MOP - GL24064A并行显示器技术解析
一、引言
在电子设备的设计中,显示器是不可或缺的部分。MOP - GL24064A并行显示器以其低成本、易集成等特点,为众多新老应用提供了专业的显示解决方案。本文将对该显示器的各项特性、硬件接口、操作指令、性能规格等方面进行详细解析。
文件下载:MOP-GL24064R-BSSX-22N-3IN.pdf
二、产品特性
Matrix Orbital并行显示系列采用行业标准通信接口,成本较低,能轻松集成到各种新老应用中。其LED背光亮度可配置,电压控制对比度,为各类项目提供了专业的显示方案。
三、硬件与接口
(一)机械绘图
MOP - GL24064A有特定的机械绘图,它为产品的物理设计和安装提供了重要参考。
(二)接口说明
  1. 显示控制引脚 引脚 符号 描述
    1 FGnd 框架接地
    2 VSS 接地
    3 VDD 逻辑电源电压
    4 V0 LCD电源电压(对比度)
    5 WR 写操作
    6 RD 读操作
    7 CS 芯片使能
    8 C/D 命令/数据选择
    9 NC 未连接
    10 RST 复位
    19 FS 字体选择
    20 VEE 负电压输出(仅适用于部分型号)
  2. 并行数据和背光引脚 引脚 符号 描述
    11 DB0 数据位0
    12 DB1 数据位1
    13 DB2 数据位2
    14 DB3 数据位3
    15 DB4 数据位4
    16 DB5 数据位5
    17 DB6 数据位6
    18 DB7 数据位7
    21 LEDR 红色背光阳极
    22 LEDG 绿色背光阳极(单色背光时为阳极)
    23 LEDB 蓝色背光阳极
    24 LEDK 背光阴极
四、操作指令
(一)控制概述
MOP - GL24064R采用标准T6963兼容控制器。通过拉低芯片选择(CS)引脚使能显示,使用低电平有效的写(WR)和读(RD)输入控制与设备的通信,拉低RST线可复位设备。通过C/D引脚高低电平切换选择命令寄存器(C)或数据寄存器(D)。
(二)状态读取
在读写数据前,需读取显示控制器的状态。具体操作是将RD置低、WR置高、CS置低、C/D置高,然后读取数据线上的状态字节。状态字的每一位表示特定条件,如下: 描述 状态
D0 命令执行能力 0: 禁用,1: 启用
D1 数据读写能力 0: 禁用,1: 启用
D2 自动模式数据读取能力 0: 禁用,1: 启用
D3 自动模式数据写入能力 0: 禁用,1: 启用
D4 未使用 未使用
D5 控制器操作能力 0: 禁用,1: 启用
D6 屏幕窥视/复制错误标志 0: 无错误,1: 有错误
D7 闪烁条件 0: 显示关闭,1: 正常显示
前两位D0和D1应同时读取,在自动模式下,D2和D3有效,D0和D1无效。在传输命令或数据前,显示应处于启用状态,且数据字节在命令之前传输。
(三)指令表
该显示器有丰富的指令集,涵盖设置光标指针、地址指针、显示模式等多种操作。例如,设置光标指针的指令代码为00100001,需输入X地址和Y地址;显示关闭指令代码为10010000等。
五、时序特性
项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位
C/D建立时间 tCDS 100 - - ns
C/D保持时间 tCDH 10 - - ns
CE、RD、WR脉冲宽度 tCEr, tRD, tWR 80 - - ns
数据建立时间 tDS 80 - - ns
数据保持时间 tDH 40 - - ns
访问时间 tACC - - 150 ns
输出保持时间 tOH 10 - 50 ns
条件为Ta = - 20°C至75°C,VSS = 0V,VDD = 5.0 ± 0.5V。
六、规格参数
(一)电气特性
逻辑电源电压 VDD 2.7 3.3 5.0 V
LCD电源电压(对比度) V0 -8.8 -7.7 -5.8 V
输入高电压 VIH 0.7VDD - VDD V
输入低电压 VIL VSS - 0.3VDD V
电源电流(VDD = 3.3V) IDD - 23.0 28.0 mA
绿色和蓝色背光电源电压(4芯片) VLED 2.9 3.1 3.3 V
绿色和蓝色背光电源电流(4芯片) ILED 0 - 60 mA
红色背光电源电压(4芯片) VLED 1.9 2.1 2.3 V
红色背光电源电流(4芯片) ILED 0 - 40 mA
(二)光学特性
  1. 显示特性 项目 尺寸 单位
    像素数量 240列 x 64行 -
    模块尺寸 112.0 x 38.0 x 31.0 mm
    可视区域 98.0 x 28.4 mm
    有效区域 93.67 x 24.93 mm
    点尺寸 0.36 x 0.36 mm
    点间距 0.39 x 0.39 mm
    占空比 1/64 -
    视角方向 12点钟方向 -
  2. 观看特性 项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位
    视角(垂直) (V)θ -20 - 35 deg
    视角(水平) (H)φ -30 - 30 deg
    对比度 CR - 3 - -
    响应时间(上升) Trise - - 250 ms
    响应时间(下降) Tfall - - 250 ms
(三)环境特性
项目 符号 最小值 最大值 单位
工作温度 Top -20 70
存储温度 Tstr -30 80
需注意,最大湿度为90%,且无冷凝。
七、故障排除
(一)电源问题
显示器正常工作需提供合适的电源,可通过背光点亮或字符区域变暗来判断。可参考单电源和双电源配置图,并根据规格检查所有电压。
(二)显示问题
若显示器供电正常但无文字显示,可能是对比度电压过高,可适当调整V0。
(三)通信问题
当文本或命令通信中断时,检查所有数据和控制引脚的连续性,降低通信速度,并参考时序图和规格确保控制流程正确。
八、订购信息
(一)部件编号方案
有特定的并行部件编号方案,如L和R对应的不同编号。
(二)选项
包括产品系列、显示类型、屏幕类型、显示列数、行数、IC封装、LCD玻璃类型、偏光片样式、背光颜色、视角、控制器、字符集、输入电压、温度范围、负电压生成等多种选项。
(三)联系方式
销售 支持 在线
电话: 403.229.2737 电话: 403.204.3750 采购: www.matrixorbital.com
邮箱: sales@matrixorbital.ca 邮箱: support@matrixorbital.ca 支持: www.matrixorbital.ca
九、注意事项
在使用MOP - GL24064A显示器时,要避免在显示器上额外打孔、修改形状或更换组件;防止模块受到过大的电气或机械冲击;避免掉落、弯曲、扭曲或拆卸显示器;不要在绝对最大额定值范围外操作;仅在提供的I/O端子上焊接,并确保正确接地;将其存放在防静电容器中,必要时小心清洁。
大家在使用MOP - GL24064A显示器的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
