汽车级降压调节器NCV891330:性能与应用全解析
在汽车电子领域,电源管理是一个关键环节,需要满足高可靠性、低功耗等多方面的要求。今天我们要介绍的onsemi公司的NCV891330降压调节器,就是一款专门为汽车应用设计的高性能电源管理芯片。
文件下载:NCV891330-D.PDF
产品概述
NCV891330是一款双模式调节器,适用于汽车电池连接应用,能承受高达45V的输入电源。它可根据输出负载,在PWM降压转换器和低压差线性调节器两种模式之间切换,非常适合对低噪声和低静态电流有要求的汽车驾驶员信息系统。该芯片还具备复位引脚(带固定延迟),方便与微控制器接口,同时提供了过流保护、短路保护和热关断等多种保护功能。其2MHz的高开关频率,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,也能产生低输出电压纹波,形成高效的开关调节器解决方案。
关键特性
  • 低静态电流:在轻载条件下,静态电流仅30μA,有助于降低系统功耗。
  • 高输出电流:PWM模式下最大输出电流可达3.0A,能满足大多数汽车电子设备的供电需求。
  • 宽输入电压范围:VIN工作范围为3.7V至36V,能承受高达45V的负载突降,适应汽车复杂的电源环境。
  • 固定输出电压:提供5.0V或3.3V的固定输出电压,满足不同设备的需求。
  • 高开关频率:2MHz的自由运行开关频率,可减少输出电压纹波。
  • 高精度输出电压:输出电压精度为±2%,确保供电的稳定性。
  • 汽车级认证:NCV前缀符合汽车应用的要求,具备严格的生产和控制标准。
  • 环保设计:该器件为无铅产品,符合RoHS标准。
引脚功能
引脚编号 引脚名称 描述
1 VIN 电池输入电压,需在该引脚附近放置输入滤波电容。
2 DRV 输出电压,为功率开关栅极驱动器提供稳压。
3 RSTB 复位功能,开漏输出,当输出电压超出调节范围时拉低至地。
4 GND 电池返回端和输出电压接地参考。
5 EN TTL兼容使能输入,可直接连接电池作为使能信号。接地时停止开关操作,将静态电流降至最低。
6 VOUT 输出电压反馈和LDO输出,用于调节输出电压,也是LDO模式下的输出。
7 BST 自举输入,为N沟道功率开关提供高于VIN的驱动电压,以实现最小开关导通电阻和最高效率。
8 SW 调节器的开关节点,连接输出电感和续流二极管的阴极。
EPAD 连接到引脚4(电气接地),并连接到低热阻路径以实现环境温度散热。
电气特性
绝对最大额定值
该芯片在不同引脚和参数上有明确的最大额定值,如VIN的最小/最大电压为 -0.3V至45V,SW的最小/最大电压为 -0.7V至40V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
在特定测试条件下( (V{IN }=4.5) 至28V, (V{EN}=5V) , (V{BST}=V{SW}+3V) , (C{DRV}=0.1mu F) ,典型值 (T{J}=25^{circ}C) ,最小/最大值在 (-40^{circ}C ≤T_{J} ≤150^{circ}C) 温度范围内有效),芯片具有一系列电气参数,如静态电流、UVLO启动和停止阈值、软启动完成时间、输出电压调节等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括无负载输入电流与输入电压的关系、输入电流与输出电流的关系、不同模式下静态电流与结温的关系、输出电压与结温的关系、开关频率与结温的关系等。这些曲线直观地展示了芯片在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该芯片。
应用信息
混合低功耗模式
高频开关模式调节器在轻载条件下效率较低,难以满足睡眠模式下的低静态电流要求。NCV891330通过集成低静态电流线性调节器来解决这个问题。初始启动时,芯片总是以PWM转换器模式运行,并进行软启动。如果输出电流足够高,将保持PWM模式;如果输出电流较低,经过300μs的评估期后,将转换为线性调节器模式。当输出电流超过 (I_{LIN(lim)}) 限制时,又会转换回PWM转换器模式,且转换时间小于2μs,不会影响瞬态响应。此外,芯片在不同输入电压和工作模式下还有相应的转换规则,以确保高效低功耗运行。
输入电压管理
芯片通过欠压锁定(UVLO)电路监测输入电压,当电压不足时可抑制开关操作并重置软启动电路。当输入电压过低导致无法调节时,开关频率会降低,有助于降低调节器失去调节的最低电压。同时,过压监测电路在输入电压超过VOVSTP时会自动终止开关操作,但芯片能承受高达45V的输入电压。为避免跳过开关脉冲和进入不受控的操作模式,当输入电压超过 (V_{IN}) 频率折返阈值时,开关频率会降低,电压下降到阈值以下时恢复正常。
软启动
启用或从故障状态恢复后,且DRV电压建立后,软启动电路会将开关调节器误差放大器参考电压逐渐升至最终值。软启动期间,平均开关频率较低,直到输出电压接近调节值。
斜率补偿
芯片内部生成固定斜率补偿信号并添加到感测电流中,以避免在占空比超过50%时因电感纹波电流分叉导致输出电压纹波增加。为避免次谐波振荡,电感值需大于最小值,推荐使用2.2μH或3.3μH的电感。
电流限制
由于电感电流的纹波,降压转换器的平均输出电流低于调节器的峰值电流设定点。文档通过图表展示了不同输入电压下电感峰值电流的变化对NCV891330可提供的最大直流电流的影响。
短路保护
在严重输出过载或短路情况下,芯片会自动降低开关频率,限制功率组件中的峰值电流。在更严重的短路条件下,调节器会进入打嗝模式,进一步降低功耗,保护系统。
复位功能
当输出电压低于标称调节水平的7.5%时,RSTB引脚拉低;输出正常调节时,引脚浮空。需要一个上拉电阻连接到输出,以在该开漏引脚上产生逻辑高信号。在VIN过压、热关断、VIN UVLO或DRV UVLO等情况下,RSTB引脚也会立即拉低。
反馈回路
反馈回路的所有组件(输出电压感测、误差放大器和补偿)都集成在芯片内部,并针对推荐的操作条件进行了优化,以确保调节和足够的相位和增益裕度。
自举
DRV引脚的内部调节器为外部电容(CDRV)提供接地参考电压,用于快速充电外部自举电容( (C_{BST}) ),为功率开关栅极驱动器供电。当DRV引脚电压低于DRV UVLO阈值VDRVSTP时,开关操作被抑制,软启动电路重置,直到电压回升。芯片会持续监测自举电容,确保其始终充电,但在低输入电压下,自举电容的额外充电电流可能会阻止调节器进入低静态电流模式。
使能
NCV891330可接受逻辑电平信号或电池电压作为使能信号。如果预期电压高于40V,EN应通过10kΩ电阻连接到VIN,以限制流入引脚过压保护的电流。EN低电平时,芯片进入关机模式,关闭调节器并将电源电流降至典型的9μA。
热关断
热关断电路在内部温度超过安全水平时抑制开关操作,重置软启动电路并去除DRV电压。温度恢复到安全水平时,开关操作自动恢复。
外露焊盘
封装背面的外露焊盘(EPAD)必须电气连接到电气接地(GND引脚),以确保芯片正常、无噪声运行。
订购信息
该芯片提供两种输出电压选项(5.0V和3.3V),封装为SOIC - 8 EP,采用无铅工艺,每盘2500个。
总的来说,NCV891330是一款功能强大、性能优异的汽车级降压调节器,能为汽车电子系统提供可靠、高效的电源管理解决方案,但在实际应用中,工程师们还需要根据具体的设计需求和电路条件,合理选择和使用该芯片,以充分发挥其优势。你在使用类似芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
