深入解析NCV6357:汽车应用的高效降压转换器
在汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)推出的NCV6357同步AOT(Adaptive On−time)降压转换器,它专为汽车应用的不同子系统供电而优化,是一款值得深入研究的芯片。
文件下载:NCV6357-D.PDF
一、产品概述
NCV6357是一款适用于汽车应用后调节系统的同步AOT降压转换器,输入电压最高可达5V。它能够提供高达5.0A的输出电流,输出电压可在0.6V至3.3V之间进行编程设置。高达2.4MHz的开关频率允许使用小型组件,同步整流和自动PFM Pseudo−PWM(PPWM)转换提高了整体解决方案的效率。该芯片采用3.0 × 4.0 mm DFN−14封装,具有低外形的特点。
主要特性
宽输入电压范围 :输入电压范围为2.5V至5.5V,适用于电池、3.3V和5.0V轨供电的应用。
强大的功率能力 :在不同环境温度下,功率能力有所不同。在 (T{A}=105^{circ} C) 时可达3.0A,在 (T {A}=85^{circ} C) 时可达5.0A。
可编程输出电压 :输出电压可在0.6V至3.3V之间以12.5mV的步长进行编程。
高频开关 :采用片上振荡器,开关频率高达2.4MHz,可使用330nH电感和至少22μF的电容,优化了占地面积和解决方案厚度。
高效工作模式 :具备PFM/PPWM操作模式,可实现最佳效率,静态电流低至60μA。
丰富的控制接口 :支持I2C控制接口,具有中断和动态电压缩放功能,还配备了使能/电压选择引脚、电源良好/中断信号。
完善的保护机制 :具备热保护和温度管理功能,还有瞬态负载辅助功能,可与其他轨共享同一轨。
汽车级标准 :符合AEC−Q100标准,具备PPAP能力。
二、引脚连接与功能
引脚连接
NCV6357采用14引脚、0.50mm间距的DFN封装,其引脚连接如下:
引脚
名称
类型
AVIN
模拟输入
模拟电源,可直接连接到VIN平面,并使用一个4.7μF的陶瓷电容。必须与PVIN相等。
15
AGND
模拟接地
模拟和数字模块的接地,必须连接到系统接地。
14
EN
数字输入
使能控制,高电平有效,该引脚有内部下拉电阻。
13
VSEL
数字输入
输出电压/模式选择,电平决定使用两种可编程配置中的哪一种,该引脚有内部下拉电阻,若不使用可悬空。
3
PG
数字输出
电源良好指示,开漏输出,若不使用必须连接到接地平面。
1
SCL
数字输入
I2C接口时钟线,有内部下拉电阻,若不使用可悬空。
12
SDA
数字输入/输出
I2C接口双向数据线,有内部下拉电阻,若不使用可悬空。
8,9
连接10μF陶瓷电容和0.33μH电感,需提供高质量接地以防止噪声尖峰。
2
VOUT
模拟输入
输出电压。
引脚功能说明
电源引脚 :AVIN和PVIN为芯片提供电源,AGND为接地引脚,确保芯片正常工作。
控制引脚 :EN引脚用于控制芯片的启动和关闭,VSEL引脚用于选择输出电压和工作模式。
通信引脚 :SCL和SDA是I2C接口的时钟线和数据线,用于与外部设备进行通信。
状态指示引脚 :PG引脚用于指示输出电压是否正常,当输出电压达到预期水平的93%时,该引脚变为高电平。
三、工作模式与原理
DC - DC转换器操作
NCV6357集成了高端和低端(同步)开关,无需外部晶体管或二极管。反馈和补偿网络也完全集成,采用AOT(Adaptive On−Time)控制方案,可在PFM和PPWM(Pseudo−PWM)两种模式下工作。
PPWM(Pseudo Pulse Width Modulation)模式 :在中高负载条件下,芯片工作在PPWM模式,电感电流处于CCM(Continuous Conduction Mode),AOT保证了伪固定频率,精度为10%。内部N−MOSFET开关作为同步整流器,与P−MOSFET开关互补驱动。
PFM(Pulse Frequency Modulation)模式 :在低负载时,为了节省功率和提高效率,芯片工作在PFM模式,电感电流进入DCM(Discontinuous Conduction Mode)。上FET导通时间保持恒定,开关频率与负载电流成正比。当负载增加,电感电流再次变为连续时,控制器自动切换回PPWM模式。
强制PPWM模式 :通过I2C编程(COMMAND寄存器的PPWMVSEL0 / PPWMVSEL1位),可以将芯片设置为仅使用PPWM模式,禁用向PFM模式的转换。
输出电压设置
输出电压由集成的电阻桥内部设置,无需额外组件。通过写入PROGVSEL0寄存器的VoutVSEL0[7..0]位或PROGVSEL1寄存器的VoutVSEL1[7..0]位,可以改变输出电压。输出电压可以在0.6V至3.3V之间以12.5mV的步长进行编程。VSEL引脚和VSELGT位将决定PROGVSEL0和PROGVSEL1寄存器中哪个用于设置输出电压。
保护机制
电感峰值电流限制/短路保护 :在正常运行时,峰值电流限制通过检查P−MOSFET开关中的电流来监测和限制电感电流。当电流超过Ipeak阈值时,P−MOSFET立即断开。为了保护芯片免受过度负载或短路的影响,会对连续Ipeak的次数进行计数。当计数器达到16时,DCDC将断电约2ms,并标记ISHORT中断。根据LIMCONF寄存器中的REARM位,芯片可以自动重启或需要EN引脚触发重启。
欠压锁定(UVLO) :当电压低于欠压锁定(UVLO)水平时,NCV6357核心不工作。在UVLO阈值以下,所有内部电路(模拟和数字)都处于复位状态。为了避免不稳定的开/关行为,实现了最大200mV的滞后。当VBAT电压恢复或上升到2.7V时,芯片保证重启。
热管理
热关断(TSD) :为了防止芯片因降压转换器输出级的功率水平过高而损坏,实现了热保护电路和相关中断。当核心处于活动模式(输出电压开启)时,热保护电路才会激活。在热关断期间,输出电压关闭。根据LIMCONF寄存器中的REARM位,芯片从热关断返回时可以有两种不同的重启配置。热关断阈值设置为150°C(典型值),并实现了30°C的滞后,以避免不稳定的开/关行为。
热警告 :除了TSD,芯片还包括热警告和热预警告传感器及中断。这些传感器可以通知处理器芯片接近热关断状态,软件可以采取预防措施来降低芯片温度。警告阈值硬件设置为135°C(典型值),预警告阈值默认设置为105°C,但可以通过设置LIMCONF寄存器中的TPWTH[1..0]位进行更改。
主动输出放电 :为了确保禁用电源时电源轨中没有残留电压,芯片提供了主动放电路径,可以将输出电压接地。通过PGOOD寄存器中的DISCHG位,可以轻松禁用或启用该功能。默认情况下,放电路径在电池插入后的前100ms内启用。
四、应用信息
输出滤波器考虑
输出滤波器在系统中引入了一个双极点,其频率为 (f_{L C}=frac{1}{2 × pi × sqrt{L × C}}) 。NCV6357内部补偿网络针对典型的输出滤波器进行了优化,该滤波器包括一个330nH电感和47μF电容。
电压传感考虑
为了调节电源轨,NCV6357必须感测其输出电压。芯片支持两种传感方法:
正常传感 :FB引脚应连接到输出电容的正极端子(要调节的电压)。
远程传感 :电源轨的传感应靠近由NCV6357供电的系统。由于PCB线路阻抗电压降在调节环路内,因此系统的电压更准确。在这种情况下,建议将FB引脚连接到系统去耦电容的正极端子。
组件选择
电感选择 :电感的电感值应选择为使峰峰值纹波电流 (IL PP) 约为最大输出电流 (IOUTMAX) 的20%至50%,以在瞬态响应和输出纹波之间实现最佳平衡。电感值可根据公式 (L=frac{(V {IN }-V{OUT }) × V {OUT }}{V{IN } × f {SW } × I{L {-} P P}}) 计算。所选电感的饱和电流额定值必须高于最大峰值电流,最大峰值电流计算公式为 (L{-MAX }=I {OUTMAX }+frac{I {L_PP }}{2}) 。此外,电感还应具有足够高的电流额定值,以避免自热,因此优选低DCR的电感。
输出电容选择 :输出电容的选择取决于输出电压纹波和负载瞬态响应要求。为了实现高瞬态负载性能,必须使用高输出电容值。对于给定的输出滤波器电感中的峰峰值纹波电流 (I{L {-} PP}) ,输出电容上的输出电压纹波是三个分量的总和: (V_{OUTPP }=V {OUTPP (C) }+V {OUTPP(ESR) }+V {OUT_PP(ESL) }) 。在使用全陶瓷输出电容的应用中,输出纹波的主要分量是 (Vout_PP(C)) 。在PPWM操作模式下,可以根据给定的输出纹波要求 (Voutpp) 计算最小输出电容: (C {MIN }=frac{I{L {-} P P}}{8 × V{OUT PP } × f {SW }}) 。
输入电容选择 :输入电容的选择要求之一是输入电压纹波。为了最小化输入电压纹波并在输入电源轨上获得更好的去耦效果,建议使用陶瓷电容,因为其ESR和ESL较低。相对于输入纹波电压 (V_{INPP }) 的最小输入电容为 (C {INMIN }=frac{I {OUTMAX } times(D-D^{2})}{V {INPP } × f {SW }}) ,其中 (D=frac{V{OUT }}{V {IN }}) 。此外,输入电容必须能够吸收输入电流,其RMS值为 (I_{INRMS }=I {OUT_MAX } × sqrt{D-D^{2}}) 。输入电容还必须足以保护芯片免受过电压尖峰的影响,需要4.7μF或更大的电容。输入电容应尽可能靠近芯片放置,所有PGND引脚必须连接到输入电容的接地端,然后连接到接地平面;所有PVIN引脚必须连接到输入电容的Vbat端,然后连接到Vbat平面。
功率能力
NCV6357的功率能力取决于结温( (T{J}) )和环境温度( (T {A}) )之间的温差、结到环境的热阻( (R{theta JA}) )以及片上功率耗散( (P {IC}) )。片上功率耗散 (PIC) 可以通过 (P{I C}=P {T}-P{L}) 计算,其中总功率损耗 (P {T}=V{out } × I {OUT } times(frac{1}{eta}-1)) , (P{L}) 为简化的电感功率损耗 (P {L}=I{L O A D}^{2} ×D C R) 。结温 (T {J}) 可以通过 (T J=R{H J A} ×P {I C}+T{A}) 计算,需要注意的是 (T {J}) 应保持在推荐的工作条件范围内。 (R{theta J A}) 是PCB布局(层数、铜面积和PCB尺寸)的函数,例如,安装在EVB上的NCV6357的 (R {theta J A}) 约为30°C/W。
布局考虑
电气规则
使用宽而短的走线用于电源路径(如PVIN、VOUT、SW和PGND),以减少寄生电感和高频环路面积,提高效率。
芯片应通过输入电容进行良好的去耦,输入环路面积应尽可能小,以减少寄生电感、输入电压尖峰和噪声发射。
SW走线应宽而短,以减少损耗和噪声辐射。
建议为PGND和AGND设置单独的接地平面,并在一点连接两个平面,避免输入接地环路和输出接地环路重叠,以防止噪声对输出调节的影响。
为输出电压感测安排一条“安静”的路径,并使其被接地平面包围。
热规则
优选具有实心接地平面的四层或更多层PCB板,以实现更好的散热。
在芯片周围使用多个过孔连接内部接地层,以降低热阻抗。
使用大而厚的铜面积,特别是在顶层,以实现良好的热传导和辐射。
对于高电流路径(PVIN、PGND、SW)使用两层或更多层,以将电流分流到不同路径,限制PCB铜的自热。
组件放置
输入电容应尽可能靠近芯片的PVIN引脚,直接连接到Cin输入电容,然后连接到Vin平面。在顶层(绿色)和顶层下方的层(黄色)使用局部小平面,并使用激光过孔。
AVIN在电容之后连接到Vin平面。
AGND直接连接到GND平面。
PGND直接连接到Cin输入电容,然后连接到GND平面,在顶层(绿色)和顶层下方的层(黄色)使用局部小平面,并使用激光过孔。
SW连接到Lout电感,在顶层(绿色)和顶层下方的层(黄色)使用局部小平面,并使用激光过孔。
五、总结
NCV6357作为一款专为汽车应用设计的降压转换器,具有宽输入电压范围、强大的功率能力、可编程输出电压、高效工作模式和完善的保护机制等优点。在实际应用中,合理选择组件和优化布局可以充分发挥其性能,为汽车电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,仔细考虑各个参数和特性,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用NCV6357的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
