汽车应用的得力助手:NCV890430同步降压调节器
在汽车电子领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天要给大家介绍一款onsemi推出的高性能同步降压调节器——NCV890430,它在汽车应用中有着出色的表现。
文件下载:NCV890430-D.PDF
1. 产品概述
NCV890430是一款固定频率的同步降压调节器,专为汽车电池连接应用而设计,能够在高达45V的输入电源下稳定工作。它非常适合那些对噪声和关机电流要求较低,且需要在接近输出电压的低输入电压下运行的汽车系统。同时,它还具备复位引脚(可调节延迟),方便与微控制器进行接口连接。此外,该调节器还有使能输入和同步输入,使能输入既可以连接到低电压(如微控制器输出),也可以连接到高电压(如电池输入)。
2. 产品特性
2.1 强大的开关性能
内部集成了550mΩ P沟道和300mΩ N沟道功率开关,能够实现100%的占空比操作,这对于在低输入电压下的低压差运行非常重要。
2.2 宽输入电压范围
输入电压工作范围为3.5V至37V,并且能够承受高达45V的负载突降,这使得它在汽车复杂的电气环境中具有很强的适应性。
2.3 高开关频率
2MHz的自由运行开关频率,即使使用小电感值和全陶瓷输入输出滤波电容,也能产生低输出电压纹波,形成空间高效的开关调节器解决方案。
2.4 低关机电流
关机电流小于10μA,有助于降低系统功耗。
2.5 丰富的保护功能
具备电流限制、短路保护和热关断等多种保护特性,确保在各种异常情况下系统的安全性和稳定性。
2.6 精确的输出电压
提供固定输出电压(5V、3.3V版本),输出电压精度达到±2%。
2.7 封装优势
采用带可焊侧翼的DFN封装(符合JEDEC MO220引脚边缘电镀标准),并且具有NCV前缀,适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,同时通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力,还是无铅器件。
3. 典型应用
3.1 汽车信息娱乐和仪表系统
为这些系统提供稳定的电源,确保其正常运行,提升用户体验。
3.2 汽车车身应用
在车身的各种电子设备中发挥作用,保障系统的可靠性。
3.3 线性调节器替代
可以替代传统的线性调节器,提高电源效率。
3.4 后视摄像头
为后视摄像头提供稳定的电源,保证图像质量。
4. 引脚功能
Pin No. Pin Name Description
1 VIN 电池输入电压,需在该引脚附近放置输入滤波电容。
2 RSTB 复位报告标志,开漏输出,当输出电压超出调节范围时拉低至地,外部上拉电阻的值决定复位保持低电平的延迟时间。
3 GND 模拟地参考,应直接连接到输出电容地和外露焊盘。
4 EN 使能输入,连接“高”电压(TTL兼容,耐电池电压)可开启调节器,低电压则使器件进入极低Iq关机模式。
5 VOUT 用于调节的输出电压感测。
6 SYNC 同步输入,连接外部时钟可使开关同步到SYNC信号的上升沿。
7 PGND 功率地,直接连接到输入电容地和外露焊盘。
8 SW 调节器的开关节点,将输出电感连接到该引脚。
Exposed Pad EPAD 必须连接到GND(引脚3,电气地),并连接到通向环境温度的低热阻路径。
5. 绝对最大额定值
Rating Symbol Value Unit
Min/Max Voltage VIN -0.3 to 45 V
Max Voltage VIN to SW 45 V
Min/Max Voltage SW -0.7 to 40 V
Min Voltage SW - 20 ns -3.0 V
Min/Max Voltage EN -0.3 to 40 V
Min/Max Voltage on SYNC, RSTB -0.3 to 6 V
Min/Max Voltage VOUT -0.3 to 18 V
Thermal Resistance, DFN8 Junction-to-Ambient (Note 1) RθJA 40 °C/W
Storage Temperature Range -55 to +150 °C
Operating Junction Temperature Range TJ -40 to +150 °C
ESD withstand Voltage (Human Body Model) VESD 2.0 kV
Moisture Sensitivity MSL Level 1
Peak Reflow Soldering Temperature (Note 1) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
6. 电气特性
在 (V{IN}=4.5V) 至28V,EN = 5V的条件下,给出了一系列电气特性参数,如静态电流、欠压锁定启动阈值、频率、过压停止阈值等。这些参数在 -40°C ≤ (T{J}) ≤ 150°C 的温度范围内有效(除非另有说明),并且通过测试、设计或统计相关性保证。
7. 典型特性
通过一系列图表展示了测量的效率与输出电流的关系、复位时间与复位电流的关系以及同步特性等。这些典型特性可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能。
8. 应用信息
8.1 输入电压管理
欠压锁定(UVLO)电路会监测输入电压,如果电压不足,会抑制开关并重置软启动电路。当输入电压下降到一定程度,调节器可能会进入压差模式。同时,过压监测电路在输入电压超过37V时会自动终止开关并禁用输出,但器件能够承受高达45V的输入电压。当输入电压超过VIN频率折返阈值时,开关频率会降低一半,以避免跳过开关脉冲和进入失控模式,并且有助于降低高输入电压下的开关损耗。
8.2 软启动
启用或从故障状态恢复时,软启动电路会将开关调节器误差放大器参考电压斜坡上升到最终值,使输出电压跟随相同的软启动斜坡。在软启动期间,平均开关频率较低,直到输出电压接近调节值。
8.3 斜率补偿
内部生成固定斜率补偿信号并添加到感测电流中,以避免在占空比超过50%时由于电感纹波电流分叉而导致输出电压纹波增加。为避免次谐波振荡,电感值需要大于最小值,推荐电感值在1.8至3.3μH之间。
8.4 短路保护
在严重输出过载或短路时,NCV890430会自动降低开关频率,以限制功率组件中的峰值电流。在更严重的短路条件下,调节器会进入打嗝模式,进一步降低功耗并保护系统。
8.5 复位功能
RSTB引脚在输出电压低于标称调节水平的7%时拉低,输出正常调节时浮空。需要一个上拉电阻连接到输出,以在这个开漏引脚上产生逻辑高信号。该引脚未使用时可以不连接。当输出电压超出调节范围时,引脚在短噪声滤波延迟(tRESFILT)后变低。输出恢复正常后,RSTB引脚会保持低电平一段可调节的延迟时间,方便与微控制器连接。可以使用公式 (t{delay }=frac{2500}{I{RSTB }}) 来确定理想的复位延迟时间((I{RSTB}) 为流入RSTB引脚的电流)。
8.6 使能
NCV890430可以接受逻辑电平信号或电池电压作为使能信号。如果预计电压超过40V,EN应通过10kΩ电阻连接到VIN,以限制流入引脚过压保护的电流。低电平使能信号会使调节器进入关机模式,关闭所有功能,将电源电流降至小于5μA。一旦开关调节器输出启用,总是会启动软启动。
8.7 热关断
热关断电路在内部温度超过热关断激活温度时会抑制开关并重置软启动电路。当温度回到安全水平(基于热关断迟滞)时,开关会自动恢复。
8.8 同步
任何数量的NCV890430都可以同步到外部时钟。如果器件的开关频率不受SYNC输入控制,器件将以2MHz的默认开关频率运行。SYNC引脚的上升沿会使NCV890430立即打开功率开关。如果SYNC引脚没有另一个上升沿到来,NCV890430将在主重新断言时间内开始控制自己的频率,以确保时钟关闭时的不间断运行。如果SYNC引脚未连接,则不需要外部下拉电阻。
8.9 外露焊盘
封装背面的外露焊盘(EPAD)必须与模拟和功率电气接地GND和PGND引脚电气连接,以确保正常、无噪声的操作。建议使用PCB走线将这两个引脚直接连接到EPAD。
9. 订购信息
提供了具体的器件输出、标记、封装和运输信息,方便工程师进行订购。
10. 推荐布局
给出了推荐的NCV890430布局图,合理的布局对于器件的性能和稳定性至关重要。
11. 机械尺寸
详细说明了DFN8封装的尺寸和相关公差,为PCB设计提供了精确的参考。
总之,NCV890430是一款功能强大、性能出色的同步降压调节器,在汽车电子领域有着广泛的应用前景。工程师们在设计汽车电源管理系统时,可以充分考虑这款器件的特点和优势,以实现更高效、更稳定的电源解决方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
