Murata村田贴片电容的电压代码
Murata村田贴片电容的电压代码通过特定字母数字组合表示额定电压,其编码规则及常见代码对应关系如下:
贴片电容
电压代码编码规则
村田贴片电容的电压代码通常由2位字母数字组成,嵌入型号编码的特定位置(如第5-6位)。代码直接对应额定电压值,无需额外换算。例如:
1H表示50V
1A表示10V
2E表示250V
常见电压代码与对应值
以下是部分常用电压代码及其代表的额定电压:
0E:2.5V
0G:4.0V
0J:6.3V
1A:10V
1C:16V
1E:25V
1H:50V
2A:100V
2D:200V
2E:250V
2H:500V
3A:1000V
3D:2000V
3F:3150V
电压代码在型号中的位置
以型号GRM188R71H104KA88D为例:
GR:系列前缀(GR表示普通贴片陶瓷电容)。
M:系列分类(M代表标准系列)。
18:尺寸代码(1.6mm×0.8mm,对应0603封装)。
8:厚度代码(0.8mm)。
R7:材质代码(X7R介质,温度系数±15%)。
1H电压代码(50V)。
104:容量代码(100nF,即0.1μF)。
K:精度代码(±10%)。
A88D:其他特性及包装代码。
电压代码的应用场景
低压场景(如手机、蓝牙耳机):常用0J(6.3V)1A(10V),满足低电压电路需求。
中压场景(如电源适配器、工业控制):常用1H(50V)2A(100V),适应波动电压环境。
高压场景(如光伏逆变器、通信基站):常用2E(250V)3A(1000V),确保高电压稳定性。
注意事项
代码唯一性:同一电压值可能对应不同代码(如35V可用YAYB,需参考具体规格书)。
材质关联性:高压电容(如200V以上)通常采用X7R(R7)Y5V(F5)材质,需结合温度系数选择。
超压风险:实际使用中,电容电压需留有余量(如50V电路选用100V电容),避免电压击穿。
