华为P9高配版拆解 做工扎实整机稳定性不错
1.3w人已加入
上周五,华为在上海举办了华为P9国行版新机发布,正式发布了此前在伦敦亮相的P9旗舰手机,售价2988元起。今天我们带来了这款华为P9拆机图解,一起来看看这款华为与徕卡联合设计的双摄像头的旗舰手机内部做工究竟如何。
华为P9采用一体金属机身设计,外观纤薄,颜值很高,接下来是华为P9拆机环节,一起来看看内部做工如何。
华为P9最大的亮点在于配备后置双摄像头,在拍照方面会具有不错的表现。今天拆机就来看个究竟。
拆机之前,首先要将华为P9机身左侧的SIM卡槽取出,如图。
华为P9采用了与华为P8相同的螺丝+卡扣的固定方式,取出卡托后,接下来需要将底部的两颗固定螺丝取下。
之后就可以将后盖主面板分离开了。
为了保证金属机身的信号良好溢出,华为P9在后盖的顶部与底部均进行了NMT纳米级的注塑处理,与金属部分过渡平滑。
在华为P9机身后壳的主板位置覆盖有石墨散热贴纸,双摄像头处及电池部分均有少量泡棉以起到减震作用。
图为拆卸下来的华为P9指纹识别模考特写,P9是华为P系列机型中,首次加入指纹识别的机型。
在华为P9主板上的排线连接处均覆盖有金属固定片,保证了整机的稳定性,同时也我们也可以看出,电池排线连接处的金属固定片螺丝上有易碎纸,这意味着如果自行拆机,将失去保修服务。
图为拆卸下来的华为P9前后摄像头特写,整机最大的亮点就是摄像头模组了。此次,华为P9的后置双摄像头与徕卡进行深度合作,采用两颗与徕卡共同研发的1200万像素摄像头,由舜宇代工生产。
华为P9的双摄像头利用RGB(彩色)+ Monochrome(黑白)的传感器合成成像。据了解,此次华为P9与徕卡的合作不仅不限于硬件层面,徕卡还将特有的“德系”色彩风格(底层算法)给了华为P9。
华为P9相机拆解细节
华为P9主板拆解部分。
华为P9主板正面特色,包括处理器、内存、ROM等主要芯片。
图为华为P9主板另一面特写。
华为P9机身底部为扬声器,USB Type C数据接口、麦克风、3.5mm耳机接口等。
图为拆卸下来的3.5mm的华为P9耳机接口特写。
华为P9电池拆解图解。
图为拆卸下来的华为P9电池特写,容量为3000mAh,支持快充。
通过华为P9的拆解我们发现,这款华为P9做工扎实,整机稳定性不错。不过,不大方便后期维修,但从令一方面看到也避免了翻新机的问题。受双摄像头、独立ISP、指纹识别加入影响,主板整体布局改变,由于主板空间受限在Huawei Pay上线后,华为P9没有加入NFC功能较为遗憾。
