模拟17级台风:建筑工程/汽车/无人机是如何做抗风测试的?
抗风测试是评估建筑物、构件、设备(如无人机)等在风力作用下的抵抗能力、稳定性及安全性的测试方法,旨在确保其在实际风荷载条件下不发生损坏、失效或安全事故,主要应用于建筑围护系统(如金属屋面、卷材屋面)、无人机等领域,测试方法和标准因对象不同而有所差异。
抗风测试是指通过模拟自然风场环境,对各类建筑构件、工程结构、工业产品施加可控的风荷载(压力、吸力、振动等),评估其在强风作用下的安全性、稳定性、结构完整性及功能可靠性的系统性试验。
它并非单一试验,而是覆盖建筑设计、材料科学、机械工程、航空航天等众多领域的技术集合。其核心目的都是回答同一个问题:当强风来袭,产品能否“扛得住”?
抗风测试关注的“两个效应”
- 静力效应:即风的平均压力,考核结构的极限承载力。例如,幕墙玻璃是否会在最大阵风下破裂。
- 动力效应:即风的脉动和涡激振动,考核结构的疲劳寿命与动态稳定性。例如,超高层建筑是否会在风中“过度摇摆”引起不适,甚至发生危险的共振。
常见测试对象
1. 建筑工程:玻璃幕墙、铝合金门窗、金属屋面(依据 GB/T 15227-2019、GB/T 7106-2019)
2. 户外设施:光伏支架、户外广告牌、通信基站塔桅、路灯杆、体育场馆膜结构
3. 工业/航空产品:雷达天线(GB/T 2423.41-2013)、无人机/ eVTOL(GB/T 38930-2020、GB 42590-2023)
建筑围护系统抗风测试
01测试目的
验证建筑金属围护系统、屋面系统等在风荷载作用下的结构性能,确保其抗风揭(风吸力导致的掀起)、抗变形及整体安全性,与建筑寿命直接相关。
02主要测试方法
- 静态风荷载检测:通过实验室模拟均布风荷载,单向(正压或负压)阶梯式加载,直至试件破坏,测定抗风承载力。加载方式包括柱状加载、阶梯式加载,每级荷载保持时间不少于1分钟,记录破坏前的压力值。标准如FM4471(气囊法)、ASTME1592(静压箱法)。
- 动态风荷载检测:模拟实际风场的阵风和波动风压,通过循环加载(动态循环加压)评估系统在长期风荷载下的疲劳性能,更真实反映构件间的结构性能。标准如CSAA123.21(静压箱法动态循环加压)。
- 抗风揭专项测试:包括静态压力测试(评估承载能力与破坏模式)、动态压力/疲劳测试(模拟阵风与波动风压,评估长期抗风能力)、水密性验证(风雨共同作用下的防水性能)、关键节点测试(檐口、屋脊等敏感区域)等。
03核心标准
- 国内:GB/T39794.1-2021(静态压力法)、GB/T39794.2-2021(动态压力法)、GB50345、JGJ155等;国际:FM4471、ASTME1592、CSAA123.21、EN16012等。
04试件要求
试件需与实际工程一致,包含完整构造(如金属屋面板、底板、支座、保温层、紧固件等),不得额外加固,安装固定方式需符合制造商要求和实际工程状况,确保受力与实际相符。
无人机抗风测试
01测试目的
评估无人机在不同风速、风型(持续风、阵风、切向风)下的飞行稳定性、姿态控制能力及动力冗余,确保其在户外作业中的安全性。
02主要测试方法
- 风速分级测试:根据无人机类型(轻小型旋翼类)和重量分级(如Ⅲ级4-15kg、Ⅳ级15-116kg),测试持续风、阵风等条件下的性能,如CCAR-92部要求Ⅲ类无人机通过10m/s侧风测试。
- 动态风场模拟:使用智能风墙系统(如Delta德尔塔仪器研发的可移动风墙)复现复杂气流(山区乱流、城市峡谷风),通过风机矩阵精准控制风速(误差±0.5m/s),模拟真实环境。
- 性能指标测试:记录姿态角偏差(如悬停时偏移≤0.3°)、电机功率、飞行轨迹等,评估抗风等级。
03核心标准
- 国内:GB/T38930-2020(轻小型无人机抗风性要求)、GB/T38058-2019(试验方法);国际:ISO21384-1:2021(无人机系统设计要求)。
汽车领域的抗风测试详解
01
测试类型
•静态抗风测试:验证驻车状态下车体、外饰件抗强风能力,风速 30–60 m/s(≈11–17级风),持续或脉动加载;
•动态气动稳定性测试:评估高速行驶中侧风干扰下的操控性,风洞中模拟 8–15 m/s 侧风,车速 100–150 km/h;
•外饰件风振测试:检查后视镜、天线、扰流板是否共振脱落,宽频风激励(5–50 Hz),监测振动幅值。
02
核心测试项目01整车静态抗风稳定性(防掀翻)
•标准依据:企业标准(如大众VW 80101)、SAE J2943(商用车)
方法
•将整车置于大型环境风洞或户外抗风试验场;
•施加垂直向上风(模拟台风升力)或侧向风;
•测量车轮离地临界风速(即开始倾覆的风速)。
•合格要求:在 12级风(32.7 m/s) 下不发生倾覆或位移 >50 mm。
02外饰件抗风脱落测试
•对象:后视镜、门把手、充电口盖、车顶行李架、天线
方法
•在风洞中施加 40–60 m/s 风速(相当于17级台风);
•持续 5–10 分钟,观察是否松动、开裂、飞脱;
•同步测量表面压力分布(识别高负压区)。
•标准参考:ISO 16750-3(道路车辆环境条件)
03高速侧风稳定性(驾驶安全)方法
•整车在气动声学风洞中以 120 km/h 行驶;
•突然施加 10 m/s 侧向阵风(模拟真实横风);
•测量侧向加速度、横摆角速度、方向盘力反馈;
•评估 ESC(电子稳定系统)介入效果。
•目标:确保车辆不偏离车道 >0.5 m,无失控风险。
三类核心测试方法
实现抗风测试有多种技术路径,各有利弊,工程中常组合使用。
01
风洞试验法——最精准的“室内模拟”
这是评估复杂结构抗风性能的黄金标准。在可控的风洞中,利用缩尺模型精确复现模拟目标地点的风速剖面、湍流强度等边界层特性。
根据测量目标不同,分为
- 测压试验:测量模型表面风压分布,为幕墙、围护结构设计提供荷载依据。
- 测力/气弹试验:测量模型整体的气动力和风致振动响应,评估主体结构的安全性。
- 风环境试验:评估建筑群周边的行人高度风场舒适度。
代表标准:GB/T 50005系列;JG/T 211(建筑外窗抗风压性能现场检测)。
02
静态压力加载法——最直接的“等效考核”
无需模拟复杂流场,而是通过气囊、水压或机械装置,在产品表面施加等效的静态压力,直接考验其结构强度和密封性。
典型应用:金属屋面抗风掀性能检测。该方法模拟屋顶在强风时,空气流动产生的巨大负压(吸力),是对屋面系统的“拔起”测试,极为严酷。试验时,通过分级加载,记录屋面系统发生变形、松动或撕裂时的极限压力值,进而评定其抗风掀能力等级。
03
数值模拟法——最前沿的“虚拟风洞”
随着计算流体动力学(CFD)技术的发展,风洞试验越来越多地与数值模拟方法相结合。通过在软件中构建高精度模型,可以快速计算复杂外形产品的风荷载,指导初始设计,再通过物理试验进行最终验证,形成“仿真-试验”双轮驱动的研发闭环。
抗风测试所需设备
一核心测试设备01风洞系统(最核心设备)(1)
环境风洞
•适用:整车静态/动态抗风测试、外饰件风载验证
关键能力
•风速范围:0–60 m/s(部分可达 80 m/s,相当于17级台风);
•支持侧向风、垂直风、阵风模拟;
•可控温度(-40℃~+60℃),模拟真实气候;
•配备移动地面系统和边界层抽吸,提高气动真实性。
(2)
气动声学风洞
•适用:高速行驶中的侧风稳定性、风噪耦合分析
•特点:超低背景噪声(<60 dB)、高流场品质(湍流度 <0.5%);
•可集成六分力天平,实时测量升力、侧向力、俯仰力矩。
若仅做静态抗风(如台风停放),可使用专用抗风试验风洞或大型风机阵列,无需全功能环境风洞。
02大型风机/造风系统(低成本替代方案)
轴流风机阵列
•多台工业风机(如直径1.5–3m)并联布置;
•总风量 ≥ 100,000 m³/h,出口风速 ≥ 40 m/s;
•成本远低于风洞,适用于户外场地测试(如卡车、工程机械)。
•可调导流板 + 整流格栅:改善气流均匀性。
缺点:风场均匀性差、无法精确控制脉动风谱,仅用于定性验证或最终验收。
二测量与传感系统01
力与力矩测量
六分力天平
•安装于车辆底盘下方;
•实时测量:升力(Lift)、侧向力(Side Force)、阻力(Drag)及三个力矩;
•精度要求:±0.1% FS。
02
位移与姿态监测
•激光位移传感器:监测车体在强风下的水平/垂直位移(精度 ±0.01 mm);
•倾角仪 / IMU(惯性测量单元):记录车身俯仰、侧倾角度;
•高速摄像机(≥1000 fps):捕捉外饰件变形、脱落瞬间。
03
表面压力测量
压力扫描阀+压力taps
•在车体表面钻孔(如后视镜、A柱、天窗边缘);
•实时采集局部压力分布,识别高负压区(易导致部件吸出);
•典型通道数:32–128 路。
04
振动监测(防风振疲劳)
加速度传感器(IEPE型)
•安装在外饰件(如天线、扰流板)上;
•监测共振频率与振幅(避免因卡门涡街引发断裂)。
三辅助与支撑系统01车辆固定与模拟系统
可调轮挡+锚固装置
•模拟手刹拉紧、空挡状态;
•允许前轮轻微转向(评估侧风回正能力)。
•底盘测功机(动态测试用):
•模拟行驶状态,配合侧风测试操控稳定性。
02数据采集系统(DAQ)
•高速同步采集平台;
•同步采集:力、位移、压力、振动、CAN总线信号(如ESC激活状态);
•采样率 ≥ 1 kHz,支持实时FFT分析。
03控制系统
•风洞主控软件:设定风速剖面(如“30秒内从0升至50 m/s”);
•安全联锁:风速超限自动停机、紧急泄压。
四按测试场景分类的设备配置建议
•整车静态抗台风(12级风):环境风洞(≥50 m/s) + 位移传感器 + 高速摄像机 + 倾角仪;
•外饰件抗风脱落:风洞 + 表面压力 taps + 加速度计 + 高清视频监控;
•高速侧风稳定性:气动声学风洞 + 六分力天平 + 底盘测功机 + CAN采集 + 驾驶机器人(可选);
•充电桩/路灯抗风:大型风机阵列 + 拉压力传感器 + 位移计 + 倾角仪;
•建筑幕墙抗风压:静态风压箱 (非风洞!) + 位移计 + 裂纹观测仪(依据 GB/T 15227)。
注:建筑幕墙抗风测试 ≠ 风洞测试,而是使用密闭压力箱对试件单面施加静态/波动风压(如3.0 kPa),属另一类设备。
五可选增强设备
•PIV(粒子图像测速)系统:可视化流场结构,分析涡脱落机制;
•声学阵列:定位风噪源(如后视镜啸叫);
•数字孪生接口:将实测数据反馈至CFD模型,迭代优化设计。
测试
抗风测试具体步骤一测试目的
验证整车在极端强风(如12级及以上台风)条件下:
•是否发生倾覆、滑移或结构损坏;
•外饰件(车门、天窗、后视镜、充电口盖等)是否脱落或失效;
•满足企业安全标准(如“50 m/s 风速下不倾覆”)。
二适用标准参考
•ISO 16750-3《道路车辆—环境条件和试验—第3部分:机械负荷》
•SAE J2943《商用车静态抗风稳定性测试指南》
•企业内部标准(如比亚迪、蔚来等要求抗17级风)
三测试前准备
1样品准备
车辆状态
•满载(整备质量 + 100 kg 驾驶员 + 行李);
•轮胎气压按标准充注;
•手刹拉紧,变速器置于P挡(自动挡)或1挡(手动挡);
•所有车门、天窗、充电口、引擎盖正常关闭并锁止。
安装传感器
•四轮安装位移传感器(监测离地/滑移);
•车身安装倾角仪(记录俯仰/侧倾角);
•关键外饰件贴加速度计(监测振动);
•高速摄像机对准后视镜、天窗、门把手等高风险区域。
2设备与场地
•风洞或造风系统:最大风速 ≥ 50 m/s(180 km/h),风场均匀性 ≥85%;
•数据采集系统:同步采集力、位移、角度、视频;
•安全围栏与紧急停机按钮:确保人员安全。
3测试剖面定义
•预吹:风速10(m/s) ,持续时间60 s,正侧风(90°);
•升级1:风速20(m/s) ,持续时间120 s,正侧风;
•升级2:风速30(m/s) ,持续时间120 s,正侧风;
•升级3:风速40(m/s) ,持续时间 120 s,正侧风;
•极限测试:风速50(m/s) ,持续时间180 s,正侧风 + 垂直向上分量(模拟升力);
•阵风模拟:风速45(m/s) ± 10(脉动),持续时间300 s,侧风;
注:风向通常选择最不利工况——正侧风(90°)最容易导致倾覆。
四测试执行步骤
01初始状态确认
•记录环境温湿度、大气压;
•确认所有传感器归零、视频系统就绪;
•车辆静止5分钟,确保无初始位移。
02逐级施加风载
1. 启动风机,缓慢升至10 m/s(避免冲击载荷);
2. 保持120秒,观察:
•车门是否被吸开?
•后视镜是否抖动异常?
•数据是否平稳?
3. 若无异常,按测试剖面逐级提升风速(20 → 30 → 40 m/s);
4. 每级保持期间,实时监控:
•轮胎是否离地(位移 >2 mm 视为风险);
•车身侧倾角是否 >5°;
•外饰件是否有异响或松动。
03极限风速测试
•升至50 m/s(≈17级风),持续3分钟;
重点观察
•内侧两轮是否离地(倾覆临界);
•天窗玻璃是否破裂(因负压吸出);
•充电口盖是否弹开(新能源车重点项)。
04阵风模拟(可选,更贴近真实台风)
•风速在 45 m/s 基础上叠加 ±10 m/s 脉动(频率 0.5–2 Hz);
•持续5分钟,检验结构抗疲劳能力。
05降风与恢复检查
•风机缓慢降速至0(防止负压回吸);
•关闭设备,进入试验区;
目视检查
•外饰件是否缺失、变形;
•密封条是否脱胶;
•车窗是否漏风/漏水(后续淋雨测试联动);
功能测试
•车门能否正常开启/锁止;
•天窗能否电动升降;
•摄像头/雷达是否被吹偏(ADAS标定复检)。
五数据记录与判定
01关键数据记录
•最大侧倾角:测试值4.2°,判定阈值≤6°
•内侧轮最大离地间隙:测试值1.8 mm,判定阈值<5 mm
•后视镜振动加速度:测试值8.5 m/s² ,判定阈值<15 m/s²
•车体横向位移:测试值32 mm,判定阈值<50 mm
•外饰件完整性:测试无脱落,判定阈值不允许脱落
02通过准则(需全部满足)
•无任何部件脱落或结构性损坏;
•车辆未发生倾覆(任一轮胎离地 ≤5 mm);
•位移 ≤50 mm;
•所有功能件可正常操作。
六测试报告内容
1. 测试目的与依据标准
2. 车辆信息(型号、VIN、配置)
3. 设备清单(风洞型号、传感器精度)
4. 测试剖面与实测风速曲线
5. 关键数据图表(位移、角度、压力)
6. 高速视频截图(异常时刻)
7. 结论:通过 / 不通过 + 改进建议
七注意事项
•严禁人员在测试中进入风洞;
•风速 >30 m/s 时,使用远程监控;
•新能源车需特别关注高压连接器、充电口的密封与锁止;
•若测试失败,应进行CFD复现+结构加强,而非简单增加配重。
应用范围
- 建筑领域:金属屋面、卷材屋面、光伏一体化屋面、工业厂房、体育场馆、高层建筑等,尤其重要建筑(如机场、体育场馆)需优先采用动态检测。
- 无人机领域:消费级、工业级无人机,覆盖物流、巡检、航拍等户外作业场景,确保在强风环境下的任务成功率。
- 其他通用领域:抗风测试还覆盖高层建筑、桥梁、风电塔筒、广告牌、汽车、飞机等几乎所有户外结构/产品,核心目的都是识别设计弱点,优化抗风性能,保障安全。
常用国内标准依据
建筑幕墙:GB/T 15227-2019《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》
外门窗:GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》
电工电子设备风压:GB/T 2423.41-2013(风洞模拟)
无人机抗风:GB/T 38930-2020、GB 42590-2023
建筑结构荷载参考:GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》
汽车电子/外饰:ISO 16750-3 规定风载、水载、泥浆冲击等机械负荷
商用车稳定性:SAE J2943 静态抗风倾覆测试方法
提升抗风性能的设计措施
•降低重心:电池包下沉(电动车优势);
•优化气动外形:减少车顶涡流,增加底部平整度;
•加强外饰件锁止机构:如后视镜采用双卡扣+磁吸;
•增加配重或锚固点:用于特种车辆(如房车、工程车)。
抗风测试通过模拟真实风荷载条件,为设计优化、材料选型、施工工艺验证及安全评估提供数据支持,是保障结构安全和设备可靠性的关键环节。
END
