汽车级降压开关稳压器NCV890104:特性、应用与设计要点
在汽车电子系统中,电源管理是至关重要的一环。合适的开关稳压器能够为系统提供稳定、高效的电源,确保各个部件的正常运行。今天我们就来详细了解一下安森美(onsemi)推出的一款汽车级降压开关稳压器——NCV890104。
文件下载:NCV890104-D.PDF
一、产品概述
NCV890104是一款固定频率、单片降压开关稳压器,专为汽车电池连接应用而设计,能够在高达36V的输入电源下正常工作。它适用于对噪声要求低、外形尺寸小的系统,如汽车驾驶员信息系统。该稳压器能够将典型的4.5V至18V汽车输入电压范围转换为低至3.3V的输出电压,且开关频率恒定在敏感AM频段以上,无需昂贵的滤波器和EMI对策。
二、产品特性
2.1 电气性能特性
  • 宽输入电压范围:能够承受4.5V至36V的输入电压,甚至能承受40V的负载突降,适应汽车复杂的电源环境。
  • 高开关频率:2MHz的自由运行开关频率,可减少输出电压纹波,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,也能形成高效的开关稳压器解决方案。
  • 输出电压精度高:输出电压可调低至0.8V,输出电压公差为±1.75%,能满足不同系统对电压的精确要求。
2.2 保护特性
  • 过流保护:具备1.4A(最小值)的逐周期峰值电流限制,增强了短路保护能力,通过频率折返进一步提高了系统的可靠性。
  • 热关断保护:当内部温度超过安全水平时,热关断电路会自动抑制开关操作,重置软启动电路,并去除驱动电压,当温度恢复到安全水平时,开关操作会自动恢复。
2.3 其他特性
  • 内部N沟道功率开关:集成了内部N沟道功率开关,简化了电路设计。
  • 可调扩频功能:通过两个外部电阻可设置扩频的调制深度和调制频率,有效降低电磁干扰。
  • 复位功能:复位引脚RSTB可指示输出是否处于稳压状态,并可通过外部电容调整复位延迟时间。
三、引脚功能描述
引脚编号 符号 描述
1 VIN 电池输入电压,需在该引脚附近放置输入滤波电容。
2 DRV 输出电压,为功率开关栅极驱动器提供稳压电压。
3 RSTB 开漏输出,当输出电压高于其稳压水平的94%时,经过DELAY引脚设置的延迟时间后,该引脚变为高阻抗;当输出电压低于其稳压水平的92%时,该引脚变为低电平。
4 GND 电池返回端和输出电压接地参考。
5 EN TTL兼容的使能输入,可直接连接电池作为使能信号。接地时停止开关操作,将静态电流消耗降至最低。
6 RDEPTH 扩频调制深度调整,通过连接到地的电阻进行设置。
7 RMOD 扩频调制频率调整,通过连接到地的电阻进行设置。
8 COMP 误差放大器输出,用于通过外部补偿组件调整瞬态响应。
9 FB 反馈输入引脚,用于设置输出电压,并检测预充电或短路输出条件。
10 DELAY 延迟调整输入,连接外部电容可调整RSTB功能的延迟时间。
11 BST 自举输入,为N沟道功率开关提供高于VIN的驱动电压,以实现最佳的开关导通电阻和最高效率。
12 SW 稳压器的开关节点,连接输出电感和续流二极管的阴极。
暴露焊盘 连接到引脚4(电气接地),并连接到低热阻路径以实现环境温度散热。
四、电气特性
在不同的输入电压、温度等条件下,NCV890104表现出稳定的电气性能。例如,在输入电压为4.5V至28V、使能电压为5V等条件下,其静态电流、欠压锁定(UVLO)阈值、振荡器频率等参数都有明确的规定。具体参数可参考数据手册中的电气特性表格。
五、典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如关机静态电流与结温的关系、使能静态电流与结温的关系、UVLO启动阈值与结温的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解NCV890104在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
六、工作原理与设计要点
6.1 输入电压处理
NCV890104通过欠压锁定(UVLO)电路监测输入电压,当输入电压不足时,会抑制开关操作并重置软启动电路。当输入电压超过VIN频率折返阈值时,开关频率会降低一半,以减少功率损耗;当输入电压下降到阈值以下时,频率降低自动终止。
6.2 使能与软启动
该稳压器可以接受逻辑电平信号或电池电压作为使能信号。使能后,DRV引脚建立电压,随后开关稳压器输出进行软启动。软启动过程中,开关调节器误差放大器参考电压逐渐上升到最终值,平均开关频率低于正常模式值,直到输出电压接近稳压值。
6.3 斜率补偿
为避免在占空比超过50%时,电感纹波电流分叉导致输出电压纹波增加,内部会生成固定斜率补偿信号并添加到感测电流中。但该斜率补偿信号的固定幅度要求电感值大于最小值,以避免次谐波振荡。对于3.3V和5V输出电压,推荐的电感值为(4.7mu H)。
6.4 短路频率折返
在严重输出过载或短路情况下,NCV890104会自动降低开关频率,以限制功率组件中的峰值电流。如果开关频率折返到500kHz后电流仍然过高,稳压器会进入自动恢复突发模式,进一步降低功耗。
6.5 输出电压选择
输出电压可通过电阻分压器进行调节,开关器的FB参考电压为0.8V。计算公式为:(R{UPPER }=R{LOWER } frac{V{OUT }-V{FB}}{V{FB}})。同时,可在(R{Lower })上并联一个电容来过滤噪声。
6.6 复位与可调延迟
RSTB引脚在FB引脚电压低于参考电压的92%时被拉低,当电压高于稳压水平的94%时,经过DELAY引脚电容调整的延迟时间后变为高阻抗。此外,在UVLO、热关断或禁用事件发生时,RSTB引脚也会被拉低。
6.7 扩频功能
扩频通过三角波调制2MHz内部振荡器频率,控制调制深度和频率。调制深度和频率分别通过连接到地的两个外部电阻进行设置。当RMOD引脚或RDEPTH引脚出现接地短路或开路时,扩频功能会自动关闭。
6.8 自举电路
DRV引脚的内部稳压器为外部电容(CDRV)提供接地参考电压,以便快速充电外部自举电容(CBST),为功率开关栅极驱动器供电。如果DRV引脚电压低于DRV UVLO阈值,开关操作会被抑制,软启动电路会被重置,直到DRV引脚电压恢复到阈值以上。
6.9 最小负载要求
为确保自举电容保持充电状态,开关节点需要定期接地。在轻负载条件下,NCV890104会跳过开关周期以维持输出电压稳定。但当跳过周期重复频率过低时,自举电压会崩溃,稳压器停止开关操作。因此,NCV890104需要一定的最小负载才能正常工作。
6.10 设计方法
  • 输出电容:根据输出电压纹波要求计算最小输出电容值,同时要考虑电容的ESR对输出电压纹波的影响。一般来说,使用两个(10mu F)的陶瓷电容并联可获得较好的效果。
  • 续流二极管:根据最大电流、电压额定值和热考虑选择二极管。计算二极管的功率损耗,并根据封装的热阻和PCB的散热情况估计温度上升。
  • 输入电容:输入电容需要承受RMS输入纹波电流,并可与电感配合构建输入滤波器,以减少EMI传导发射。
  • 误差放大器和环路传递函数:误差放大器是跨导型放大器,通过简单的II型补偿可优化系统的动态响应。根据系统要求设计补偿网络,确保系统具有足够的相位裕度和带宽。
七、PCB布局建议
  • 最小化功率电流环路面积:包括输入电容、NCV890104开关、电感、输出电容通过接地返回的环路,以及续流二极管、电感、输出电容通过接地返回的环路。
  • 最小化高阻抗信号长度:将反馈迹线和补偿迹线等远离功率环路,以减少干扰。
八、应用领域
NCV890104适用于多种汽车应用,如音频系统、信息娱乐系统、安全视觉系统和仪表系统等。
总之,NCV890104是一款性能出色、功能丰富的汽车级降压开关稳压器。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和工作原理,合理选择外部组件,并注意PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
