Onsemi NCV8843:高性能同步降压调节器的深度解析
在电子工程师的日常设计中,电源管理芯片的选择至关重要。Onsemi的NCV8843作为一款1.5A、340kHz的同步降压调节器,凭借其独特的性能和丰富的特性,在众多电源管理芯片中脱颖而出。本文将深入剖析NCV8843的各项特性、工作原理、应用信息以及组件选择等方面,为电子工程师在实际设计中提供全面的参考。
文件下载:NCV8843-D.PDF
1. 产品概述
NCV8843是一款固定频率为340kHz的1.5A降压调节器IC。它采用了先进的(V^{2})控制架构,能够提供无与伦比的瞬态响应、出色的整体调节性能以及简单的环路补偿,非常适合现代高速逻辑电路的需求。该芯片的输入电压范围为4.0V至40V,并包含同步电路。片上NPN晶体管能够提供至少1.5A的输出电流,并通过外部“升压”电容器进行偏置,以确保饱和,从而最大限度地减少片上功耗。此外,芯片还具备热关断、逐周期电流限制和频率折返等保护电路。
2. 特性亮点
2.1 (V^{2})架构优势
(V^{2})架构为NCV8843带来了超快的瞬态响应、改进的调节性能和简化的设计。它利用输出电压及其纹波作为斜坡信号,相比传统的电压或电流模式控制,具有更好的易用性。同时,它还能显著改善线路调节、负载调节和瞬态响应速度。
2.2 宽工作范围
该芯片的工作电压范围为4V至40V,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2.3 精准的误差放大器参考电压
误差放大器参考电压公差仅为2.0%,确保了输出电压的高精度和稳定性。
2.4 短路保护特性
在短路条件下,开关频率可降低至原来的1/4,有效减少短路功耗,保护芯片和外部组件。
2.5 同步功能
支持同步功能,可用于并行电源操作或最小化噪声,提高系统的稳定性和可靠性。
2.6 其他特性
还具备关机引脚提供掉电选项、低静态电流、热关断、软启动等特性,以及暴露焊盘封装以增强热特性,NCV前缀适用于汽车和其他需要站点和变更控制的应用,并且是无铅器件。
3. 工作原理
3.1 (V^{2})控制原理
NCV8843基于(V^{2})控制架构,有两条电压反馈路径:快速反馈(FFB)和慢速反馈(SFB)。FFB路径将反馈电压直接连接到PWM比较器,携带斜坡信号和输出直流电压;SFB路径将反馈电压连接到误差放大器,其输出(V{C})馈送到PWM比较器的另一个输入。在恒定频率模式下,振荡器信号设置输出锁存器并打开开关S1,开始新的开关周期。由人工斜坡和输出纹波组成的斜坡信号最终超过(V{C})电压,重置锁存器以关闭开关。在降压转换器中,输出纹波由电感器L1的纹波电流和输出电容器C1的ESR决定。
3.2 误差放大器
NCV8843采用跨导误差放大器,其同相输入连接到片上稳压器产生的内部参考电压,反相输入连接到(V{FB})引脚,输出在(V{C})引脚可用。典型的频率补偿只需在(V_{C})引脚和地之间连接一个0.1μF的电容器,简化了设计。
3.3 振荡器和同步特性
片上振荡器在工厂进行了微调,无需外部组件进行频率控制。高开关频率允许使用更小的外部组件,节省了电路板面积和成本。当(V_{FB})引脚电压低于频率折返阈值时,开关频率降低至标称值的25%以下,减少了IC和外部组件的功耗。此外,外部时钟信号可以将NCV8843同步到更高的频率。
3.4 功率开关和电流限制
内置NPN功率开关的集电极连接到(V{IN})引脚,发射极连接到(V{SW})引脚。开关导通时,(V{SW})电压等于(V{IN})减去开关饱和电压;开关关断时,(V_{SW})电压摆动到低于地一个二极管压降。芯片包含逐周期电流限制,当开关电流峰值达到电流限制时,开关在电流限制延迟后关闭,直到下一个开关周期才会再次打开。
3.5 BOOST引脚功能
BOOST引脚为功率开关提供基极驱动电流,高于(V_{IN})的电压提供了打开功率开关所需的裕量,降低了IC功耗并提高了系统效率。该引脚可连接到外部自举电路,通常使用0.1μF电容器和1N914或1N4148二极管。
3.6 关机和启动特性
内部功率开关在(V_{IN})引脚电压高于启动电压时才会打开,确保在为IC提供足够的电源电压之前不会发生开关动作。当SHDNB引脚电压低于关机阈值电压时,IC进入睡眠模式,电源开关保持断开,电源电流降至关机静态电流(典型值为1μA)。在启动过程中,补偿电容器提供软启动功能,避免了过大的浪涌电流。
3.7 短路保护
当(V_{FB})引脚电压低于折返阈值时,调节器将峰值电流限制降低40%,并将开关频率降低至标称频率的1/4,以保护IC和外部组件。
4. 热考虑
在采用该调节器之前,需要对IC的功耗进行计算。IC的电流包括静态电流、预驱动电流和功率开关基极电流。总功耗为这些电流产生的功耗之和,可通过相应的公式进行计算。IC结温可根据环境温度、IC功耗和封装热阻计算得出。此外,由于预驱动电流会馈送到输出,该调节器需要一个最小负载,可通过放置一个合适的电阻或调整反馈电阻值来满足要求。
5. 组件选择
5.1 输入电容器
在降压转换器中,输入电容器提供幅度等于负载电流的脉冲电流,其ESR决定了(V_{IN})纹波电压。选择输入电容器时,低ESR是关键要求,通常选择RMS电流额定值大于最大负载电流一半的电容器。输入电容器类型的选择取决于设计约束和重点,如成本、性能或尺寸。
5.2 输出电容器
输出电容器的要求相对不那么严格,其电流来自电感器,呈三角形。输出纹波电压由ESR引起的三角波和ESL引起的方波组成。不同类型的输出电容器具有不同的特性,如陶瓷电容器具有低ESR和ESL,POSCAP在电容和ESR之间取得了良好的平衡,而电解和钽电容器则提供了低成本但性能有所妥协的解决方案。
5.3 二极管选择
二极管在降压转换器中为电感器电流提供路径,其峰值反向电压等于最大输入电压,峰值导通电流由IC的电流限制钳位。选择二极管时,需要考虑平均电流、功耗、环境温度和热特性等因素,并且其电流额定值应等于折返电流限制,以确保在短路条件下能够正常工作。
5.4 电感器选择
选择电感器时,需要考虑最大负载电流、磁芯和铜损耗、组件高度、输出纹波、EMI、饱和和成本等因素。大多数应用中,电感器值通常在2.2μH至22μH之间,其饱和电流额定值不应超过计算得出的(I_{L(PK)})。不同的磁芯材料对电感器性能有显著影响,如铁氧体磁芯具有体积小、功耗低的优点,但需注意避免超过其峰值电流额定值;粉末铁芯成本低,饱和曲线较为平缓;具有开放磁路的磁芯(如棒形或桶形)会产生较高的磁场辐射,但通常价格便宜且体积小;提供闭合磁路的磁芯(如罐形和环形)产生的电磁干扰较低。
6. 订购信息
文档中提供了NCV8843不同封装的订购信息,包括DFN18、SOIC - 8等封装形式,以及相应的发货数量和包装方式。同时,部分器件已停产,需要注意查看相关表格。
7. 机械尺寸
文档还给出了不同封装的机械尺寸图和详细的尺寸规格,包括DFN18、SOIC - 8和SOIC 16宽体暴露焊盘封装,为工程师在设计电路板时提供了准确的尺寸参考。
Onsemi的NCV8843是一款性能出色、功能丰富的同步降压调节器,适用于多种应用场景。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其各项特性和工作原理,合理选择外部组件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
