TAS2560评估模块:音频放大器评估与开发的利器
引言
在音频放大器的开发和评估领域,德州仪器(TI)的TAS2560评估模块(EVM)是一款备受关注的产品。它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发TAS2560音频放大器。本文将深入介绍TAS2560 EVM的特点、操作以及使用方法,希望能为电子工程师们在音频放大器的设计和开发过程中提供有价值的参考。
文件下载:TAS2560YFFR.pdf
一、TAS2560评估模块概述
1.1 TAS2560芯片特性
TAS2560是一款集成了8.5V升压转换器的放大器,支持D类、G类和H类放大。它在使用4欧姆驱动器时,可提供高达5.7W的输出功率,并且具备片上电压和电流感应功能。通过利用这些感应功能,用户可以实现先进的算法,为扬声器提供实时保护,防止过热和过度偏移。
1.2 评估模块接口
TAS2560 EVM通过多种接口支持对TAS2560的评估和开发:
  • USB接口:可通过PurePath™Console 3 GUI和USB - HID对TAS2560进行控制,同时作为USB类音频设备,与Microsoft® Windows® 7兼容。
  • 数字音频AP/PSIA接口:通过100密耳的引脚头实现。
  • TI学习板2:用于扬声器特性分析。
  • SPI接口:用于TAS2560的控制。
  • I2C接口:用于TAS2560的控制。
1.3 规格参数
项目 参数
放大器电源(V BAT ) +2.7 V至 +5.5 V
EVM电源 +5 V
I/O电源(I/O VDD ) +1.62 V至 +3.6 V
输出功率 4 W
USB接口 Micro - USB B
二、软件要求
EVM需要安装PurePath™Console 3软件以及TAS2560 EVM应用程序。需要注意的是,TAS2560必须使用该软件进行配置,否则无法正常工作。
三、单声道设置
3.1 安装与连接
  • 安装PurePath™Console 3和TAS2560应用程序。
  • 将扬声器连接到EVM的J8接口。
  • 将+5V、2A的电源连接到连接器J29(内部 = +5 V,外部 = GND)。
  • 使用微型USB电缆(J23)将EVM连接到Windows 7 PC,此时EVM将被识别为USB类音频设备(声卡)。
3.2 跳线设置
默认的跳线设置如下:
  • J1、J2、J4、J5(底部)、J6、J7、J9、J10、J11、J15(左)、J16(左)、J17(左)、J18(左)、J19(左)、J20(左)、J26、J27、J30(底部)插入;
  • J3、J24、J32移除。
3.3 设备验证
打开Windows控制面板中的声音对话框,验证EVM是否为默认播放设备。EVM固件将被识别为USB - miniEVM,默认支持48kHz采样率。通过“属性 -> 高级”检查采样率是否与Windows设置匹配,此设置必须与EVM(2通道,16位,48000 Hz)一致。
四、数字音频接口
4.1 接口选择
TAS2560 EVM上的各种数字音频接口可通过硬件设置和软件设置进行选择。靠近TAS2560的几个引脚头可访问以下数字音频信号:
  • J3:TAS2560的数据输出(DOUT),即电流和电压感应数据。
  • J15:TAS2560的数据输入(DIN)。
  • J16:字时钟/帧同步(WCLK)。
  • J17:位时钟(BCLK)。
  • J18:主时钟(MCLK),如果不使用TAS2560的PLL,则此接口可选。
4.2 接口选择方式
4.2.1 USB接口
要选择USB接口,需插入J26、J27、J9、J10,并将J15、J16、J17、J18插入1 - 2位置。此时,TAS2560 EVM中的微控制器(TAS1020b)将作为USB HID和USB类音频接口。
4.2.2 直接(AP/PSIA)接口
移除J15、J16、J17、J18的跳线,并将外部数字音频源(即AP/PSIA)连接到每个引脚头的2号引脚,3号引脚提供接地连接。
4.3 硬件与软件控制
硬件方面,J26和J27的插入或移除可控制在板上两个数字音频源(USB或学习板2)之间的选择:
  • J26插入,J27插入选择USB;
  • J26插入,J27移除选择学习板2。
软件方面,PPC3 GUI在扬声器特性分析期间控制数字音频路由,并且此控制优先级高于硬件设置。
五、PurePath™Console 3软件
PurePath™Console 3软件搭配TAS2560应用程序,用于控制TAS2560 EVM。再次强调,TAS2560必须使用此软件进行配置,否则无法正常工作。
六、原理图、布局和物料清单
6.1 原理图
文档中提供了6页EVM的原理图,从图5到图10详细展示了电路连接和设计。这些原理图对于理解EVM的工作原理和进行电路分析非常有帮助。
6.2 PCB布局
从图11到图22展示了EVM的PCB布局,包括12个不同的PCB层。这些布局图为工程师在进行PCB设计和制造时提供了重要的参考。
6.3 物料清单
文档中的表2详细列出了EVM的物料清单,包括各种电容、电阻、电感、芯片等元件的型号、数量、描述、制造商等信息。这对于物料采购和电路板组装非常重要。
七、使用限制和注意事项
7.1 适用范围
TAS2560 EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析。它不是成品,不能直接或间接组装到任何成品中。
7.2 保修和责任
TI对EVM提供90天的有限保修,但对于因疏忽、误用、不当安装或测试、非TI方的修改等原因导致的缺陷不承担责任。如果EVM不符合保修条件,TI的责任仅限于维修、更换或提供信用额度。
7.3 法规注意事项
不同国家和地区对EVM有不同的法规要求:
  • 美国:未获得FCC批准的EVM不能作为成品转售或销售,必须先获得FCC设备授权。符合FCC Part 15的EVM在使用时需遵守相关干扰规定。
  • 加拿大:符合Industry Canada证书的EVM在使用时需遵守相关干扰规定,使用可拆卸天线时需选择经批准的天线类型和增益。
  • 日本:进入日本的EVM可能未获得TI对日本无线电法技术法规的认证,用户需遵守相关使用规定,否则可能面临处罚。
7.4 使用限制和警告
EVM不适用于功能安全和安全关键评估,用户在使用前必须阅读并遵循用户指南和相关文档中的警告和限制通知。操作EVM时需在TI推荐的规格和环境条件下进行,避免超出规定范围导致人身伤害、财产损失或设备损坏。
总结
TAS2560评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发TAS2560音频放大器。通过多种接口、软件控制以及详细的原理图、布局和物料清单,工程师可以方便地进行音频放大器的设计和测试。然而,在使用过程中,工程师需要严格遵守相关的使用限制和法规要求,以确保安全和合规。你在使用TAS2560 EVM的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
