SN75LVDS32与SN75LVDS9637高速差分线路接收器详解
在电子设计领域,高速差分线路接收器是实现高效数据传输的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN75LVDS32和SN75LVDS9637这两款高速差分线路接收器。
文件下载:SN75LVDS32D.pdf
产品概述
SN75LVDS32和SN75LVDS9637是两款实现了低压差分信号(LVDS)电气特性的差分线路接收器。LVDS技术能够将5V差分标准电平(如EIA/TIA - 422B)的输出电压降低,从而降低功耗、提高开关速度,并允许在3.3V电源轨下工作。这两款接收器适用于点对点和多点(一个驱动器和多个接收器)的数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。
主要特性
  • 符合标准:满足或超过ANSI TIA/EIA - 644标准要求。
  • 电源要求:单3.3V电源供电。
  • 高速性能:设计信号速率高达155 Mbps。
  • 输入阈值:差分输入阈值最大为±100 mV。
  • 输出逻辑:低电压TTL(LVTTL)逻辑输出电平。
  • 故障保护:具有开路故障保护特性。
  • 工作温度:工作温度范围为0°C至70°C。
逻辑与功能
逻辑图与符号
文档中给出了SN75LVDS32和SN75LVDS9637的逻辑图和逻辑符号,它们都遵循ANSI/IEEE Std 91 - 1984和IEC Publication 617 - 12标准。逻辑图清晰地展示了输入输出之间的关系,为工程师进行电路设计提供了直观的参考。
功能表
SN75LVDS32和SN75LVDS9637的功能表详细说明了不同输入条件下的输出状态。例如,对于SN75LVDS32,当差分输入电压 (V{ID} geq 100 mV) 且使能信号为高电平时,输出为高电平;当 (V{ID} leq - 100 mV) 且使能信号为高电平时,输出为低电平。而对于SN75LVDS9637,当 (V{ID} geq 100 mV) 时,输出为高电平;当 (V{ID} leq - 100 mV) 时,输出为低电平。这些功能表是设计电路时判断输出状态的重要依据。
电气与开关特性
电气特性
在推荐的工作条件下,SN75LVDS32和SN75LVDS9637具有一系列重要的电气特性。例如,正差分输入电压阈值 (V{ITH+}) 最大为100 mV,负差分输入电压阈值 (V{ITH -}) 最小为 - 100 mV;高电平输出电压 (V{OH}) 在 (I{OH} = - 8 mA) 时最小为2.4 V,低电平输出电压 (V{OL}) 在 (I{OL} = 8 mA) 时最大为0.4 V。这些参数对于确保电路的正常工作至关重要。
开关特性
开关特性方面,两款接收器的传播延迟时间、脉冲偏斜、通道间输出偏斜等参数都有明确的规定。例如,传播延迟时间 (t{pLH}) 和 (t{pHL}) 在 (C_{L} = 100 pF) 时典型值为2.1 ns,最大值为6 ns。这些参数直接影响到数据传输的速度和准确性,工程师在设计高速电路时需要重点关注。
应用信息
与RS - 422数据的结合
当使用LVDS接收器接收TIA/EIA - 422线路驱动器的数据时,可以通过添加衰减电路来实现。在接地噪声较小(小于±1 V)的情况下,可以使用电阻分压器电路将422差分信号衰减到LVDS电平。如果接地噪声是一个问题,则需要对电路进行修改,将R3和R4之间的节点连接到LVDS接收器的地,以衰减共模电压。
常见应用场景
这两款接收器通常用于高速点对点数据传输,适用于接地差异小于1 V的场景。它们可以与RS - 422、PECL和IEEE - P1596等设备互操作,在接近ECL速度的同时,不需要高功率和双电源。
故障保护功能
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。SN75LVDS32和SN75LVDS9637的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障保护功能。当出现开路情况(如驱动器处于高阻抗状态或电缆断开)时,接收器会通过300 kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近 (V_{CC}),并使用与门检测该条件,强制输出为高电平,确保输出逻辑状态的有效性。
封装与订购信息
文档提供了SN75LVDS32和SN75LVDS9637的封装选项和订购信息,包括不同封装类型(如SOIC)、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、湿度敏感度等级和工作温度范围等。此外,还介绍了相关的包装材料信息,如磁带和卷轴的尺寸、管子的尺寸等。
总结
SN75LVDS32和SN75LVDS9637是两款性能优异的高速差分线路接收器,具有低功耗、高速率、故障保护等特点。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用这两款接收器,并结合相关的应用电路和设计技巧,实现高效、稳定的数据传输。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
