高速差分线驱动器和接收器:SN65LVDM系列深度解析
在高速数据传输领域,差分线驱动器和接收器扮演着至关重要的角色。德州仪器(TI)的SN65LVDM179、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051就是这样一组出色的器件,下面我们就来深入了解它们。
文件下载:SN65LVDM180PWR.pdf
产品概述
SN65LVDM系列采用低电压差分信号(LVDS)技术,实现了高速信号传输。与TIA/EIA - 644标准兼容设备(SN65LVDS)相比,其驱动器的输出电流加倍,能在50Ω负载上提供最小247mV的差分输出电压幅度,可用于具有多个驱动器或两个线路终端电阻的数据总线。
产品特性
高速性能
  • 信号速率:典型全双工信号速率可达100Mbps,不同型号在不同工作模式下有不同的最大推荐操作速度。例如,SN65LVDM179和SN65LVDM180在所有缓冲区激活时为150Mbps,仅接收缓冲区工作时为150Mbps,仅发射缓冲区工作时可达500Mbps;SN65LVDM050和SN65LVDM051在所有缓冲区激活和仅接收缓冲区工作时为100Mbps,仅发射缓冲区工作时为400Mbps。
  • 传播延迟:驱动器典型传播延迟时间为1.7ns,接收器典型传播延迟时间为3.7ns,能有效减少信号传输延迟。
电气特性
  • 低功耗:在200MHz下,驱动器典型功耗为50mW,接收器典型功耗为60mW。
  • ESD保护:总线终端静电放电(ESD)超过12kV,增强了设备的可靠性。
  • 宽电压范围:可在单3.3V电源下工作,LVTTL输入电平具有5V容差,输出电压典型值为340mV(50Ω负载)。
功能特性
  • 故障安全:接收器具有开路故障安全功能,当输入电路开路时,能通过300kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近(V_{CC}),并通过与门检测该条件,强制输出为高电平。
  • 高阻抗输出:驱动器在禁用或(V_{CC}<1.5V)时为高阻抗状态,避免对其他设备产生干扰。
应用领域
这些器件主要用于点对点半双工、基带数据传输,适用于特性阻抗约为100Ω的受控阻抗介质,如印刷电路板走线、背板或电缆。其接地差异小于1V,具有低共模输出和平衡接口,可实现低噪声发射,能与RS - 422、PECL和IEEE - P1596互操作,在保持ECL速度的同时,无需高功率和双电源。
选型与封装
型号选择
不同型号在速度、功耗等方面有所差异,工程师可根据具体应用需求选择合适的型号。例如,对速度要求较高的应用可选择SN65LVDM179和SN65LVDM180;对速度要求相对较低的应用,SN65LVDM050和SN65LVDM051可能更合适。
封装形式
提供多种封装选项,如SOIC(D)、VSSOP(DGK)、TSSOP(PW)等,工作温度范围为 - 40°C至85°C,满足不同应用场景的需求。
测试与测量
文档中详细给出了参数测量信息,包括驱动器和接收器的电压、电流、传播延迟等参数的测试条件和方法。例如,所有输入脉冲由具有特定特性的发生器提供,(t{r}) 或 (t{f}) ≤1ns,脉冲重复率和脉冲宽度也有明确规定,同时对负载电容等也有相应要求。
注意事项
  • ESD防护:这些器件内置的ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或置于导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
  • 应用设计:数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性、环境噪声耦合等因素,工程师在设计时需综合考虑这些因素。
TI的SN65LVDM系列高速差分线驱动器和接收器为高速数据传输提供了可靠的解决方案。通过了解其特性、应用和注意事项,工程师可以更好地选择和使用这些器件,设计出高效、稳定的电路系统。你在使用这类器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
