OK202-25 智能显示屏:设计与应用全解析
在电子设计领域,一款优秀的显示屏对于项目的成功至关重要。OK202-25 智能显示屏就是这样一款值得关注的产品,它提供了多种通信协议和丰富的功能,能有效减少开发时间,适用于各种项目。下面我们就来详细了解一下这款显示屏。
文件下载:OK202-25-USB-OW.pdf
一、产品概述
OK202-25 是一款智能字母数字有机发光二极管(OLED)显示屏。标准型号支持 RS232、TTL 和 I2C 协议,还有 USB 通信型号,可连接多种主机控制器。其串行协议通信速度高达 115.2kbps,I2C 为 100kbps,能实现快速显示更新。简单的命令结构便于软件控制,如屏幕亮度和波特率等设置。板载内存可存储多达四十个自定义字符,用于启动屏幕、条形图或大数字显示。此外,它还配备了 5x5 矩阵式键盘用于用户输入,六个通用输出提供 5V 可切换电源,还有 Dallas OneWire 接口,可连接多达 32 个设备。
二、快速连接指南
(一)可用接口
OK202-25 有多种可用接口,不同型号的接口有所不同。标准型号有 GPO 接口、DB9 串行接口、键盘接口、通信/电源接口等;USB 型号有迷你 USB 接口、备用 USB 接口、备用电源接口和 Dallas One-Wire 接口。具体接口信息如下表: # 接口 匹配接口 适用型号
1 GPO 接口 所有型号
2 DB9 串行接口 CSS1FT/CSS4FT 仅标准型号
3 键盘接口 KPP4x4 所有型号
4 通信/电源接口 SCCPC5V/BBC 仅标准型号
5 迷你 USB 接口 EXTMUSB3FT/INTMUSB3FT 仅 USB 型号
6 Dallas One-Wire 接口 温度探头 仅 USB 型号
7 备用电源接口 PCS 仅 USB 型号
(二)标准模块
  1. 推荐配件
    • 通信/电源线(SCCPC5V):这是连接显示屏的常用电缆,通过 DB9 和软盘电源接口提供必要输入。
    • 面包板电缆(BBC):提供简单的四线连接,方便在面包板环境中使用。
  2. 串行连接
    • 设置协议选择跳线:选择 RS232 需连接 232 协议框中的三个跳线;选择 TTL 则连接 TTL 协议框中的两个跳线,且要移除其他未使用协议框的跳线。
    • 进行连接:将通信/电源线的四针母头连接到显示屏的通信/电源接口,将串行电缆的公头插入通信/电源线的 DB9 接口,并将母头连接到计算机的通信端口,同时将未修改的软盘电缆连接到通信/电源线的电源接口。
    • 开始开发:使用 uProject 或终端程序开始开发,可参考 www.matrixorbital.ca/appnotes 上的应用笔记。
  3. I2C 连接
    • 设置协议选择开关:确保 I2C 协议框中的两个跳线连接,其他跳线断开。
    • 进行连接:将面包板电缆连接到显示屏的通信/电源接口,并将四根线插入面包板,红色线接电源,黑色线接地,绿色和黄色线分别连接到控制器的时钟和数据线,同时在面包板上使用 1 - 10kΩ 的电阻将时钟和数据线拉高到 5V。
    • 开始开发:由于 I2C 涉及多种控制器和语言,可参考 Matrix Orbital AppNote 部分的示例,遇到问题可切换协议或在论坛寻求支持。
(三)USB 模块
  1. 推荐配件:推荐使用外部迷你 USB 电缆(EXTMUSB3FT),可连接显示屏的迷你 B 型接口和计算机的 A 型 USB 接口。
  2. USB 连接
    • 设置协议选择跳线:OK202-25-USB 仅支持 USB 协议,协议选择跳线不可移动。
    • 进行连接:将外部迷你 USB 电缆的迷你 B 型头插入显示屏,另一端插入计算机的 USB 接口。
    • 安装驱动程序:从 www.matrixorbital.ca/drivers 下载最新驱动程序,依次安装 USB 总线控制器驱动和串行端口驱动。
    • 开始开发:使用 uProject 或终端程序开始开发,同样可参考应用笔记。
三、软件方面
OK202-25 支持多种通信协议和简单的命令结构,文本以字符串形式发送到显示屏,控制字符由特殊命令字节(十进制 254)前缀的值激活。通信设置为 19200bps、8 位数据位、无校验位、1 位停止位和无流控制。
(一)uProject
这是一款免费的 Matrix Orbital 字母数字显示屏调谐器,可从 www.matrixorbital.ca 支持网站下载。它通过简单的图形用户界面(GUI)测试显示屏的基本功能,高级用户还可使用上传器选项卡的脚本功能。不过,当连接 USB 显示屏时,AutoDetect 功能无法正常工作,需手动配置。
(二)应用笔记
在 www.matrixorbital.ca/appnotes 上提供了 C# 语言的完整演示程序和代码,难度从初学者的“Hello World”程序到高级的 Dallas One-Wire 温度读取应用不等。还有多种编程语言的应用程序,用于展示显示屏的功能,但不用于最终设计集成。
四、硬件部分
(一)标准型号
  1. 通信/电源接口:提供标准接口,通过四针接口的引脚 1 和 4 提供电压,引脚 2 和 3 用于串行传输,可根据协议选择跳线选择 RS-232/TTL 或 I²C 协议。
  2. 串行 DB9 接口:可与使用 EIA232 标准信号电平的串行设备接口,也可通过设置协议选择跳线以 TTL 电平通信,还可通过 DB-9 接口的引脚 9 供电,但不能与通信/电源接口同时供电。
  3. 通过 DB9 跳线供电:若要通过 DB-9 接口的引脚 9 供电,需连接 Power Through DB-9 跳线,可使用 0603 规格的零欧姆电阻或焊桥。
  4. 协议选择跳线:用于在 RS-232、TTL 和 I²C 协议之间切换,默认设置为 RS-232 模式。
(二)USB 型号
  1. 迷你 USB 接口:提供通信和电源功能,标准的 MiniB 型接口可通过适当电缆连接其他 USB 设备,创建虚拟 COM 端口。
  2. 备用 USB 接口:为高级应用提供简单的四针连接,可作为定制订单的一部分添加。
  3. 备用电源接口:可使用第二条电缆为显示屏供电,适用于连接 PC 电源的未修改软盘电源电缆。
(三)通用功能
  1. 通用输出(GPO):可控制继电器和其他外部设备,每个输出可在 5V 时提供高达 10mA 的电流,或在 0V 时吸收 20mA 的电流。
  2. Dallas One-Wire 接口:可选的接口,可连接多达 32 个单总线设备,需定制添加。
  3. 键盘接口:允许连接多达 25 键的矩阵式键盘,按键产生的字符会自动发送到 Tx 通信线,I²C 模式下可关闭“自动发送按键”功能。
五、故障排除
(一)电源问题
若屏幕未点亮,需检查电源连接。确保使用正确的电源连接器,检查电源电缆的连续性,若通过 DB9 接口供电,要确保 Power Through DB9 跳线已连接,同时检查协议选择跳线是否正确连接。
(二)显示问题
若显示屏已通电但未显示正确内容,需检查亮度设置,确保启动屏幕不为空。
(三)OLED 烧屏问题
OLED 技术存在烧屏现象,可使用动态屏幕保护程序或在不使用时关闭屏幕以减少烧屏影响。
(四)通信问题
通信中断时,检查通信电缆的连续性,确保显示屏和主机使用相同的协议和波特率,正确匹配 Rx 和 Tx 引脚,I2C 通信时确保数据发送到正确地址,必要时解锁显示屏并重置默认设置。
(五)手动覆盖设置
当显示屏设置影响使用时,可通过断开电源、在键盘中间两引脚放置跳线、重新连接电源并等待启动屏幕后移除跳线的方式临时恢复默认设置,但关机后会恢复原设置,需保存所需设置。
六、命令系统
OK202-25 提供了丰富的命令,涵盖通信、文本、特殊字符、通用输出、Dallas One-Wire、键盘、显示功能、数据安全和杂项等方面。例如,通信命令可更改波特率、I²C 地址和协议选择;文本命令可清屏、更改启动屏幕等;特殊字符命令可创建和保存自定义字符等。具体命令信息可参考手册中的表格。
七、附录
(一)命令总结
提供了所有命令的总结,包括命令名称、十进制和十六进制代码、所需参数、返回响应以及设置是否被记住等信息。
(二)字符集
展示了英文和日文的字符集。
(三)框图
提供了显示屏的功能框图。
(四)环境规格
给出了 OLED 标准和扩展型号的工作温度、存储温度和工作相对湿度等环境限制。
(五)电气公差
包括电流消耗、输入电压规格等信息。
(六)尺寸图
提供了 OK202-25 和 OK202-25-USB 型号的尺寸图。
(七)光学特性
列出了显示屏的光学特性,如模块尺寸、 viewing 面积、字符尺寸等。
八、订购信息
(一)部件编号方案
OK202-25 的部件编号包含产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、颜色、电压、协议和温度等信息。
(二)选项
提供了多种选项,如产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、颜色、电压、协议和温度等。
(三)配件
包括电源、通信、外设和安装等方面的配件,如标准电源线、串行电缆、键盘、温度探头和安装支架等。
九、定义
手册中对一些常用术语进行了定义,如 ASCII、BPS、DOW、GPO、GUI 等,方便读者理解。
十、联系方式
提供了销售和支持的联系方式,包括电话和电子邮件,以及在线购买和支持的网址。
OK202-25 显示屏以其丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号和配件,并正确使用命令进行控制。大家在使用过程中遇到问题,不妨参考本文和相关手册,相信能顺利解决。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
