MOP - GL12232D 并行显示模块技术解析
在电子设计领域,显示模块是人机交互的重要组成部分。MOP - GL12232D 并行显示模块以其独特的特性和广泛的应用场景,成为工程师们关注的焦点。本文将深入剖析该模块的各项技术细节,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MOP-GL12232D-BGFW-26N-3IN.pdf
一、模块特性
MOP - GL12232D 所属的 Matrix Orbital 并行显示系列,为用户提供了低成本的显示解决方案。它采用行业标准的通信接口,能轻松集成到各种新的和现有的应用中。其 LED 背光源亮度可配置,电压控制对比度,为各类项目提供了专业的显示方案。
二、硬件与接口
(一)硬件图纸
MOP - GL12232D 有对应的机械图纸,为模块的安装和使用提供了直观的参考。
(二)接口定义
  1. 显示控制接口 Pin Symbol Description
    1 RS Register Select
    2 CS2 Chip Enable (Right)
    3 CS1 Chip Enable (Left)
    4 NC No Connect
    5 NC No Connect
    6 W/R Write/Read
    7 VSS Ground
    16 VDD Supply Voltage for Logic
    17 RST Reset
    18 V0 Supply Voltage for LCD (Contrast)
    19 NC No Connect
    20 NC No Connect
  2. 并行数据和背光源接口 Pin Symbol Description
    8 DB0 Data bit 0
    9 DB1 Data bit 1
    10 DB2 Data bit 2
    11 DB3 Data bit 3
    12 DB4 Data bit 4
    13 DB5 Data bit 5
    14 DB6 Data bit 6
    15 DB7 Data bit 7
    A LED (+) Backlight Anode
    K LED (-) Backlight Cathode
三、操作指令
(一)控制概述
MOP - GL12232D 使用标准的 SED1520 兼容控制器进行控制。通过拉高 Enable (E) 引脚使能显示,通过拉高或拉低 Read/Write (R/W) 线分别控制数据的读写,在加电时拉低复位 (RST) 线可对模块进行复位。通过 Register Select (RS) 引脚的高低电平分别选择数据寄存器或命令寄存器。
(二)状态读取
在读写数据之前,应先读取显示控制器的状态。通过设置 RS 为低电平、R/W 为高电平、E 为高电平,并读取数据线上出现的状态字节。状态字的每一位表示特定的状态,具体如下: Bit Description Status
D0 Unused. Unused.
D1 Unused. Unused.
D2 Unused. Unused.
D3 Unused. Unused.
D4 Reset. 0:Normal, 1:Reset.
D5 Display On/Off. 0:Display On, 1:Display Off.
D6 Display Data Direction. 0: Counter - CW, 1: Clockwise.
D7 Busy status. 0:Ready, 1:Busy.
(三)指令表
Instruction Control Instruction Code
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
Display On 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
Display Off 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
Display Start Line 0 0 1 1 0 Start Line
Set (X) Page 0 0 1 0 1 1 1 0 X Page
Set (Y) Address 0 0 0 Y Address
Status Read 0 1 Busy ADC On/Off Reset 0 0 0 0
Write Display Data 1 0 Write Data
Read Display Data 1 1 Read Data
Counter - CW Display Data 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Clockwise Display Data 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Static Drive On 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Dynamic Drive On 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Set Data Auto Write 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
End Data Auto Write 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
Reset 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
四、时序特性
Item Symbol Min Typ Max Unit
Address Hold Time tAH 10 - - ns
Address Set - Up Time tAW 20 - - ns
System Cycle Time tCYC 1000 - - ns
Control Pulse Width tCC 200 - - ns
Data Set - Up Time tDS 80 - - ns
Data Hold Time tDH 10 - - ns
Access Time tACC - - 90 ns
Output Hold Time tOH 10 - 60 ns
条件为 (Ta = - 20^{circ}C) 到 (75^{circ}C),(VDD = 5.0 pm 0.5V)。同时,还给出了读写时序波形和控制时序波形图,为工程师在设计时提供了准确的时序参考。
五、技术规格
(一)电气特性
Supply Voltage For Logic VDD 4.5 5.0 5.5 V
Supply Voltage For LCD (Contrast) V0 - 0.5 0.2 0.9 V
Input High Voltage VIH 0.8VDD - VDD V
Input Low Voltage VIL VSS - 0.2VDD V
Supply Current (VDD = 5V) IDD - 0.5 1.5 mA
Supply Voltage of White Backlight (2 Die) VLED 2.9 3.1 3.3 V
Supply Current of White Backlight (2 Die) ILED 0 - 50 mA
(二)光学特性
Item Dimension Unit
Number of Pixels 122 Columns x 32 Rows -
Module dimension 65.8 x 27.0 x 12.0 mm
View area 60.2 x 18.0 mm
Active area 53.64 x 14.04 mm
Dot size 0.40 x 0.40 mm
Dot pitch 0.44 x 0.44 mm
Duty 1/32
View direction 12 o’clock
View Angle (V)θ - 40 - 20 deg
(H)φ - 50 - 50 deg
Contrast Ratio CR 3 6 - -
Response Time Trise - 150 200 ms
Tfall - 150 200 ms
(三)环境特性
Item Symbol Min Max Unit
Operating Temp. Top - 20 70
Storage Temp. Tstr - 30 80
需注意,最大湿度为 90% 且无冷凝。
六、故障排除
(一)电源问题
MOP 显示模块要正常工作,需提供合适的电源,通常可通过背光源亮起或字符区域变暗来判断。可参考电源图并对照规格书中的电压要求进行检查。
(二)显示问题
若显示模块成功通电,但无文字显示,可能是对比度电压过高,可适当降低 (V_{0})。
(三)通信问题
当文本或命令通信中断时,需检查所有数据和控制引脚的连续性。此外,可降低通信速度并参考时序图和规格书来确保控制流程正确。
七、注意事项
在使用 MOP - GL12232D 模块时,需注意以下几点:
  1. 不要在显示模块上额外打孔、修改其形状或更换组件。
  2. 避免对模块施加过大的电气或机械冲击。
  3. 不要掉落、弯曲、扭曲或拆卸显示模块。
  4. 避免在绝对最大额定值范围外操作。
  5. 仅在提供的 I/O 端子上进行焊接,并确保正确接地。
  6. 将模块存放在防静电容器中,并保持环境清洁,必要时进行小心清洁。
八、订购信息
(一)编号方案
G L 32 D
2 3 5 6
B G
7 8
(二)选项
# Designator Options
1 Product Line MOP: Matrix Orbital Parallel Display
2 Display Type G: Graphic
3 Screen Type L: Liquid Crystal Display
4 Display Columns 122: One Hundred Twenty - Two Pixel Columns 240: Two Hundred Forty Pixel Columns
5 Display Rows 64: Sixty - Four Pixel Rows 128: One Hundred Twenty - Eight Pixel Rows 32: Thirty - Two Pixel Rows
6 A: A Form Factor
Display Form Factor B: B Form Factor
F: F Form Factor D: D Form Factor
7 IC Package B: Chip on Board
8 B: STN Positive Blue
LCD Glass Type S: Special W: FSTN Positive G: STN Positive Grey
Y: STN Positive Yellow
9 F: Transflective
Polarizer Style S: Special T: Transmissive
X: Inverse Tricolour
10 Backlight Colour Y: Yellow - Green W: White
11 Viewing Angle 1: 6:00 2: 12:00
12 Controller 6: SED 1520 Compatible
13 Character Set N: None
14 Input Voltage 3: 5.0V
15 Temperature Range I: Industrial S: Standard
16 Negative Voltage Generation N: None Provided Y: Negative Voltage Output Provided
(三)联系方式
销售电话:403.229.2737,邮箱:sales@matrixorbital.ca 技术支持电话:403.204.3750,邮箱:support@matrixorbital.ca 在线购买:www.matrixorbital.com,技术支持:www.matrixorbital.ca
电子工程师们在使用 MOP - GL12232D 模块时,可根据上述详细信息进行设计和调试。你在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
