MOP - GL12864F并行显示屏的全方位解析
在电子设计领域,显示屏是不可或缺的组成部分。MOP - GL12864F并行显示屏凭借其独特的优势,在众多应用场景中崭露头角。今天,我们就来深入探究这款显示屏的各项特性、硬件接口、操作指令以及相关的技术细节。
文件下载:MOP-GL12864F-BBTW-16N-3IY.pdf
一、产品特性
MOP - GL12864F所属的Matrix Orbital并行显示系列,提供了一种低成本的显示解决方案。它采用行业标准通信接口,能够轻松集成到各种新的和现有的应用中。其发光二极管(LED)背光具有可配置的亮度,并且通过电压控制对比度,为各类项目提供了专业的显示方案。
二、硬件与接口
1. 机械绘图
MOP - GL12864F有对应的机械绘图,这为工程师在产品设计和安装过程中提供了精确的尺寸和结构参考,确保显示屏能够完美适配相应的设备。
2. 接口定义
显示控制引脚
Pin Symbol Description
1 V DD 逻辑电源电压
2 V SS 接地
3 V 0 LCD电源电压(对比度)
12 CS1 芯片使能(左)
13 CS2 芯片使能(右)
14 RST 复位
15 W/R 写/读
16 RS 寄存器选择
17 E 使能
18 V EE 负电压输出(仅适用于部分型号)
这些引脚各司其职,共同实现对显示屏的控制。例如,通过控制E引脚的高低电平来使能显示屏,通过R/W引脚控制数据的读写方向。
并行数据和背光引脚
4 DB0 数据位0
5 DB1 数据位1
6 DB2 数据位2
7 DB3 数据位3
8 DB4 数据位4
9 DB5 数据位5
10 DB6 数据位6
11 DB7 数据位7
19 LED (+) 背光阳极
20 LED (-) 背光阴极
并行数据引脚用于传输数据,而背光引脚则负责控制显示屏的背光亮度。
三、操作指令
1. 控制概述
MOP - GL12864F使用标准的SED1520兼容控制器进行控制。使能显示屏需要将E引脚拉高;通过拉高或拉低R/W线分别控制数据的读取和写入;在通电时,拉低RST线可以对设备进行复位。通过RS引脚的高低电平切换,可以选择数据寄存器或命令寄存器。
2. 状态读取
在读写数据之前,需要先读取显示控制器的状态。具体操作是将RS置低,R/W置高,E置高,然后从数据线上读取状态字节。状态字的每一位都表示一个特定的条件,如下所示: Bit Description Status
D0 未使用 未使用
D1 未使用 未使用
D2 未使用 未使用
D3 未使用 未使用
D4 复位 0: 正常,1: 复位
D5 显示开/关 0: 显示开,1: 显示关
D6 未使用 未使用
D7 忙碌状态 0: 就绪,1: 忙碌
3. 指令表
Instruction Control Instruction Code
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
Display On 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Display Off 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Set (Y) Address 0 0 0 1 Y Address
Set (X) Page 0 0 1 0 1 1 1 X Page
Display Start Line 0 0 1 1 Start Line
Status Read 0 1 Busy 0 On/Off Reset 0 0 0 0
Write Display Data 1 0 Write Data
Read Display Data 1 1 Read Data
通过这些指令,工程师可以实现对显示屏的各种操作,如显示开关、设置地址和页面等。
四、时序特性
Item Symbol Min Typ Max Unit
Enable Cycle Time t CYCLE 1.0 - - us
Enable Pulse Width pw EH ,pw EL 450 - - ns
Enable Reis & Fall Time t ER ,t EF - - 25 ns
Address Set - Up Time t AS 140 - - ns
Address Hold Time t AH 10 - - ns
Data Set - Up Time t DSW 200 - - ns
Data Hold Time t DHW 10 - - ns
这些时序参数对于确保数据的正确读写至关重要。在设计电路时,工程师需要严格按照这些参数来安排信号的时序,以避免数据传输错误。
五、规格参数
1. 电气特性
Supply Voltage For Logic V DD 4.5 5.0 5.5 V
Supply Voltage For LCD (Contrast) V 0 -4.2 -3.4 -2.7 V
Input High Voltage V IH 0.7 V DD - V DD V
Input Low Voltage V IL V SS - 0.3 V DD V
Supply Current (V DD =5V) I DD 4.0 - 4.5 mA
Supply Voltage of White Backlight (3 Die) V LED 2.8 3.0 3.2 V
Supply Current of White Backlight (3 Die) I LED 0 - 45 mA
2. 光学特性
Item Dimension Unit
Number of Pixels 128 Columns x 64 Rows -
Module dimension 75.0 x 52.7 x 9.0 mm
View area 60.0 x 32.0 mm
Active area 55.0 x 27.5 mm
Dot size 0.39 x 0.39 mm
Dot pitch 0.43 x 0.43 mm
Duty 1/64
View direction 6 o’clock
3. 环境特性
Item Symbol Min Max Unit
Operating Temp. Top -20 70
Storage Temp. Tstr -30 80
这些规格参数为工程师在不同的应用场景中选择和使用MOP - GL12864F提供了重要的参考依据。
六、故障排除与注意事项
1. 电源问题
要使显示屏正常工作,必须提供合适的电源。通常可以通过背光是否亮起或字符区域是否变暗来判断电源是否正常。在连接电源时,要参考电源图和规格说明,确保电压符合要求。
2. 显示问题
如果显示屏已成功通电,但没有显示文本,可能是由于对比度电压过高,此时可以尝试降低 (V_{0})。
3. 通信问题
当文本或命令的通信中断时,需要检查所有数据和控制引脚的连通性。同时,可以放慢通信速度,并参考时序图和规格说明来确保控制流程正确。
4. 注意事项
在使用MOP - GL12864F时,要注意避免对显示屏进行额外打孔、修改形状或更换组件;避免对模块施加过大的电气或机械冲击;不要掉落、弯曲、扭曲或拆卸显示屏;避免在绝对最大额定值范围之外操作;只能在提供的I/O端子上进行焊接,并确保正确接地;将显示屏存放在防静电容器中,保持环境清洁,必要时进行小心清洁。
七、订购信息
1. 部件编号方案
通过特定的编号方案,可以准确地选择所需的显示屏型号。不同的编号代表不同的特性,如显示类型、屏幕类型、像素行列数等。
2. 选项
# Designator Options
1 Product Line MOP: Matrix Orbital Parallel Display
2 Display Type G: Graphic
3 Screen Type L: Liquid Crystal Display
4 Display Columns 128: One Hundred Twenty - Eight Pixel Columns 240: Two Hundred Forty Pixel Columns
5 Display Rows 64: Sixty - Four Pixel Rows 32: Thirty - Two Pixel Rows
128: One Hundred Twenty - Eight Pixel Rows
6 Display Form Factor A: A Form Factor
B: B Form Factor
F: F Form Factor D: D Form Factor
7 IC Package B: Chip on Board
8 B: STN Positive Blue
LCD Glass Type S: Special W: FSTN Positive Y: STN Positive Yellow G: STN Positive Grey
9 F: Transflective
Polarizer Style S: Special T: Transmissive
10 Backlight Colour X: Inverse Tricolour Y: Yellow - Green
11 Viewing Angle 1: 6:00 2: 12:00
12 Controller 2: T6963 Compatible 6: SED 1520 Compatible
13 Character Set N: None
14 Input Voltage 3: 5.0V
15 Temperature Range I: Industrial S: Standard
16 Negative Voltage Generation N: None Provided Y: Negative Voltage Output Provided
3. 联系方式
如果需要购买或寻求技术支持,可以通过以下方式联系:
  • 销售:电话403.229.2737,邮箱sales@matrixorbital.ca
  • 技术支持:电话403.204.3750,邮箱support@matrixorbital.ca
  • 在线购买:www.matrixorbital.com
  • 在线支持:www.matrixorbital.ca
MOP - GL12864F并行显示屏以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师提供了一个可靠的显示解决方案。在实际应用中,工程师需要充分了解其各项特性和技术细节,才能更好地发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
