在电子设备的显示模块设计中,MOP-TFT480116-38A-BLH-TPR是一款值得关注的产品。下面将结合其硬件手册,为大家详细解析这款显示模块的各项特性和使用要点。
文件下载:MOP-TFT480116-38A-BLH-TPR.pdf
MOP-TFT480116-38A-BLH-TPR采用3.8英寸TN TFT显示屏,分辨率为480 RGB x 116像素,显示模式为透射/常白模式。其模块外形尺寸为105.5(H) x 37.8 (V) x 4.2(T) mm,有效显示区域为95.04(H) x 22.97(V) mm。像素间距为198(H) x 198(V) μm,像素排列为条纹状,偏振片表面经过防眩光处理,可显示16M种颜色。
该模块的工作温度范围为 -20~70°C,存储温度范围为 -30~80°C。需要注意的是,当工作温度在 -10°C 左右时,响应时间会极慢;高温工作时,背景会变暗。若环境温度低于50°C,最大湿度为90%RH;若高于50°C,绝对湿度应小于60%RH。
该模块的电源电压(VCC)范围为 -0.3~4.6V,存储温度(TSTG)为 -30~+80°C,工作温度(TOP)为 -20~+70°C。
在Ta = 25°C的条件下,数字接口电源电压(VCC)的典型值为3.3V,逻辑低输入电压(VIL)最大为0.3VCC,逻辑高输入电压(VIH)最小为0.7VCC。逻辑低输出电压(VOL)最大为GND + 0.4V,逻辑高输出电压(VOH)最小为VCC - 0.4V。逻辑部分的总电流消耗最大为30mA。
在Ta = 25°C,RH = 60%的条件下,其正向电压(VF)典型值为19.2V,正向电流(IF)典型值为40mA,功率耗散(PD)典型值为768mW,均匀性平均为80%。驱动方式为恒流,LED配置为12颗白色LED(6颗一串,两组并联)。
触摸屏在模拟X和Y方向的线性度为 -3~3%,X(膜侧)的终端电阻为1100~2600 ,Y(玻璃侧)为10~250 。绝缘电阻最小为20M (DC ≤10V),电压最大为10V(DC),抖动最大为10ms。需要注意的是,操作时只能使用聚缩醛笔(笔尖R0.8mm或更小)或手指,避免使用圆珠笔或自动铅笔等硬尖或尖细物品。
触摸屏的激活力为20~100g,表面划痕耐久性测试需书写20000个字符,表面凹坑耐久性测试为1000000次触摸,表面硬度为3H。
手册中给出了该模块的外形尺寸图,方便工程师在产品设计中进行空间布局。
在正常视角(θx = ϕY = 0°)下,TFT的亮度典型值为800cd/m²,对比度典型值为500,响应时间最大为50ms。同时还给出了红、绿、蓝、白四种颜色的透射参数以及水平和垂直视角范围,NTSC色域比典型值为50%。
该模块采用24位RGB接口,接口包括背光阴极(LEDK)、背光阳极(LEDA)、电源(VCC)、地线(GND)、红/绿/蓝数据信号(Red(0 - 7)、Green(0 - 7)、Blue(0 - 7))、时钟信号(CLK)、显示开关信号(DISP)、水平和垂直同步信号(HSYNC、VSYNC)、输入数据使能控制(DEN)等。
其DOTCLK频率最小为12MHz,HSync和VSync的周期时间、显示周期、前后沿、脉冲宽度等参数都有明确规定,并且需要注意1 - 156门线必须回传数据。
手册中给出了该模块的上电和下电序列图,工程师在设计电源电路时需要按照此序列进行操作,以确保模块正常工作。
采用1999和ANSI/ASQC Z1.4 - 1993的单一抽样、正常检验标准,外观检查的AQL为1.5%,电气功能检查的AQL为0.65%。
外观检查时,观察距离约为30±2 cm,在1000 - 1500lux的环境下用肉眼检查,检查方向与垂线夹角应在45°以内。测试时,使用在25°C典型值±0.5V范围内的电压驱动LCD以获得最佳光学对比度。
明确了功能缺陷、LCD像素缺陷(坏点)、点和线缺陷等的判断标准,例如亮点数量为0,暗点数量N≤2,总坏点数量N≤2等。
安装时不要在显示屏上额外开孔或改变其形状,确保显示屏不弯曲、扭曲。
清洁显示屏表面时,建议使用蘸有异丙醇或乙醇的软布轻轻擦拭,避免使用干燥或硬质材料。同时,要做好静电防护,将未使用的输入终端连接到VDD或VSS,先上电再输入信号,接地人体、工作区域和组装设备。
操作时要在规定的电压范围内驱动LCD模块,避免使用直接驱动电流。存储时,建议将显示屏放在10 - 30°C、相对湿度45% - 75%的环境中,避免阳光直射,放在密封的聚乙烯袋中,避免接触偏振片表面。
如果LCD玻璃破碎,应移除玻璃碎片,用丙酮或乙醇清洗液晶,然后焚烧剩余的显示屏部件。如果液晶接触到皮肤,要用肥皂和水彻底清洗。
手册详细介绍了该模块的部件编号方案,通过各部分编号可以了解产品的产品线、屏幕类型、显示列数、行数、尺寸、外形因子、亮度级别和触摸屏类型等信息。
提供了销售和技术支持的电话和邮箱,以及在线购买和支持的网址,方便工程师在使用过程中遇到问题时进行咨询。
作为电子工程师,在使用MOP-TFT480116-38A-BLH-TPR这款显示模块时,一定要仔细研读其硬件手册,按照各项参数和注意事项进行设计和操作,这样才能充分发挥该模块的性能,避免出现不必要的问题。大家在实际应用中有没有遇到过类似模块使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
