深入解析 onsemi NCV6356:汽车应用降压转换器的理想之选
在汽车电子的复杂世界中,电源管理是确保各个子系统稳定运行的关键。onsemi 的 NCV6356 同步自适应导通时间(AOT)降压转换器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了汽车应用后调节系统的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款产品,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NCV6356-D.PDF
产品概述
NCV6356 是一款专为汽车应用设计的同步 AOT 降压转换器,能够为输入电压高达 5V 的汽车应用子系统提供稳定的电源。它可以提供高达 5.0A 的电流,输出电压可在 0.6V 至 1.4V 之间进行编程调节。高达 2.4MHz 的开关频率允许使用小型组件,同步整流和自动 PFM/Pseudo - PWM(PPWM)转换则提高了整体解决方案的效率。该器件采用 3.0 x 4.0mm DFN - 14 低轮廓封装,非常适合空间受限的应用。
关键特性
宽输入电压范围
输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,适用于电池、3.3V 和 5.0V 轨供电的应用,为不同的电源环境提供了灵活性。
强大的功率能力
在不同的环境温度下,能够提供不同的功率输出。在 (Ta = 105^{circ}C) 时可提供 3.0A 的电流,在 (Ta = 85^{circ}C) 时可提供 5.0A 的电流,满足了不同工况下的功率需求。
可编程输出电压
输出电压可在 0.6V 至 1.4V 之间以 6.25mV 的步长进行编程,能够满足各种不同的负载需求。
高频开关
高达 2.4MHz 的开关频率,配合片上振荡器,允许使用小型的 330nH 电感器和至少 22μF 的电容器,优化了电路板的占用空间和解决方案的厚度。
高效运行模式
采用 PFM/PPWM 运行模式,在不同的负载条件下都能实现最佳效率。在低负载时,PFM 模式可以节省功率;在中高负载时,PPWM 模式可以精确调节输出电压。
低静态电流
仅 60μA 的静态电流,有助于降低系统功耗,提高整体效率。
丰富的控制接口
支持 I2C 控制接口,具有中断和动态电压缩放(DVS)功能,还配备了使能 / VSEL 引脚、电源良好 / 中断信号,方便用户进行灵活的控制和监测。
全面的保护功能
具备热保护和温度管理功能,以及瞬态负载辅助功能,能够在各种复杂的工作环境下保护器件和系统的安全稳定运行。
典型应用
NCV6356 适用于多种汽车应用场景,包括 Snap Dragon 处理器、汽车负载点(POL)、仪器仪表、集群、信息娱乐系统以及 ADAS 系统(视觉、雷达)等。
详细工作原理
DC - DC 转换器操作
NCV6356 集成了高端和低端(同步)开关,无需外部晶体管或二极管。反馈和补偿网络也完全集成,采用 AOT 控制方案,可在 PFM 和 PPWM 两种模式下运行。模式之间的转换可以自动进行,也可以通过 I2C 编程强制进入 PPWM 模式。
PPWM 模式
在中高负载条件下,NCV6356 工作在 PPWM 模式,电感电流处于连续导通模式(CCM),AOT 保证了伪固定频率,精度为 10%。内部 N - MOSFET 开关作为同步整流器,与 P - MOSFET 开关互补驱动。
PFM 模式
在低负载时,为了节省功率和提高效率,NCV6356 进入 PFM 模式,电感电流进入不连续导通模式(DCM)。上 FET 的导通时间保持恒定,开关频率与负载电流成正比。当负载增加,电感电流再次变为连续时,控制器自动切换回 PPWM 模式。
输出级
NCV6356 是一款能够提供 3.5A 至 5.0A 输出电流的 DC - DC 转换器,集成了高端和低端同步开关。
电感峰值电流限制和短路保护
在正常运行时,峰值电流限制通过监测 P - MOSFET 开关中的电流来限制电感电流。当电流超过 Ipeak 阈值时,P - MOSFET 立即断开。为了保护器件免受过度负载或短路的影响,会对连续的 Ipeak 次数进行计数。当计数器达到 16 时,DCDC 会断电约 2ms,并标记 ISHORT 中断。根据 LIMCONF 寄存器中的 REARM 位,器件可以自动重启或需要通过 EN 引脚触发重启。
输出电压设置
输出电压由集成的电阻桥内部设置,无需额外的组件。通过写入 PROGVSEL0 寄存器的 VoutVSEL0[6..0] 位或 PROGVSEL1 寄存器的 VoutVSEL1[6..0] 位,可以改变输出电压。输出电压可以在 0.6V 至 1.39375V 之间以 6.26mV 的步长进行编程。VSEL 引脚和 VSELGT 位将决定哪个寄存器设置输出电压。
欠压锁定(UVLO)
当电压低于欠压锁定(UVLO)水平时,NCV6356 核心不工作。低于 UVLO 阈值时,所有内部电路(模拟和数字)都处于复位状态。为了避免不稳定的开关行为,实现了最大 200mV 的滞后。当电池电压恢复或上升到 2.7V 时,保证重启。
热管理
热关断(TSD)
为了防止 IC 因降压转换器输出级的功率水平过高而损坏,实现了热保护电路和相关中断。当核心处于活动模式(输出电压开启)时,热保护电路才会激活。在热关断期间,输出电压关闭。根据 LIMCONF 寄存器中的 REARM 位,器件可以在热关断后自动重启或需要通过 EN 引脚触发重启。热关断阈值设置为 150°C(典型值),并实现了 30°C 的滞后,以避免不稳定的开关行为。
热警告
除了 TSD,芯片温度监测电路还包括热警告和热预警告传感器及中断。这些传感器可以通知处理器 NCV6356 接近热关断状态,软件可以采取预防措施降低芯片温度。警告阈值硬件设置为 135°C(典型值),预警告阈值默认设置为 105°C,但可以通过设置 LIMCONF 寄存器中的 TPWTH[1..0] 位进行更改。
主动输出放电
为了确保在禁用时电源轨中没有残留电压,NCV6356 提供了主动放电路径,可以将输出电压接地。通过 PGOOD 寄存器中的 DISCHG 位,可以轻松禁用或启用此功能。默认情况下,放电路径在电池插入后的前 100ms 内启用。
使能和电源启动序列
EN 引脚控制 NCV6356 的启动。EN 引脚从低到高的转换启动上电序列。如果 EN 为低,DC - DC 转换器关闭,器件进入睡眠模式或关闭模式,具体取决于 Sleep_Mode I2C 位、VSEL 引脚状态和 I2C 上拉电阻的存在。当 EN 引脚设置为高电平时,可以通过写入 PROGVSEL0 和 PROGVSEL1 寄存器的 ENVSEL0 或 ENVSEL1 位来启用或禁用 DC - DC 转换器。
动态电压缩放(DVS)
NCV6356 支持动态电压缩放(DVS),允许通过 I2C 命令重新编程输出电压,以满足处理器的不同电压需求。电压变化以平滑的方式进行,不会干扰处理器的操作。可以通过直接更改活动设置寄存器的值或切换 VSEL 引脚来启动 DVS 序列。DVS 转换模式可以通过 COMMAND 寄存器中的 DVSMODE 位进行更改。
电源良好指示
为了指示输出电压水平已建立,提供了电源良好信号。当 DC - DC 转换器关闭时,电源良好信号为低。当输出电压达到预期输出水平的 95% 时,电源良好逻辑信号变为高电平。在运行期间,当输出电压下降到编程水平的 90% 以下时,电源良好逻辑信号变为低电平,指示电源故障。当电压再次上升到 95% 以上时,电源良好信号再次变为高电平。在 DVS 序列期间,电源良好信号在转换期间设置为低电平,转换完成后恢复为高电平。
数字 IO 设置
VSEL 引脚
通过改变 VSEL 引脚的电平,用户可以无延迟地更改 NCV6356 的配置,包括操作模式(自动或强制 PWM)、输出电压以及启用状态。VSEL 引脚的操作可以通过将 COMMAND 寄存器中的 VSELGT 位写入 0 来屏蔽。
EN 引脚
EN 引脚可以通过根据 VSEL 内部信号激活的 PROGVSEL0 或 PROGVSEL1 寄存器的 ENVSEL0 或 ENVSEL1 位进行门控。
中断引脚(可选)
中断控制器持续监测内部中断源,当检测到系统状态变化时生成中断信号。中断源包括热关断、热警告、热预警告、欠压锁定、DC - DC 转换器电流过限 / 欠限、短路保护和电源良好等。中断标志位会在 INT_ACK 寄存器中设置为 1,通过 I2C 读取可以自动清除该寄存器。所有中断源可以通过 INT_MSK 寄存器进行屏蔽。
I2C 接口
NCV6356 支持 I2C 协议的子集,通过 I2C 接口可以方便地对器件进行配置和控制。I2C 通信包括写操作、读操作和写后读操作等,地址可以通过工厂设置进行选择。
应用信息
输出滤波器考虑
输出滤波器在系统中引入了双极点,频率为 (f_{LC}=frac{1}{2 cdot pi cdot sqrt{L cdot C}})。NCV6356 内部补偿网络针对典型的 330nH 电感器和 47μF 电容器的输出滤波器进行了优化。
电压传感考虑
NCV6356 支持两种电压传感方法:正常传感和远程传感。正常传感时,FB 引脚应连接到输出电容器的正极端;远程传感时,电源轨传感应靠近由 NCV6356 供电的系统,推荐将 FB 引脚连接到系统去耦电容器的正极端。
组件选择
电感器选择
电感器的电感值应选择使得峰 - 峰纹波电流 (I_{LPP}) 约为最大输出电流 (I{out_MAX}) 的 20% 至 50%,以在瞬态响应和输出纹波之间实现最佳平衡。所选电感器的饱和电流额定值应高于最大峰值电流,并且具有足够高的电流额定值以避免自热,低 DCR 是优选的。
输出电容器选择
输出电容器的选择取决于输出电压纹波和负载瞬态响应要求。对于高瞬态负载性能,应使用高值的输出电容器。输出电压纹波由三个分量组成,可以根据给定的输出纹波要求计算最小输出电容。
输入电容器选择
输入电容器的选择要求包括输入电压纹波和吸收输入电流的能力。为了最小化输入电压纹波和获得更好的去耦效果,推荐使用陶瓷电容器。输入电容器还必须能够保护器件免受过电压尖峰的影响,并且应尽可能靠近 IC 放置。
功率能力
NCV6356 的功率能力取决于结温((T_J))和环境温度((TA))之间的温差、结到环境的热阻((R{theta JA}))和片上功耗((P_{IC}))。结温可以通过公式 (TJ = R{theta JA} cdot P_{IC} + T_A) 计算,应确保 (T_J) 在推荐的工作条件范围内。
布局考虑
电气规则
良好的电气布局对于正确操作、高效率和降噪至关重要。应使用宽而短的走线用于功率路径,以减少寄生电感和高频环路面积。器件应通过输入电容器进行良好的去耦,输入环路面积应尽可能小。SW 轨道应宽而短,以减少损耗和噪声辐射。建议为 PGND 和 AGND 分别设置接地平面,并在一点连接。应安排输出电压传感的“安静”路径,并使其被接地平面包围。
热规则
良好的 PCB 布局可以提高热性能,允许在小尺寸 IC 封装中实现高功率耗散。推荐使用四层或更多层的 PCB 板,具有实心接地平面。在 IC 周围使用多个过孔连接内部接地层,以减少热阻抗。在顶层使用大而厚的铜区域,以实现良好的热传导和辐射。对于高电流路径(PVIN、PGND、SW),使用两层或更多层以分流电流并限制 PCB 铜的自热。
组件放置
输入电容器应尽可能靠近 IC 放置。PVIN 直接连接到 Cin 输入电容器,然后连接到 Vin 平面。AVIN 在电容器之后连接到 Vin 平面。AGND 直接连接到 GND 平面。PGND 直接连接到 Cin 输入电容器,然后连接到 GND 平面。
总结
onsemi 的 NCV6356 降压转换器以其丰富的特性、高效的性能和全面的保护功能,为汽车应用提供了可靠的电源解决方案。无论是在设计新的汽车电子系统还是升级现有系统时,NCV6356 都是一个值得考虑的选择。希望通过本文的介绍,能让您对 NCV6356 有更深入的了解,在实际应用中充分发挥其优势。您在使用类似的降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
