路板上良好焊接。
  • PCB层数:建议使用具有实心接地平面的四层或更多层PCB板,以实现更好的散热。
  • 过孔:在DrMOS周围和暴露焊盘下方设置更多的自由过孔,以连接内部接地层,降低热阻抗。
  • 铜浇铸:使用大面积铜浇铸来帮助热传导和辐射。
  • 元件间距:不要将电感器放置得离DrMOS太近,以分散热源。
总结
NCP81234作为一款功能强大的双通道/两相同步降压控制器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。其高开关频率、灵活的操作模式和全面的保护功能,使其成为电源管理设计中的理想选择。在实际应用中,合理的布局设计对于发挥其性能至关重要。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用NCP81234。你在使用NCP81234的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
