REF102:高精度10V电压基准的卓越之选
在电子工程领域,高精度电压基准是众多仪器和系统不可或缺的元件。TI公司的REF102作为一款精密的10V电压基准,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下REF102这款产品。
文件下载:REF102BP.pdf
产品特性
高精度输出
REF102能够提供+10V ±0.0025V的精确输出,确保了在各种应用中电压的稳定性和准确性。这对于对电压精度要求极高的仪器和系统来说,是至关重要的。
低漂移与高稳定性
  • 极低的温度漂移:最大漂移仅为2.5ppm/°C,即使在温度变化较大的环境中,也能保持输出电压的稳定。
  • 出色的长期稳定性:典型值为5ppm/1000hr,保证了产品在长时间使用过程中的可靠性。
优秀的调节特性
  • 线路调节:最大1ppm/V的线路调节率,使得输出电压对电源变化的敏感度极低。
  • 负载调节:最大10ppm/mA的负载调节率,确保在负载变化时输出电压的稳定。
低噪声与宽电源范围
  • 低噪声:在0.1Hz至10Hz的频率范围内,典型噪声仅为 (5 mu V_{P - P}),有效减少了对系统的干扰。
  • 宽电源范围:支持11.4VDC至36VDC的电源输入,适应不同的电源环境。
低静态电流与多种封装选项
  • 低静态电流:最大静态电流仅为1.4mA,降低了功耗。
  • 多种封装:提供塑料DIP和SO - 8两种封装选项,方便不同的应用需求。
工作原理
REF102的10V输出源自补偿埋入式齐纳二极管 (DZ{1})、运算放大器 (A{1}) 和电阻网络 (R{1}-R{6})。齐纳二极管 (DZ{1}) 向 (A{1}) 的同相输入端提供约8.2V电压,通过激光微调 (R{1})、(R{2}) 和 (R{3}) 来产生精确的10V输出。齐纳偏置电流通过 (R{4}) 从稳压输出电压建立,用户可通过 (R{5}) 对输出电压进行微调,且由于 (R{5}) 的温度系数与 (R{1})、(R{2}) 和 (R{3}) 相近,电压微调对参考漂移的影响极小。此外,REF102的输出电压噪声主要由齐纳二极管的噪声决定,可通过在降噪引脚和地之间连接电容与 (R{6}) 形成低通滤波器,降低高频噪声。
性能讨论
在行业中,通常使用两种方法来规定电压基准的温度漂移——蝴蝶法和箱形法。REF102采用更为常用的箱形法进行规定。箱形由高低规格温度和一条对角线构成,对角线的斜率等于最大规定漂移。由于实际漂移曲线的形状未知,箱形的垂直位置也不确定,但它受 (V{UPPER BOUND}) 和 (V{LOWER BOUND}) 的限制。
安装与操作说明
基本电路连接
在连接REF102时,要特别注意布局。采用低电阻星型配置可以减少电压误差、噪声拾取以及电源耦合的噪声。公共端应按指示连接,尽量减小互连电阻。
可选输出电压调整
REF102提供了可选的输出电压调整电路。需要注意的是,微调输出电压会使电压漂移发生变化,大约每微调1mV的电压,漂移会改变0.008ppm/°C。在选择电位器时,应使用具有良好机械稳定性的高质量电位器,如金属陶瓷电位器。
可选降噪
REF102的高频噪声主要由齐纳二极管噪声决定。通过在降噪引脚和地之间连接电容,可以大大降低这种噪声。该电容与 (R_{6}) 形成低通滤波器,衰减齐纳二极管产生的高频噪声。
应用信息
REF102凭借其高精度、极低的漂移、出色的稳定性和低成本等优点,成为各种仪器和系统参考应用的理想选择。它可应用于精密校准电压标准、D/A和A/D转换器参考、精密电流参考、精确比较器阈值参考、数字电压表、测试设备以及基于PC的仪器等领域。
总结
REF102作为一款高性能的10V电压基准,在精度、稳定性、噪声等方面都表现出色。其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在设计各种仪器和系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用REF102的各项功能,实现系统的高性能和高可靠性。你在使用REF102的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
