在各类嵌入式、工控及低功耗电子设备的存储方案中,Async SRAM(异步SRAM)凭借稳定的性能、简洁的接口与低功耗优势,成为众多轻量化存储场景的优选器件。EMI502NF16LM-10C是一款高品质2Mbit CMOS异步存储芯片,采用成熟的CMOS工艺制造,存储架构为128K×16位,适配多数中小型硬件设备的内存扩容需求。该器件标准工作电压为3.3V,商用级工作温度区间覆盖0℃~70℃,可稳定适配常规室内、工控民用等常温工作环境。硬件封装选用48 FBGA封装形式,体积紧凑、集成度高,能够满足设备小型化、高密度布线的设计要求。
相较于同步存储芯片,Async SRAM异步SRAM无需时钟信号同步驱动,具备极低的CMOS待机电流,运行逻辑更简洁,整体稳定性与适配性更优,核心优势集中在功耗、抗干扰、兼容性三大维度,完美契合当下节能型、高可靠性电子产品的研发需求。
EMI502NF16LM-10C作为典型的Async SRAM器件,采用独立地址线、数据线设计,架构清晰、逻辑简单。芯片核心控制信号包含片选信号CE、输出使能信号OE、写使能信号WE,任意控制信号触发有效后,即可快速启动读写操作,响应速度快,具备出色的高速访问能力。
整体接口方案简洁直观,时序逻辑简单易控,无需复杂的时序配置与调试,不仅大幅降低硬件开发与程序开发难度,还能有效缩减设备整体研发成本与生产制造成本,性价比优势显著。Async SRAM代理商RAMSUN支持技术指导及产品解决方案。
