汽车级降压开关稳压器 NCV890200 的设计与应用
在汽车电子系统中,电源管理是至关重要的一环。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)推出的一款适用于汽车应用的降压开关稳压器——NCV890200。它具备诸多优秀特性,能满足汽车电池连接应用的多种需求。
文件下载:NCV890200-D.PDF
产品概述
NCV890200 是一款固定频率、单片式降压开关稳压器,专为汽车电池连接应用而设计,可在高达 36V 的输入电源下工作。它非常适合对噪声要求低、外形尺寸小的系统,常见于汽车驾驶员信息系统中。该稳压器能够将典型的 4.5V 至 18V 汽车输入电压范围转换为低至 3.3V 的输出电压,且开关频率恒定在敏感 AM 频段以上,无需昂贵的滤波器和 EMI 对策。此外,它还提供了电流限制、短路保护和热关断等多种保护功能,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也能产生低输出电压纹波,形成高效的开关稳压器解决方案。
产品特性
电气性能
  • 宽输入电压范围:支持 4.5V 至 36V 的输入电压,能承受高达 40V 的负载突降,适应汽车复杂的电源环境。
  • 高开关频率:2MHz 的自由运行开关频率,有助于减少外部元件尺寸,降低成本。
  • 低静态电流:在关断模式下,静态电流极低,可有效降低功耗。
  • 精确的输出电压调节:输出电压可调至 0.8V,输出电压容差为 ±1.75%,能提供稳定的电源输出。
保护功能
  • 电流限制:具备 2.2A(最小值)的逐周期峰值电流限制,可防止过流损坏。
  • 短路保护:通过频率折返增强短路保护功能,确保在短路情况下安全可靠。
  • 热关断:当内部温度超过安全水平时,热关断电路会自动抑制开关操作,保护器件。
其他特性
  • 逻辑电平使能输入:可直接连接电池作为使能信号,方便控制。
  • 内部软启动:1.4 毫秒的内部软启动功能,可减少启动时的电流冲击。
  • 符合汽车标准:具有 NCV 前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,符合 AEC - Q100 标准,具备 PPAP 能力,且为无铅产品,符合 RoHS 标准。
引脚功能
引脚编号 符号 描述
1 VIN 电池输入电压,需在该引脚附近放置输入滤波电容。
2 DRV 为功率开关栅极驱动器提供稳压输出电压。
3 GND 电池返回端和输出电压接地参考。
4 EN TTL 兼容使能输入,可直接连接电池作为使能信号。接地时停止开关操作,将静态电流降至最低。
5 COMP 误差放大器输出,用于通过外部补偿元件调整瞬态响应。
6 FB 反馈输入引脚,用于编程输出电压,并检测预充电或短路输出条件。
7 BST 自举输入,为 N 沟道功率开关提供高于 VIN 的驱动电压,以实现最佳开关导通电阻和最高效率。
8 SW 稳压器的开关节点,连接输出电感和续流二极管的阴极。
暴露焊盘 连接到引脚 3(电气接地),并连接到低热阻路径以实现环境温度散热。
工作原理与特性曲线
输入电压管理
欠压锁定(UVLO)电路会监测输入电压,当电压不足时,会抑制开关操作并重置软启动电路。NCV890200 可在输入电压高于 4.5V 时调节 3.3V 输出,高于 6.5V 时调节 5.0V 输出,且能承受高达 40V 的输入电压。当输入电压超过 (V{IN}) 频率折返阈值 (V{FLDUP}) 时,开关频率会降低一半,以减少功率损耗;当输入电压降至 (V_{FLDUP}) 以下时,频率降低自动终止。
使能控制
NCV890200 可接受逻辑电平信号或电池电压作为使能信号。当 EN 引脚为低电平时,进入“睡眠模式”,关闭稳压器并将电源电流降至最低;使能时,DRV 引脚建立电压,随后开关稳压器输出进行软启动。
软启动
使能或从故障状态恢复后,且 DRV 电压建立后,软启动电路会将开关稳压器误差放大器参考电压斜坡上升至最终值。在软启动期间,平均开关频率低于正常模式值(通常为 2MHz),直到输出电压接近调节值。
斜率补偿
内部生成固定斜率补偿信号并添加到感测电流中,以避免在占空比超过 50% 时因电感纹波电流分叉而导致输出电压纹波增加。为避免次谐波振荡,电感需大于最小值,对于 3.3V 和 5V 输出电压,推荐电感值为 4.7μH。
短路频率折返
在严重输出过载或短路时,NCV890200 会自动降低开关频率,以限制功率组件中的峰值电流,同时在过载消除时能自动恢复输出电压。若开关频率折返至 500kHz 后电流仍过高,稳压器将进入自动恢复突发模式,进一步降低功耗。
电流限制
由于电感电流存在纹波,降压转换器的平均输出电流低于稳压器的峰值电流设定点。对于 4.7μH 电感,输入电压变化会影响 NCV890200 能提供给负载的最大直流电流。
自举电路
DRV 引脚的内部稳压器为外部电容(CDRV)提供接地参考电压,以便快速为用于为功率开关栅极驱动器供电的外部自举电容(CBST)充电。若 DRV 引脚电压低于 DRV UVLO 阈值 (V{DRVSTP}),开关操作将被抑制,软启动电路将被重置,直到 DRV 引脚电压回升至 (V{DRVSTT}) 以上。在轻负载条件下,NCV890200 会跳过开关周期以确保输出电压稳定,但当跳过周期重复频率过低时,自举电压会崩溃,稳压器停止开关操作,因此需要最小负载才能正常工作。
输出预充电检测
在软启动之前,会监测 FB 引脚,确保 SW 电压足够低,以便为外部自举电容(CBST)充电。若 FB 引脚电压高于 (V_{SSEN}),重启将延迟,直到输出放电。
热关断
当内部温度超过安全水平时,热关断电路会抑制开关操作,重置软启动电路并移除 DRV 电压;当温度恢复到安全水平时,开关操作自动恢复。
最小压降电压
在低输入电压下,最小关断时间(决定最大占空比)和导通电阻对稳压器的最小电压降起主要作用。在连续导通模式(CCM)下,输出电压等于输入电压乘以占空比。由于 NCV890200 需要足够的自举电压才能工作,其占空比不能为 100%,需要最小关断时间来定期为自举电容 (C{BST}) 充电,从而限制了最大占空比。此外,导通电阻引起的压降为 (V{SWdrop}=I{OUT} cdot R{DSon}),因此在低输入电压条件下,最大输出电压为 (V{OUT}=D{MAX} cdot V{IN(min)}-V{SWdrop})。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括关断静态电流与结温、使能静态电流与结温、UVLO 启动阈值与结温、软启动持续时间与结温等关系曲线,这些曲线有助于工程师了解器件在不同温度下的性能表现。
设计方法
输出电容设计
最小输出电容值可根据输出电压纹波规范计算: [C{OUT min }=frac{Delta I{L}}{8 cdot Delta V{OUT } cdot F{SW}}] 其中,(Delta I{L}) 为电感纹波电流,可通过以下公式计算: [Delta I{L}=frac{V{OUT } cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)}{L cdot F{SW}}] 同时,输出电容的 ESR 不能超过 (R{ESRmax}): [R{ESR max }=frac{Delta V{OUT } cdot L cdot F{SW }}{V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)}] 此外,输出电容必须能够承受交流电流(或 RMS 纹波电流): [I{OUTac }=frac{Delta I_{L}}{2 sqrt{3}}] 通常,使用两个 10μF 的陶瓷电容并联,搭配推荐的 4.7μH 电感,可获得良好的效果。
续流二极管设计
二极管的选择需考虑其最大电流和电压额定值以及热因素。二极管承受的最大反向电压为最大输入电压(考虑开关节点的振铃情况需留一定余量),最大正向电流为 NCV890200 的峰值电流限制 (I{LIM})。二极管的功耗为: [P{Dloss }=I{OUT } cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right) cdot V{F}+I{DRMS } cdot R{D}] 其中,(I{DRMS}) 为二极管中的 RMS 电流,可通过以下公式计算: [I{DRMS }=sqrt{(1-D)left(I{OUT }^{2}+frac{Delta I{L}^{2}}{12}right)}] (R_{D}) 为二极管的动态电阻(从二极管数据手册的 V/I 曲线中提取)。根据封装的热阻和 PCB 上的散热情况,可估算出对应功耗下的温度上升。
输入电容设计
输入电容必须能够承受 RMS 输入纹波电流 (I{INac}): [I{INac }=frac{Delta I_{L}}{2} sqrt{frac{D}{3}}] 可将输入电容与电感结合设计输入滤波器,以滤除电源中的纹波电流,降低 EMI 传导发射。例如,使用 4.7μF 输入电容和 200nH 电感,可确保输入滤波器的截止频率低于 200kHz,有效衰减 2MHz 纹波。
误差放大器和环路传递函数
误差放大器是跨导型放大器,其输出电压控制功率开关关断时的峰值电感电流。采用电流模式控制方法,可使用简单的 II 型补偿来根据系统要求优化动态响应。从 (V{OUT}) 到 (V{COMP}) 的传递函数是反馈电压分压器和误差放大器的乘积,功率级传递函数从 (V_{COMP}) 到输出,总环路传递函数是功率级和反馈补偿网络的乘积。通过 Bode 图可显示系统的增益和相位裕度,补偿网络的设计旨在确保系统具有足够的相位裕度和带宽。
补偿网络设计
补偿网络的作用是在交叉频率处提供足够的相位裕度以稳定系统,并在低频处提供高增益以消除输出电压的稳态误差。下面通过一个示例介绍设计步骤: 假设 (V{in}=15.5V),(V{out}=3.3V),(R{load}=1.65Omega),(I{out}=2A),(L = 4.7μH),(C{out}=20μF)((R{esr}=7mOmega)),反馈信号的参考电压为 0.8V,选择 (R{FB1}=100Omega),(R{FB2}=31.6Omega)。 首先,根据规格绘制功率级传递函数的 Bode 图,选择交叉频率 (F{c}=70kHz),计算该频率下功率级的增益为 -4dB(0.634),则反馈补偿网络的增益必须为 4dB。然后确定补偿器的一个零点和一个极点的位置,零点用于在交叉频率处提供相位提升,极点用于抑制高频噪声。在本例中,零点置于交叉频率的 1/10 处,极点置于开关频率((F{sw}=2MHz))的 1/5 处,即 (F{z}=7000Hz),(F{p}=400000Hz)。 通过以下公式计算 (R{COMP})、(C{COMP}) 和 (C{p}): [RCOMP =frac{F p cdot g m}{(F p-F z) cdot|G p s(F c)|} cdot frac{ Vout }{V r e f} cdot frac{sqrt{1+left(frac{F c}{F p}right)^{2}}}{sqrt{1+left(frac{F z}{F c}right)^{2}}}] [CCOMP =frac{1}{2 pi cdot Fz cdot RCOMP }] [Cp=frac{1}{2 pi cdot Fp cdot RCOMP}] 计算得到 (R{COMP}=6.6KOmega),(C{COMP}=3.4nF),(C{p}=48pF)。需要注意的是,IC 内部集成了一个 18pF 的电容,若需要使用更大的电容,需从计算得到的 (C_{p}) 中减去该值。
PCB 布局建议
对于 NCV890200 这样的高开关频率电源芯片,PCB 布局至关重要。以下是一些布局建议:
  • 最小化功率电流环路面积:包括输入电容、NCV890200 开关、电感、输出电容通过接地返回的环路,以及续流二极管、电感、输出电容通过接地返回的环路。
  • 最小化高阻抗信号长度:将反馈迹线和补偿迹线等远离功率环路,以减少干扰。
总结
NCV890200 是一款性能出色的汽车级降压开关稳压器,具有宽输入电压范围、高开关频率、多种保护功能等优点。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择外部元件,如输出电容、续流二极管和输入电容等,并精心设计补偿网络和 PCB 布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 NCV890200 进行设计时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似电源芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
