MOP-TFT480272-43A-BLM-TPN硬件手册解读
在电子设备的设计与开发中,显示屏是一个关键的部件。今天我们来深入了解一下MOP-TFT480272-43A-BLM-TPN这款显示屏的硬件特性,希望能为各位电子工程师在设计过程中提供一些参考。
文件下载:MOP-TFT480272-43A-BLM-TPN.pdf
一、基本信息
1. 产品规格
MOP-TFT480272-43A-BLM-TPN显示屏的尺寸为4.3英寸(对角线),采用TN型、常白、透射式(防眩光)LCD,分辨率达到480 272像素。其模块尺寸为105.467.12.95mm³,有效显示区域为95.0453.856mm²,像素间距为0.198*0.198mm²。
2. 接口与功耗
该显示屏采用RGB接口进行数据传输,模块功耗为0.0792W(不含背光源),背光源类型为LED,驱动IC为ILI6480BQ或兼容型号,重量仅45g。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源输入电压(LCM)范围为 -0.5V至5.0V。
  • 背光源电流(常温)最大为50mA。
  • 工作温度范围是 -20°C至70°C,存储温度范围为 -30°C至80°C。
  • 湿度最大为90%(60°C时)。
2. 直流特性
在Ta = 25°C的条件下,电源输入电压(LCM)典型值为3.3V,I/O逻辑电压范围为1.8V至3.3V。
三、背光源特性
在Ta = 25°C,RH = 60%的条件下,LED正向电压典型值为15V(IF = 40mA),正向电流典型值为40mA,功耗典型值为0.6W。LED数量为10个,连接方式为5串2并,LED寿命在Ta = 25°C、IF = 40mA的条件下估计为20000小时。这里大家思考一下,不同的LED连接方式和工作电流对显示屏的亮度和寿命会有怎样的影响呢?
四、接口描述
显示屏采用FFC电缆进行24位RGB并行通信,FFC电缆兼容任何40针、0.5mm间距、顶部/底部触点的FFC连接器。接口包含电源、数据、时钟、同步等引脚,工程师们在进行电路设计时,要特别注意这些引脚的连接和信号时序。
五、交流特性
1. 像素时序
涉及DCLK时钟时间、高低电平周期、时钟上升和下降时间等参数,这些参数对于确保数据的正确传输和显示至关重要。
2. 数据时序
包括DCLK频率、VSD和HSD的周期时间、显示区域和前后沿时间等。这些参数直接影响到显示屏的刷新率和显示效果,在设计过程中需要根据实际需求进行合理调整。
六、电源序列
电源的开启和关闭序列对于显示屏的正常工作非常重要。按照规定的电源序列进行操作,可以避免显示屏出现异常现象,延长其使用寿命。大家在实际应用中有没有遇到过因为电源序列问题导致的显示屏故障呢?
七、检验标准
1. 抽样计划
根据GB/T2828.1 - 2003/ISO 2859 - 1: 1999和ANSI/ASQC Z1.4 - 1993标准,采用正常水平2进行抽样,主要缺陷AQL为0.65,次要缺陷AQL为1.5。
2. 检验条件
外观检查的观察距离约为30±5cm,在600 - 1000lux的环境下进行目视检查,功能测试在0 - 200lux的环境下进行。检查方向应在垂直方向45°以内,温度范围为18 - 28°C,湿度为60±15%RH。
3. 缺陷分类
包括功能缺陷、LCD像素缺陷、点和线缺陷等,每种缺陷都有明确的判断标准。在生产和检验过程中,严格按照这些标准进行操作,可以保证产品的质量。
八、处理注意事项
1. 安装方法
安装时不要在显示屏上额外打孔或修改其形状,避免显示屏弯曲、扭曲。
2. 清洁注意事项
建议使用沾有异丙醇或乙醇的软布轻轻擦拭显示屏表面,避免使用干燥或坚硬的材料,不要使用水或芳烃进行清洁。
3. 静电防护
由于显示屏采用CMOS LSI驱动,要将未使用的输入端子连接到VDD或VSS,在电源开启前不要输入信号,同时要对人体、工作区域和设备进行接地处理。
4. 包装与存储
避免显示屏受到剧烈冲击和高处坠落,不要将其暴露在阳光直射或高温高湿环境中。长时间存储时,应将其放置在10 - 30°C、相对湿度45 - 75%的环境中,放在密封的聚乙烯袋中,避免与偏振片表面接触。
5. 安全注意事项
如果显示屏玻璃破碎,要及时清理玻璃碎片,用丙酮或乙醇清洗液晶,对剩余的显示屏碎片进行焚烧处理。如果液晶接触到皮肤,要用肥皂和水清洗干净。
九、订购信息
1. 部件编号方案
MOP-TFT480272-43A-BLM-TPN的编号包含产品系列、屏幕类型、显示列数、行数、尺寸、外形因子、亮度级别和触摸面板类型等信息。
2. 选项
不同的选项可以满足不同的应用需求,例如亮度级别有 -BLS、-BLM、-BLH、-BLD等选择,触摸面板类型有TPN(无)、TPR(电阻式)、TPC(电容式)等。
以上就是对MOP-TFT480272-43A-BLM-TPN硬件手册的详细解读。在实际的电子设计中,我们要充分了解这些特性和注意事项,才能设计出稳定、可靠的产品。希望这篇文章能对大家有所帮助,大家在使用这款显示屏的过程中遇到过什么问题,欢迎在评论区分享交流。
