汽车应用的理想之选:NCV890204降压开关稳压器
在汽车电子领域,对于电源管理的要求愈发严格,需要能够适应复杂环境、提供稳定输出的开关稳压器。安森美(onsemi)的NCV890204降压开关稳压器,就是一款专为汽车电池连接应用设计的优秀产品。下面将深入剖析这款产品的特性、工作原理以及设计要点。
文件下载:NCV890204-D.PDF
产品概述
NCV890204是一款固定频率、单片式降压开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,能够承受高达36V的输入电源。它特别适合对低噪声和小尺寸有要求的汽车驾驶员信息系统。该稳压器能将典型的4.5V - 18V汽车输入电压范围转换为低至3.3V的输出,且开关频率高于敏感的AM频段,无需昂贵的滤波器和EMI对策。同时,它还具备多种保护功能,如电流限制、短路保护和热关断等。
产品特性
电气性能
  • 宽输入电压范围:能够在4.5V - 36V的输入电压下稳定工作,并且能承受高达40V的负载突降。这使得它在汽车复杂的电气环境中具有很强的适应性。
  • 高开关频率:2MHz的自由运行开关频率,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,也能产生低输出电压纹波,形成高效的开关稳压器解决方案。
  • 输出电压可调:输出电压可低至0.8V,通过电阻分压器可以方便地进行调节,满足不同的应用需求。
保护功能
  • 电流限制和短路保护:具有2.2A(最小值)的逐周期峰值电流限制,通过频率折返增强短路保护。在输出过载或短路时,能自动降低开关频率,限制功率组件中的峰值电流,同时在过载消除后自动恢复输出电压。
  • 热关断:当内部温度超过安全水平时,热关断电路会抑制开关动作,重置软启动电路并移除DRV电压,温度恢复安全水平后自动恢复开关。
其他特性
  • 可调节扩频:通过两个外部电阻到地,可以设置调制深度和调制频率,有效降低电磁干扰。
  • 带可调延迟的复位功能:RSTB引脚在输出电压低于调节水平的92%时拉低,高于94%且经过DELAY引脚设置的延迟时间后变为高阻抗。
  • 逻辑电平使能输入:可以直接连接电池作为使能信号,接地时停止开关并将静态电流消耗降至最低。
工作原理
输入电压处理
欠压锁定(UVLO)电路监测输入电压,当电压不足时抑制开关动作并重置软启动电路。当输入电压超过VIN频率折返阈值VFLDUP时,开关频率会降低一半,以减少功率损耗;当输入电压降至阈值以下时,频率恢复正常。
软启动
使能或从故障状态释放后,软启动电路会将开关稳压器误差放大器的参考电压斜坡上升到最终值。在软启动期间,平均开关频率低于正常模式值,直到输出电压接近调节值。
斜率补偿
内部产生固定的斜率补偿信号,添加到感测电流中,避免在占空比超过50%时因电感纹波电流分叉而导致输出电压纹波增加。为避免次谐波振荡,电感值需要大于最小值,对于3.3V和5V输出电压,推荐电感值为4.7μH。
设计要点
输出电压选择
通过电阻分压器可以调节开关稳压器的输出电压,FB参考电压为0.8V。可以使用公式 (R{UPPER }=R{LOWER } frac{V{OUT }-V{FB}}{V{FB}}) 进行计算。为了过滤噪声,可以在 (R{Lower }) 上并联一个电容。
元件选择
  • 输出电容:根据输出电压纹波的要求计算最小输出电容值,同时要考虑电容的ESR和交流电流承受能力。通常,使用两个10μF的陶瓷电容并联可以获得良好的效果。
  • 续流二极管:根据最大电流和电压额定值以及热考虑选择二极管。需要计算二极管的功率损耗,并根据封装的热阻和PCB的散热情况估计温度上升。
  • 输入电容:输入电容需要承受RMS输入纹波电流,可以与电感结合构建输入滤波器,以减少EMI传导发射。
补偿网络设计
误差放大器是跨导型放大器,采用电流模式控制方法,可以使用简单的II型补偿来优化动态响应。通过设计补偿网络,确保系统具有足够的相位裕度和带宽。
PCB布局建议
由于NCV890204的开关频率较高,在PCB布局时需要特别注意。要尽量减小功率电流环路的面积,缩短高阻抗信号的长度,并将其远离功率环路。
总结
NCV890204降压开关稳压器凭借其宽输入电压范围、高开关频率、多种保护功能和可调节特性,成为汽车应用中电源管理的理想选择。在设计过程中,合理选择元件和设计补偿网络,以及优化PCB布局,可以确保系统的稳定性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
