在汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款专为汽车应用设计的多输出控制器/调节器IC——NCV8855。
文件下载:NCV8855-D.PDF
NCV8855是一款集成了高端负载开关的多输出控制器/调节器IC,主要用于满足汽车收音机系统和仪表集群的电源需求。它不仅包含高端负载开关,还集成了开关模式电源(SMPS)降压控制器、2.5A SMPS降压调节器以及两个低压差(LDO)线性调节器控制器。与超低静态电流的NCV861x IC配合使用,可构成八输出的汽车收音机或仪表集群电源解决方案。
NCV8855的关断电流小于1A,满足ES - XW7T - 1A278 - AB测试脉冲G的负载条件,有效降低了系统功耗,提高了能源利用效率。
其VIN工作范围为9.0至18.0V,能够适应汽车电源系统的电压波动,确保在不同的工作环境下都能稳定运行。
所有控制器/调节器的输出电压均可调节,用户可以根据实际需求灵活配置,满足不同负载的供电要求。
芯片的启动顺序主要取决于系统配置,但通常需要先使能SYS_EN引脚。在启动过程中,芯片会对开关模式电源进行软启动,确保系统平稳上电。当VIN超过18.5V(典型值)时,芯片会自动关闭所有输出;当VIN降至17.9V(典型值)以下时,芯片会重新启动并恢复正常运行。
SMPS2的导通默认延迟半个开关周期,即180°相位延迟。这种异相同步方式可以减少输入的RMS电流,降低输入滤波器的要求,减小元件尺寸,同时降低EMI辐射。
通过向SYNC引脚提供10%至90%占空比的时钟信号,可以将NCV8855与外部频率同步。时钟信号的上升沿会立即重置SMPS2的内部RAMP并开始新的脉冲,下降沿会重置SMPS1的内部RAMP并开始新的脉冲。
使用公式(V{OUT [x] }=V{REF }left(1+frac{R 1}{R 2}right))来设置控制器或调节器的输出电压,其中R1连接在VOUT[x]和反馈引脚之间,R2连接在反馈引脚和地之间。为了减少输入失调电流误差,通常将R2设置为1kΩ。
NCV8855采用电压模式控制,需要设计补偿网络来确保控制环路的稳定性。补偿网络的设计目标是实现高的单位增益带宽(UGB)、-20dB/decade的增益交叉斜率和大于45°的相位裕度。ON Semiconductor提供了一个工具(http://www.onsemi.com/pub/Collateral/COMPCALC.ZIP)来帮助设计师快速准确地完成补偿网络的设计。
NCV8855凭借其丰富的功能、灵活的配置和可靠的保护机制,成为汽车收音机系统和仪表集群电源管理的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统需求,合理选择元件和设计补偿网络,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
