MOP - GL24064A 并行显示模块技术剖析
在电子设计领域,显示模块的选择至关重要,它直接影响到产品的用户体验和性能表现。今天,我们就来深入剖析 MOP - GL24064A 并行显示模块,探讨其特性、硬件接口、指令操作以及相关技术规格。
文件下载:MOP-GL24064A-BBTW-22N-3IN.pdf
一、产品特性
MOP - GL24064A 所属的 Matrix Orbital 并行显示系列,为市场提供了低成本的显示解决方案。它采用行业标准通信接口,能够轻松集成到各种新的和现有的应用中。其 LED 背光具备可配置的亮度和电压控制对比度,为各类项目提供了专业的显示方案。
二、硬件与接口
1. 机械绘图
MOP - GL24064A 有其特定的机械绘图,这为产品的安装和布局提供了重要的参考依据。
2. 接口定义
显示控制引脚
Pin Symbol Description
1 FGnd Frame Ground
2 V SS Ground
3 V DD Supply Voltage for Logic
4 V 0 Supply Voltage for LCD (Contrast)
5 WR Write
6 RD Read
7 CS Chip Enable
8 C/D Command/Data
9 NC No Connect
10 RST Reset
19 FS Font Select
20 V EE * Negative Voltage Output
并行数据和背光引脚
11 DB0 Data bit 0
12 DB1 Data bit 1
13 DB2 Data bit 2
14 DB3 Data bit 3
15 DB4 Data bit 4
16 DB5 Data bit 5
17 DB6 Data bit 6
18 DB7 Data bit 7
A LED (+) Backlight Anode
K LED (-) Backlight Cathode
这里大家可以思考一下,这些引脚的不同功能是如何协同工作来实现显示控制的呢?
三、指令操作
1. 控制概述
MOP - GL24064A 使用标准的 T6963 兼容控制器进行控制。通过拉低 Chip Select (CS) 引脚使能显示,利用低电平有效的 Write (WR) 和 Read (RD) 输入控制与设备的通信,拉低 RST 线可重置设备。通过 Register Select,通过切换 C/D 引脚的高低电平分别选择 Command Register (C) 或 Data Register (D)。
2. 状态读取
在读写任何数据之前,必须读取显示控制器的状态。通过设置 RD 为低电平、WR 为高电平、CS 为低电平、C/D 为高电平,并读取数据线上出现的状态字节。状态字的每一位都表示特定的条件,如下所示: Bit Description Status
D0 Command execution capability. 0:Disabled, 1:Enabled.
D1 Data read/write capability. 0:Disabled, 1:Enabled.
D2 Auto mode data read capability. 0:Disabled, 1:Enabled.
D3 Auto mode data write capability. 0:Disabled, 1:Enabled.
D4 Unused. Unused.
D5 Controller operation capability. 0:Disabled, 1:Enabled.
D6 Screen peek/copy error flag. 0:No Error, 1:Error.
D7 Blink condition. 0:Display Off, 1:Normal Display.
需要注意的是,前两位 D0 和 D1 应同时读取。在自动模式下,D2 和 D3 有效,而 D0 和 D1 无效。在传输命令或数据之前,显示应处于启用状态,并且数据字节应在命令之前传输。
3. 指令表
该模块有丰富的指令集,涵盖了设置光标指针、地址指针、显示模式等多种功能。例如: Instruction Instruction Code Data 1 Data 2
DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
Set Cursor Pointer 0 0 1 0 0 0 0 1 X Address Y Address
Set Offset Register 0 0 1 0 0 0 1 0 Data 0
大家不妨想想,如何根据实际需求选择合适的指令来实现特定的显示效果呢?
四、时序特性
Item Symbol Min Typ Max Unit
C/D Set - Up Time t CDS 100 - - ns
C/D Hold Time t CDH 10 - - ns
CE, RD, WR Pulse Width t CEr,t RD,t WR 80 - - ns
Data Set - Up Time t DS 80 - - ns
Data Hold Time t DH 40 - - ns
Access Time t ACC - - 150 ns
Output Hold Time t OH 10 - 50 ns
这些时序参数在设计通信电路时非常关键,需要严格遵守,否则可能会导致通信错误。大家在实际设计中,有没有遇到过时序不匹配的问题呢?
五、技术规格
1. 电气特性
Supply Voltage For Logic V DD 4.5 5.0 5.5 V
Supply Voltage For LCD (Contrast) V 0 -8.7 -7.5 -6.5 V
Input High Voltage V IH 0.7 V DD - V DD V
Input Low Voltage V IL V SS - 0.3 V DD V
Supply Current (V DD =5V) I DD 9.0 9.9 12.0 mA
Supply Voltage of Yellow - Green Backlight (126 Die) V LED 3.8 4.2 4.3 V
Supply Current of Yellow - Green Backlight (126 Die) I LED 0 - 630 mA
Supply Voltage of White Backlight (4 Die) V LED 3.0 3.2 3.4 V
Supply Current of White Backlight (4 Die) I LED 0 - 150 mA
2. 光学特性
Item Dimension Unit
Number of Pixels 240 Columns x 64 Rows -
Module dimension 180.0 x 65.0 x 16.0 mm
View area 132.2 x 39.2 mm
Active area 127.16 x 33.88 mm
Dot size 0.49 x 0.49 mm
Dot pitch 0.53 x 0.53 mm
Duty 1/64
View direction 12 o’clock
3. 环境特性
Item Symbol Min Max Unit
Operating Temp. Top -20 70
Storage Temp. Tstr -30 80
需要注意的是,最大湿度为 90% 且无冷凝。
六、故障排除与注意事项
1. 电源问题
要确保 MOP 显示器正常工作,必须提供合适的电源。可以通过背光是否亮起或字符区域是否变暗来判断电源是否正常。同时,要参考电源图和规格说明来设置电压。
2. 显示问题
如果显示器成功供电,但没有显示文本,可能是对比度电压过高导致的,可调整 (V_{0}) 电压。
3. 通信问题
当文本或命令通信中断时,要检查所有数据和控制引脚的连续性。必要时,降低通信速度,并参考时序图和规格说明来确保控制流程正确。
4. 注意事项
在使用 MOP - GL24064A 时,要避免在显示器上额外打孔、修改形状或更换组件;避免对模块施加过大的电气或机械冲击;不要掉落、弯曲、扭曲或拆卸显示器;避免在绝对最大额定值范围外操作;只能在提供的 I/O 端子上进行焊接,并确保正确接地;将其存放在防静电容器中,并保持环境清洁,必要时进行仔细清洁。
七、订购信息
1. 部件编号方案
该模块有特定的部件编号方案,通过不同的代码组合来表示产品的各种特性。
2. 选项
# Designator Options
1 Product Line MOP: Matrix Orbital Parallel Display
2 Display Type G: Graphic
3 Screen Type L: Liquid Crystal Display
4 Display Columns 122: One Hundred Twenty - Two Pixel Columns 240: Two Hundred Forty Pixel Columns
5 Display Rows 64: Sixty - Four Pixel Rows 128: One Hundred Twenty - Eight Pixel Rows 32: Thirty - Two Pixel Rows
6 A: A Form Factor
Display Form Factor B: B Form Factor
R: R Form Factor D: D Form Factor
7 IC Package B: Chip on Board
8 B: STN Positive Blue
LCD Glass Type S: Special W: FSTN Positive G: STN Positive Grey
Y: STN Positive Yellow
9 F: Transflective
Polarizer Style S: Special T: Transmissive
X: Inverse Tricolour
10 Backlight Colour Y: Yellow - Green W: White
11 Viewing Angle 1: 6:00 2: 12:00
12 Controller 6: SED 1520 Compatible
13 Character Set N: None
14 Input Voltage 3: 5.0V
15 Temperature Range I: Industrial S: Standard
16 Negative Voltage Generation N: None Provided Y: Negative Voltage Output Provided
3. 联系方式
Sales Support Online
Phone: 403.229.2737 Phone: 403.204.3750 Purchasing: www.matrixorbital.com
Email: sales@matrixorbital.ca Email: support@matrixorbital.ca Support: www.matrixorbital.ca
通过以上对 MOP - GL24064A 并行显示模块的详细剖析,相信大家对该模块有了更深入的了解。在实际设计中,我们要根据具体需求合理选择和使用该模块,同时注意各项技术规格和注意事项,以确保产品的稳定性和可靠性。大家在使用类似显示模块时,还有哪些经验或问题想分享呢?欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
